  1. Colocado por: Picareta
    Isso é o quê? vende ou fabrica cozinhas?
    Fabrica.
  2. Colocado por: subbuteowiakFabrica.
    Porque é que um carpinteiro deveria vender electrodomésticos mais baratos do que uma loja de electrodomésticos?
    Estranho é o fabricante da cozinha dar preço para os electrodomésticos, sem estar incluída a sua aplicação, acho que está a ver mal o orçamento.
  3. Colocado por: Picareta
    Compreendo isso perfeitamente, mas como o primeiro que recebi tinha diferenças pequenas para baixo, este tem no geral pequenas diferenças para cima (sendo que um ou outro já têm uma diferença significativa), por estas duas diferentes situações é que questionei.
    Reli novamente a proposta, apesar de estar um pouco dúbio, deve mesmo estar incluída a instalação.
  4. Colocado por: Pedro BarradasSe não gosta do preço compre à parte.. qual a dúvida.. ou peça mais desconto. não se esqueça que alguém tem de instalar... na worten, e etc só entregam, não instalam( instalam se pagar um extra)
    Concordam com este comentário:Picareta,joaosantos
    Ainda no início desta semana a worten (ou subcontratados) vieram cá entregar um MLR e instalaram-na sem eu pagar mais. E ainda me levaram a MLR avariada.
    Fiz extensão de garantia, pode por isso estar incluída instalação. Ou, pura e simplesmente, a worten mudou de estratégia/política.
  5. Bem estou a chegar à fase de adjudicar a cozinha.
    Depois de alguns orçamentos este parece me o mais adequado. Opiniões?
    Para um desenho como o que vêem na imagem (com cores diferentes obviamente...)
    Móveis em Melamina Hidrofugada
    Bancada Compac Smoke Gray
    Pe da mesa em inox.
    Tampo da mesa.
    Móvel Basculante
    Ferragens Hettich
    Canto Kessebohmer Lemans
    4 cestos dispenseiro extraíveis
    Puxadores em gola
    Porta Talheres
    Porta garrafas de 30cm
    Lava Louça Teka BE 50x40 sob tampo
    Preço: 9k
  6. Para que quer um banco na cozinha?
    Eu substituia o banco por armários e eliminava o armario superior. A bancada corria sob todo o cumprimento dos armarios.
    Mas vai ter ilha ou nao?
  7. Essa solução foi estudada também em desenho. Por um lado ficava substancialmente mais caro e sem grande utilidade (ter mais bancada naquela zona da cozinha).De referir que não se vê no desenho, mas a zona da ilha terá gavetas também. A ideia do banco é um intermédio, porque na realidade não queríamos aquela parede vazia por baixo da TV mas também não queríamos mais bancada...
  8. Para mim nao faz sentido ter ilha. Eliminava e apenas ficava com bancada a toda a volta.
    Concordam com este comentário: nelson__ricardo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: andcalvario
  9. Também é uma ideia.
  10. O preço é interessante. Em relação à disposição, partilho da opinião do Surriper.
    Pode divulgar o nome da empresa/fábrica? De que zona é?
  11. Zona de Leiria.
    JF VIVA a empresa. Mas segundo disseram montam no país inteiro. Gostei dos materiais e da seriedade da empresa. Ainda estou à espera de mais alguns, mas talvez lhes faça alterações. Vou pensar no que sugeriram.
    • ik
    • 4 fevereiro 2019
    Tem que falar com o picareta
  12. retirava o banco e substituia por bancada.
    Retirava a mesa de jantar e instalava uma ilha grande.
  13. Isso está cada vez mais confuso... Arranje um profissional para vos ajudar a acertar ideias e a elaborar uma solução funcional e racional.
  14. Colocado por: SirruperPara mim nao faz sentido ter ilha. Eliminava e apenas ficava com bancada a toda a volta.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:andcalvario
    O meu primeiro impulso foi concordar, pois para mim ilhas em cozinhas que não são em open space normalmente não fazem sentido.
    Aliás, se fosse para ficar como está na planta era logo o que dizia.
    Mas se é para ficar com uma zona de refeições na cozinha, e na disposição que está na imagem, então até faz sentido. Por um lado, isola a zona de trabalho da zona de refeições. Por outro, a bancada da ilha será ótima como mesa de apoio durante as refeições.
      mhpinto
    • 5 fevereiro 2019 editado
    A ideia do banco é esquisita, pois não sei no que isso se pode tornar. Banco não será nunca, e de certeza que vão começar a meter coisas em cima, correndo o risco de ser um foco de desarrumação, não?
    Se já tem tanta arrumação, porque não fazer um banco solto, à mesma cor, que possa ser usado para se sentarem à mesa? Até podia ser um banco com costas. E assim em vez de 6 cadeiras comprava apenas 4.
  15. Colocado por: mhpinto
    A ideia da ilha é mesmo esta.
    Por um lado da nossa vivência a cozinha será no dia a dia a zona principal de refeições.
    Dai que retirar a mesa não é opção para nós. A partir dai a ideia da ilha é dar apoio a zona de refeição. Ter tudo que se necessita para as mesmas ali. Talheres, pratos etc.
    Quanto à zona do banco a ideia era não ter bancada ate a ponta (será pouco util e encarecera o custo da cozinha) mas também não deixar a zona vazia.
    Mandar fazer um banco à cor também pode ser uma solução. Agradeço as opiniões.
    • Jatn
    • 24 fevereiro 2019
    Colocado por: marcoaraujo
    Nunca vi um folheado com o aspecto daquela imagem.
    • LeaR
    • 25 fevereiro 2019 editado
    Fala-se tanto, e parece-me que pouco se mostra de exemplos e preços. Pelo menos parece-me... Assim sendo: a minha cozinha foi ajustada esta semana... Ficou junto aos 15mil, móveis em termo-lacado, revestimentos em madeira de carvalho, ferragens Grass, ilha, silestone eternal statuario, electrodomésticos AEG e mais alguns acessórios.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zinna, trupedeiro, desofiapedro
  16. Excelente aspecto LeaR. No meu caso também é por ai o global.
0.0301 seg. NEW
