    Em relação aos estores ou em casa?
    Mas de qualquer forma, não, acho que não tenho mais nada em casa do género.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: andcalvario
  2.  # 302
    Alguem me sabe dizer se este esquema está bom?
  3.  # 303
    Pergunte aqui:
    https://www.facebook.com/groups/ShellyIoTCommunitySupport/?ref=share
    É um grupo no Facebook do fabricante do shelly2.Sao muito rápidos a responder às dúvidas.
  4.  # 304
    Viva, gostaria de programar os estores eletricos, com a melhor solução centralizada possível ao menor custo, mas com segurança.
    Encontrei a dias este dispositivo que é local (não é centralizado):
    https://www.jalousiescout.de/Rolladen-Zeitschaltuhr/Auswahl-nach-Hersteller/Jarolift/Jarolift-Zeitschaltuhr-Sevenlogic-Comfort.html
    Mas gostaria de algo melhor, embora, como referi, a um preço acessível. Qual é a prática comum neste momento?
  5.  # 305
    Para quem apenas tem acesso ao estores através de comando, existe alguma solução ? Nomeadamente que permita controlo por APP.
  6.  # 306
    Boa tarde, aproveitando o tópico tenho uma situação em que é pretendido que se instale uma caixa dupla com dois botões um botão duplo pra subir e descer o estore eléctrico e um segundo botão simples para acender e apagar a luz exterior da varanda, no entanto a instalação eléctrica não possui terra de forma que gostaria de saber se alguém pode dar umas luzes de como ligar e quais os interruptores mais adequados a esta instalação obrigado!
      mhpinto
    • 27 janeiro 2019 editado
     # 307
    É provável que a resposta à pergunta que vou fazer já esteja no tópico, mas no meio de tanto comentário será quase impossível encontrar algo de concreto.
    Estou interessado em interruptores para os estores com relógio. Não quero nada comandado à distância, simplesmente quero programar a hora a que quero que eles abram/fechem quando eu não estiver em casa. Isso é fácil de encontrar? É coisa para custar quanto?
    • espt
    • 27 janeiro 2019
     # 308
    Os efapel fazem isso
  7.  # 309
  8.  # 310
    Colocado por: Pedro Azevedo78Uma possivel resposta esta uns 3 ou 4 posts acima
    https://forumdacasa.com/?CommentID=1336864
    Estas pessoas agradeceram este comentário:mhpinto
    De facto estava. A preguiça é uma coisa mesmo muito feia.
    E coisas ao preço desse link é fácil de encontrar por cá ou tem de se mandar vir do estrangeiro? De uma pesquisa que fiz só encontrei uns a quase 100 euros!!
  9.  # 311
    Olá a todos!
    Adquiri um apartamento ainda em fase de construção, e agora é a fase ideal para pensar em alguns pormenores que possam implicar passar mais fios e cabos pelas paredes, por exemplo.
    Uma das coisas que queria ter era um comando para os estores, e como são eléctricos, acho que não será nada de muito complicado, é só uma questão de conseguir enviar o sinal remotamente.
    Já li este tópico, encontrei muita informação, já vi que existem muitas soluções, protocolos, preços...
    Queria a vossa opinião para qual a melhor solução, equilibrada em termos de qualidade/preço, assumindo que nesta fase a passagem de cabos pela casa não será um problema. O que gostaria de ter em termos de funcionalidades era a possibilidade de poder por exemplo abrir todos os estores da casa, ou apenas de uma fachada, ou individualmente, se pudesse ser estando fora da casa melhor ainda.
    Desde já agradeço todas as opiniões e ajuda que possam dar!
  10.  # 312
    Já alguem comprou ou usa algo deste género?
    https://www.amazon.es/generación-Interruptor-Compatible-Assistant-Obturador/dp/B07H9PSQCN/ref=pd_sim_60_3/258-8727842-5622029?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07H9PSQCN&pd_rd_r=527b2c5c-23d9-11e9-bc01-5d84e75cd9b8&pd_rd_w=n62zX&pd_rd_wg=d95yH&pf_rd_p=cc1fdbc2-a24a-4df6-8bce-e68491d548ae&pf_rd_r=WM2S5TYFK2HKH07G42CJ&psc=1&refRID=WM2S5TYFK2HKH07G42CJ
  11.  # 313
    Colocado por: dvd.ribeiroJá alguem comprou ou usa algo deste género?
    Não está a funcionar o link...
    • espt
    • 31 janeiro 2019
     # 314
  12.  # 315
    Shelly2.5
    Estas pessoas agradeceram este comentário: andcalvario, skypt, MRK
  13.  # 316
    Acho que vou optar por isto para os estores.
    Obrigado Pedro.
  14.  # 317
    Colocado por: Pedro Azevedo78Shelly2.5
    Estas pessoas agradeceram este comentário:skypt
    Logo agora que mandei vir 5 shelly 2 :D
    Estou a pensar instalar isso em todos os estores (brisa solar GM 200) e em alguns focos na zona de fora da casa.
    Tendo API aberta tenciono fazer umas brincadeiras bem interessantes
  15.  # 318
    Colocado por: yepyap
    A ligação aos focos é igual nos interruptores?
  16.  # 319
    Qd encomendou?
    Se foi agora recente provavelmente vai receber os 2.5.
    Ou se os contactar devem trocar sem problema. A questão é a demora. Pelo post as primeiras entregas so para finais de março.
  17.  # 320
    Colocado por: andcalvarioA ligação aos focos é igual nos interruptores?
    Sim. Pode ser.
    Para luzes basta o shelly1 (9.90euros)
0.0206 seg. NEW
