    Bom dia,
    Adquiri recentemente um recuperador de calor da marca C&A-Chama modelo Cristal 98 Dupla Face e após alguns dias de uso verifiquei que uma das placas de vermiculite de uma das laterais está-se a desfazer.
    Qual a razão para este problema?
    Agradeço os vossos comentários.
    Boa noite. Conseguiu encontrar solução?
    É que tenho um recuperador exatamente igual é esta com o mesmo problema sendo que já vai em duas placas.
    Provavelmente é da má qualidade das placas. No meu aconteceu exatamente o mesmo.
    Tenho um recuperador a agua desta mesma marca e as placas estao-se todas a partir e a desfazer. Soluções para isto?
    Eu tenho um recuperador de calor e compro as placas de vermiculite numa loja especialista de aquecimento, recuperadores de calor, etc. Eu prefiro comprar a placa inteira (costuma ter um tamanho de 1 metro x 1 metros aprox) e cortar as placas individuais ao tamanho que preciso. Corto com um tico tico mas é possível cortar com um serrote (atenção porque faz muito pó, é algo que deve ser feito no exterior). Existem diferenças de espessura e qualidade nas placas. Por uma placa inteira julgo que paguei aproxm 50€ mas na loja tinham uma mais grossa e de melhor qualidade por 90€. Não utilizo a mais grossa porque no meu caso a placa tem uma altura maior não me serve no recuperador.
0.0071 seg. NEW
