Colocado por: FilipeRRoculta e com baixo consumo mensalpiso radiante, tecto radiante ou paredes radiantes, consomem muito menos que qualquer outra solução.
Colocado por: jorgealvespiso radiante, tecto radiante ou paredes radiantes, consomem muito menos que qualquer outra solução.
Colocado por: FilipeRRcalculo que seja uma despesa bastante maiorentre um solução de AC por condutas onde somente é climatizados salas e quartos, contra uma solução de paredes radiantes a fazer aquecimento e arrefecimento em que é climatizado salas, quartos cozinha , casas de banho e hall, permitindo ainda fazer AQS fica quase ao mesmo valor.
Colocado por: manelvcComo se comporta o piso radiante em aquecimento em pisos terreos sem isolamento na lange de baixo?assumindo sistemas de baixo perfil sem isolamento termico na base (ocupam 15mm a 35mm)cumpre na mesma, os consumos é que sobem,
Consegue cumprir?
Colocado por: jorgealvesassumindo sistemas de baixo perfil sem isolamento termico na base (ocupam 15mm a 35mm)cumpre na mesma, os consumos é que sobem,
os sistemas mais convencionais que têm pelo menos 20mm de isolamento térmico na base (ocupando entre 60mm a 120mm) são os mais aplicados.
pode e deve sempre colocar um isolamento termico na base nem que seja uma lamina de cortiça com 12mm.
Colocado por: jorgealvesentre um solução de AC por condutas onde somente é climatizados salas e quartos, contra uma solução de paredes radiantes a fazer aquecimento e arrefecimento em que é climatizado salas, quartos cozinha , casas de banho e hall, permitindo ainda fazer AQS fica quase ao mesmo valor.
Colocado por: pensadorA solução de paredes radiantes tem um custo de instalação inferior a chão radiante?habitualmente sim.
Colocado por: pensadorneste caso é por ser AC por conduta que os valores serão semelhantes?os sistemas com condutas ficam a mais do dobro dos vulgares ac murais,
Colocado por: manelvcÉ alguma coisa tipo isto que propõe Jorge?parecido
Colocado por: flipePara moradia de 2 pisos, aconselha o ac?não pois
o ar do AC demasiado artificial
Colocado por: flipePara AQS existe la na casa um termoacumulador. Será melhor optar por outro sistema?um sismples painel solar em termosifão faz maravilhas.
