    Colocado por: loverscout
    isto é que é estranho..... o mais normal no nosso país é nao estarem bem isoladas, ou correctamente bem feito o que leva sempre a perdas....mas pode ser que se inclua no restrito numero de casas isoladas de forma correcta!
    Não me parece que haja grandes perdas. A pessoa liga o recuperador às 17h30, queimando até às 0h. No dia seguinte até voltar acender às 17h30 não tem grande perda de calor, não sei se chega a perder 1grau.
    Por isso pelo isolamento da casa não me parece.
  2.  # 62
    Colocado por: JancidoO que é para si bem isolado térmicamente? se conseguir detalhar era melhor, porque avaliações qualitativas (bom, mais ou menos, mau) é diferente de quantitativas (5cm capoto por ex.). Pois o que para muitos pode ser bom para outros pode ser mau... e pode estar aí a diferença.
    Se os pisos estão isolados e quanto de isolamento, se os tectos estão isolados e quanto de isolamento, tipo de envidraçados etc..
    Esse pormenores não sei. O capoto duvido que seja abaixo de 8cm.
  3.  # 63
    Não querendo fazer conclusões precipitadas, se não será do isolamento nem da bomba de calor será???
    Então do que será?!
  4.  # 64
    Para tira teimas existe um metodo que nunca falha;
    Instale um contador de enegia na entrada da bomba de calor, ja tive uma situação em somente depois disto é que descobriram que afinal as bombas das aguas pluviais que deveriam trabalhar de ves emquando afinsl trabalhavam 8 horas por dia, gastando o triplo do que gastava a bomba de calor.
  5.  # 65
    Noutro caso, o deposito de AQS tinha uma resistência de 5 kw que estava ligada em permanencia a 75°C,
    Ate a data nunca encontrei uma bomba de calor Daikin de baixa temperatura que fosse a causa de enormes contas de energia,mas conhecendo eu a maneira cpmo alguns trabalham de certeza que existem por ai algures grandes surpresas, recordo—me de um caso em que alguem montou 3 bombas de calor para aquecer a piscina sem terem o cuidado da tapar.
  6.  # 66
    Colocado por: jorgealvesPara tira teimas existe um metodo que nunca falha;
    As pessoas em causa, não sei se já fizeram alguma medição desse género. Mas o que me disseram foi isso. Ou seja, quando utilizam mais a bomba de calor pelo que percebi é no verão (mas quando está mesmo muito calor) que têm o aumento desse valor na fatura.
    Por exemplo no início do mês de setembro disseram-me que já tinham desligado a máquina, porque já não estava tanto calor, mas vieram mais dias bem quentes, não sei se voltaram a ligar.
    Portanto se desligam a máquina e depois quando trabalha têm esse acréscimo na fatura, deduzem que é da bomba de calor.
  7.  # 67
    É por isso que me parece ,que investir tanto dinheiro numa bomba de calor e depois só ligar em casos extremos é muito mau investimento.
  8.  # 68
    Colocado por: rikjardÉ por isso que me parece ,que investir tanto dinheiro numa bomba de calor e depois só ligar em casos extremos é muito mau investimento.
    o isolamento é de uma importancia extrema, grande parte dos fundos devia ir para aí
  9.  # 69
    Colocado por: Sergio Rodrigueso isolamento é de uma importancia extrema, grande parte dos fundos devia ir para aí
    Não me parece que aí tenham poupado!
  10.  # 70
    Huummm, PRH a arrefecer e com consumos exorbitantes, cheira a asneira da grossa,
    Recordo me de um caso que apanhei este verao de uma bomba de calor que tem um deposito de inercia com serpentina solar integrada em que a bomba mandava frio para o deposito e os 4 países mandavam calor para o mesmo deposito.
    Essa instalação não é ali para Oeiras?
    Ps: obviamente que a bomba em causa gastava imenso.
  11.  # 71
    Colocado por: jorgealvesHuummm, PRH a arrefecer e com consumos exorbitantes, cheira a asneira da grossa,
    Esse pormenores não faço ideia.
    Mas sei qual foi a empresa que instalou o sistema.
  12.  # 72
    pode indicar por mp.
  13.  # 73
    Qual a temperatura da agua num PRH: ida e retorno?
    Se estivermos a aquecer com lenha essas temperaturas não são facilmente ultrapassáveis? É preciso usar misturadora?
  14.  # 74
    Colocado por: crapaQual a temperatura da agua num PRH: ida e retorno?
    depende do sistema considerado mas pode ir até aos 45°C de impulsão com um delta t de 5°C.
    Colocado por: crapaSe estivermos a aquecer com lenha essas temperaturas não são facilmente ultrapassáveis? É preciso usar misturadora?
    com biomassa ou qualquer sistema sem controle preciso e rigoroso de temperatura é imprescindível usar grupo de mistura.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: crapa
    • crapa
    • 18 janeiro 2019 editado
     # 75
    Colocado por: jorgealvesdepende do sistema considerado mas pode ir até aos 45°C de impulsão com um delta t de 5°C.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:crapa
    Como poderiamos fazer esse controle? Por exemplo, a agua quente do biomassa numa serpentina e a do piso radiante noutra serpentina, dentro do mesmo tanque? e controlar a temperatura do PRH com a velocidade da agua (caudal)? Ou obrigatoriamente usar outro tanque para fazer mistura?
  15.  # 76
    Ja foi dito... Grupo de mistura.
    Concordam com este comentário: jorgealves, Sergio Rodrigues
  16.  # 77
    Colocado por: crapaComo poderiamos fazer esse controle? Por exemplo, a agua quente do biomassa numa serpentina e a do piso radiante noutra serpentina, dentro do mesmo tanque? e controlar a temperatura do PRH com a velocidade da agua (caudal)? Ou obrigatoriamente usar outro tanque para fazer mistura?
    a caldeira a lenha ou o que seja aquece uma deposito de agua atraves de uma serpentina e depois essa agua aquecida vai pro piso radiante atraves de uma bomba que faz circular a agua e uma valvula misturadora que limita a temperatura de ida da agua
  17.  # 78
    Colocado por: Sergio Rodriguesa caldeira a lenha ou o que seja aquece uma deposito de agua atraves de uma serpentina e depois essa agua aquecida vai pro piso radiante atraves de uma bomba que faz circular a agua e uma valvula misturadora que limita a temperatura de ida da agua
    Sim.
    O que me faz ainda uma certa confusão é:
    O PRH é um circuito fechado. Ou seja, temos a agua toda dos tubos + a agua dentro do tanque, não havendo ar no sistema.
    Se temos, por exemplo, 500 litros de agua neste sistema, e a serpentina ao aquecer o tanque, aquece até aos 70ºc, necessitamos da misturadora para baixar para 40ºC.
    Esta misturadora vai introduzir agua fria certo? Mas se o sistema está "cheio", para onde vai esta água a mais?
    Obrigado desde já e peço desculpa a "noobice" mas gostava realmente de perceber um pouco sobre esta área.
    Colocado por: crapa
    Sim.
    de uma maneira simples a ver se entende
  19.  # 80
    Tem um depósito a 70 graus certo, você quer mandar a água à 40 graus certo, então como arrefecer a água que sai do deposito?
0.0220 seg. NEW
