    Se me permitem a questão direta, gostaria da v/ opinião sobre qual acham ser a melhor solução para as paredes interiores de uma nova moradia: alvenaria, alvenaria com placas gesso cartonado colado, apenas gesso cartonado, outra?
    Vejam a "melhor solução" como aquela por qual optariam numa obra v/.
    O problema é que as paredes parecem mesmo o mapa de estradas municipais. Como resolvo com uma fita de 50mm de largura?
    Será que estas microfissuras, resultam de contração de massas, e não necessitam da rede? Assim punha-a só em alguns pontos em que já é uma frissura com o,5mm. e barrava as paredes todas depois.
    Como hei-de proceder?
    Colocado por: luisrdsO problema é que as paredes parecem mesmo o mapa de estradas municipais. Como resolvo com uma fita de 50mm de largura?
    do pouco que percebo se são microfissuras não deve ser preciso a rede, a rede é para as de maior dimensão, microfissuras com barramento eliminam se, ou estou com a ideia errada?
    Colocado por: ASSimoesSe me permitem a questão direta, gostaria da v/ opinião sobre qual acham ser a melhor solução para as paredes interiores de uma nova moradia: alvenaria, alvenaria com placas gesso cartonado colado, apenas gesso cartonado, outra?
    Tava com essa dúvida, e pelo que li não devemos colar diretamente a placa na parede sem levar as calhas entre o tijolo e o gesso, porque com o tempo irão aparecer manchas na zona onde levou a cola para segurar a placa
    Colocado por: Iaac1989do pouco que percebo se são microfissuras não deve ser preciso a rede, a rede é para as de maior dimensão, microfissuras com barramento eliminam se, ou estou com a ideia errada?
    Alguém com mais experiência pode dar umas dicas? Por favor!
    Eu prefiro de paredes de alvenaria de tijolo e pelo interior não dispenso o revestimento em estuque.
    O que é que a sua equipa técnica aconselha?
    Colocado por: luisrdsAlguém com mais experiência pode dar umas dicas? Por favor!
    Eu não digo nada sem antes ver umas fotos da situação.
    Véu de noiva ;)
    Colocado por: Vítor Magalhães
    Véu de noiva ;)
    Pode explicar melhor?
    Agradeço
    Agradeço
    https://www.tintasepintura.pt/termos/veu-de-noiva/
    Colocado por: Pedro BarradasEu prefiro de paredes de alvenaria de tijolo e pelo interior não dispenso o revestimento em estuque.
    Pode partilhar a razão da sua preferência? Por acaso eu tomei essa decisão na minha casa atual, mas pensando na flexibilidade que uma parede em pladur representa em futuras alterações, talvez tivesse optado por paredes interiores em pladur.
    E nem estou a considerar questões de insonorização... tenho paredes de tijolo de 11cm com talvez 2cm de gesso projetado em cada lado e o isolamento acústico entre quartos contíguos não é lá grande coisa. Provavelmente com pladur e lã de rocha adequada conseguiria um isolamento acústico melhor.
  12.  # 32
    Pedro Barradas, não consigo "agradecer" o seu comentário aqui na página, mas fica aqui o agradecimento.
    A minha equipa técnica deu-me a escolher, mas sugeriu-me as paredes interiores somente em gesso cartonado. Ainda estamos a ponderar...
    Acho que em termos de isolamento acústico e térmico também conseguem boas prestações; as vantagens penso estarem na espessura final das paredes, na flexibilidade em futuras alterações, na ausência de fissuras (podem aparecer mas em menor número que em alvenaria). As desvantagens: são mais sujeitas a danos, menos duradouras, mais caras (?); diria que as desvantagens estão mais ao nível da resistência física. Uma outra coisa em que penso é na bicharada: sendo uma parede oca, é mais propensa a ser "colonizável"...
    • pjf
    • 22 janeiro 2019
     # 33
    Colocado por: ASSimoesparedes interiores somente em gesso cartonado
    Foi exatamente a minha opção , colei nos muros placas por pontos e teto falso,já foi a 11 anos , estou contente com o resultádo passado 11 anos ,por enquanto não reparações a fazer!
  13.  # 34
    Colocado por: ****
    Isso é se não deixar secar a minha casa , está assim nem uma mancha
    O que li era devido a diferenças térmicas, e não devido a haver humidade na altura da aplicação,
  14.  # 35
    Colocado por: ASSimoesUma outra coisa em que penso é na bicharada: sendo uma parede oca, é mais propensa a ser "colonizável"...
    Pode ter a certeza disso.
  15.  # 36
    Não consigo por imagens
  16.  # 37
    Afinal dá
  17.  # 38
    Não é o caso do user luisrds pois indicou que a casa é antiga, mas costuma-se ouvir dizer que em moradias novas essas fissuras são as paredes a ceder... Isso é desculpa "de mau construtor" ou é mesmo suposto esperar ter essas fissuras em paredes de tijolo/estuque?
  18.  # 39
    Não...
    Colocado por: ASSimoesé mesmo suposto esperar ter essas fissuras em paredes de tijolo/estuque?
  19.  # 40
    A casa tem uma cave e na cave não há frissuras
    O véu é o indicado para a situação das fotos?
0.0179 seg. NEW
