    Colocado por: zedEstá a pôr fotos do terraço mas a parede que está mais afectada não dá para o terraço, certo?
    Nessa parede aparenta ser capilaridade devido aos cristais que se vêem na parede. E está tudo muito nivelado para se poder suspeitar que venha do lado esquerdo da parede, o lado do terraço.
    O que está do outro lado dessa parede? E embora termos de isolamento das fundações desse lado?
    Podem haver aí dois problemas, um do lado do terraço e depois do lado da outra parede... Se desenhar um esquema do quarto é capaz de ajudar.
    De qualquer forma o melhor é ir aí alguém ver. Boa sorte.
    Apesar de não parecer, a mais afetada é a que dá para o terraço. É a que começa a ficar estragada depois de ser arranjada. Só ao fim de algum tempo é que alastra para as paredes interiores.
    Conhecem mais alguma empresa que possa ajudar nesta situação?
    Boa tarde.
    Tenho um problema similar, e até agora só consegui encontrar uma empresa que parece especilizar-se nisso: https://www.controlhumidades.com/
    Alguém conhece mais empresas que actuem na resolução destes problemas?
    A parede é dupla, a caixa de ar é ventilada?
0.0100 seg. NEW
