    Olá,
    Mudei-me recentemente para um apartamento ao pé da praça de espanha. O apartamento foi renovado mas não foi feito qualquer isolamento das paredes, tectos ou chão. O edifício é antigo e ouve-se literalmente tudo! Infelizmente o apartamento fica também no 5' e último piso, onde passam os aviões a cada 3,5 ou 10 minutos. O barulho é insuportável, mesmo com tampões de 36 dcb não se consegue dormir, tudo estremece, é como se tivesse na rua.
    As janelas instaladas são SGG Climalit, vidros druplos de 6 cm, janelas batentes, cerca de 30 db de protecção. Foi-me aconselhado adicionar uma segunda janela de correr para fazer reforço acústico - cerca de 8 cm entre os estoros e a janela existente. Não tenho qualquer noção de preços. Estou a arrendar portanto dúvido que o senhorio aceite um orçamento muito elevado. Será que alguém me consegue aconselhar? ajudar? será possível adicionar 2 janelas, uma em cada quarto, por algo até €600? Disseram-me que precisa ter capacidade de protecção de 75db exteriores, penso que algo entre 45-49db de protecção dos vidros?
    Depois foi-me também aconselhado a isolar as caixas de estoros que estão ocas e não devem estar a isolar nada. Alguém sabe qual o material a aplicar? é algo relativamente caro/difícil de instalar?
    Medidas das janelas nos quartos
    caixa alumínio - 158,3 cm largura x 113 cm altura
    caixa interior com janelas - 50 cm largura + 94,5 cm largura x 108.5cm altura
    distância entre a janela e o estoro - 8 cm
    Agradeço desde já toda a atenção.
    Elsa
    Se "tudo estremece" dificilmente resolve os seus problemas com mais janelas...
    Concordam com este comentário: Diogo999, Joao Dias, CMartin
    realmente se tudo estremece nao devera ficar resolvido com janelas mas atencao caso queiram avancar com essa opcao, pelo que entendi da sua explicacao nao interessam os 8cm entre o estore e a janela pq a nova janela tera que ficar áfrente da caixa de estore de modo a criar uma caixa de ar entre a nova janela e a caixa.
    estara fora de questao colocar uma janela por dentro pq assim a existente nao abre
    Colocado por: ElsaGoncalves
    Parece que não é suficiente
    Estes da 3m são muito bons para o ruído.
    Mas se o problema é vibração, nem com janelas resolve
    Se eu fosse morar para um apartamento que não conseguisse dormir devido aos aviões e ainda tivesse de pagar renda, mudava de casa no mês seguinte.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, smart, callinas
0.0111 seg. NEW
