    • ik
    • 27 janeiro 2019
     # 341
    Colocado por: espt
    Um na entrada do quadro
    Servirá para medir o que consumo da rede e o que ofereço à rede
    Outro à saída do inversor
    Servirá para saber o que produzi e o que consome o inversor
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ik
    Já percebi:)
    Onde vai comprar? Vi no AliExpress e custam perto de 30euros um valor até aceitável para tirar umas medidas
    Vou pesquisar acerca do medidor
    Concordam com este comentário: espt
  1.  # 342
    Porque o modbus?
    Ligam como?
    • espt
    • 27 janeiro 2019
     # 343
    Acho que não percebi a pergunta... O modelo Modbus liga via RS485 a um Arduino por exemplo, ou a uma solução já p&p... Ou até ao próprio inversor se o mesmo tiver entrada RS485; passa a monitorizar além da produção o consumo da rede e o que oferece à rede, sem erros de fator potência.
  2.  # 344
    Colocado por: espt.. O modelo Modbus liga via RS485 a um Arduino por exemplo, ou a uma solução já p&p...
    Falou de solução plug and play.
    Qual?
    É que os conhecimentos de electronica e informática São escassos na minha pessoa... :)
  3.  # 345
    Nao precisa de um cabo bus?
    • ik
    • 27 janeiro 2019
     # 346
    Bom, andei a ler e não tenho tempo para isso :)
      skypt
    • 30 janeiro 2019
     # 347
  4.  # 348
    Colocado por: skypthttps://www.datawatt.pt/
    O principio é o mesmo que os EFERGY mas o preço muito mais agradavel! :)
  5.  # 349
    Muito interessante.
    Não encontrei foi informação mais detalhada. Um video de exemplo da instalação, como os sensores prendem aos cabos (seccção maxima e minima), etc.
    Mas como não é relativamente barato sou capaz de fazer um test-drive.
    Segundo percebi pelas fotos é alimentado por micro-USB (o que dá para fazer um adaptador USB para calha DIN e ficar tudo dentro do quadro)
    Agora será que os sensores são dão para fixar aos cabos de 2.5 ou 4mm?
  6.  # 350
    Onde está esse vídeo?
  7.  # 351
    Colocado por: callinasOnde está esse vídeo?
    Foi mal fraseado :)
    O que queria dizer é que não encontrei mais informação, mais precisamente um video assim, como se vê para quase todas as alternativas.
  8.  # 352
    Eu ja enviei email para saber se da para instalações trifasicas...
    Ja que de facto a informaçao é mesmo muito pouca.
  9.  # 353
    Colocado por: Pedro Azevedo78Eu ja enviei email para saber se da para instalações trifasicas...
    Caso interesse a resposta:
    A DataWatt suporta até 8 sensores.
    Para trifásico coloca-se um sensor em cada fase e depois configura-se na Cloud os 3 sensores como "Geral" para somar a potência medida pelos 3 sensores.
    Para perceber melhor os consumos convém ter alguns sensores noutros cabos como por exemplo cozinha, sala para saber o consumo nessa parte da casa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nocas1
    • espt
    • 30 janeiro 2019
     # 354
    O site está uma miséria; são portugueses? Posso comprar para ver... Já mandei e-mail também
      skypt
    • 30 janeiro 2019 editado
     # 355
    O equipmento acima assenta um rPi Zero:
    https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-zero/
    com SW e electrónica, num bom e bonito pacote.
    Parece-me muito interessante,
    tanto no que faz e pode fazer, face ao custo,
    uma muito boa relação.
    Concordam com este comentário: espt, hangas, zed
    • espt
    • 30 janeiro 2019
     # 356
    Tem algum telefone deles?
  10.  # 357
    Colocado por: espt
    Não. No e-mail não deixaram mais nenhum contacto.
  11.  # 358
    Eu acho que o produto ainda está em testes.
    Será tipo arduino, rpi?! Qualquer coisa Low cost
      skypt
    • 31 janeiro 2019 editado
     # 359
    Colocado por: callinasEu acho que o produto ainda está em testes.
    Ver 3 posts acima 😉
    • espt
    • 31 janeiro 2019
     # 360
    Vou comprar para ver... Vou aguardar resposta
0.0444 seg. NEW
