    Pedro, já tem as fotos do deck em madeira modificada?
    É que eu tb vou colocar (deck e umas fachadas em ripado vertical) e gostava de o ver aplicado...
    ainda não... não ainda não tenho nem vou ter tempo de ir ver in loco este fim de seman, pois tenho de ir ao almoço cá Forumdacasa...
    O deck d' ober:
    Pois tem razão, mas só recomendam a utilização do deck em ambientes exteriores em madeira de TEKA.
    Mas não sei que especificações tecnicas são necessárias contemplar para uma aplicação exterior... tenho dúvidas. E o preço, cheira-me a muitos €€€
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jma
    Em resposta ao meus comentários anteriores, fica aqui foto do deck em madeira de pinho termicamente modificada, ainda sem tratamento.
    Vou aplicar um tratamento à base de oleo, da BIOFA, com coloração (filtro UV).
    EDIT: debaixo do deck, foi também aplicada uma tela anti-raizes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FD, Pedro Azevedo78, pedra, raulschone
    Boas
    Pedro, conhece empresas que forneçam e apliquem esse tipo de deck's na zona do porto?
  5.  # 45
    A PAVINCORK, no Porto...
    http://www.pavincork.com/madeira-modificada
    ou
    BANEMA?!, com o material LUNAWOOD. ( muito boas referências)
    http://www.banema.pt/produtos.php?ID=112&ID_ORG=60&ID_ORG2=15
    ou
    A CARMO - madeira termo-modificada ( esta é novidade.. não sabia que agora dispunham deste tipo de tratamento)
    http://www.carmo.com/decks.php?type=decks&page=107
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nuno Oliveira, Expat
  6.  # 46
    Pedro,
    Obrigado pelos contactos.
    Carlos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nocas1
  7.  # 47
    Eu comprei 10,5m2 de deck composito da EPW e ficou-me a 52,09€ S/IVA.
    De todos os orçamentos que pedi, este foi o mais barato e alem do mais é material nacional.
    Concordam com este comentário: lfmgaspar
  8.  # 48
    entao eles vendem sem iva ...
    diga me como ele esta ,bem ?'ja descolorou muito ou nao e crecsceu ??
    estava para comprar la tambem
  9.  # 49
    o deck da foto esta com juntas de dilataçao de 1 cm .... por favor isso e horrivel
    e nao venha com a treta que da para retirar as reguas e horrivel
    mas o deck ja devia ter levadao tambem uma demao de oleo na face terrea...ou nao
    quando chover mande nos umas fotos para ver se as juntas nao tem 3mm ?'?
  10.  # 50
    Colocado por: suissasentao eles vendem sem iva ...
    Eu comprei com IVA claro, inclusive passaram factura como seria de esperar.
    Eu comprei mas ainda não montei. Chega amanha e vou eu montar este fim-de-semana.
    Depois coloco fotos.
  11.  # 51
    suissas,
    o deck tem juntas de cerca de 8mm, é mesmo assim, não é questão de ser horrivel ou não, um deck , em madeira, precisa de espaço para "mexer" e para a ventilação (EDIT: e para drenagem), a madeira está estabilizada dimensionalmente, pelo que NUNCA ficará com junta de 3mm, não vai inchar....
    O deck, como já referi, tem tratamento, por acção do calor (Termotratado).
    O óleo vai ser colocado, nas faces expostas aos UV e a chuva directa. Neste caso é suficiente. Quando chover... a agua será absorvida pelo terreno ( o terreno é areia, e tem uma caixa de ar com cerca de 7cm)
    Onde quer chegar com o seu comentário.. que técnicamente, ainda não percebi.
    • P+V
    • 9 junho 2010
     # 52
    Colocado por: suissaso deck da foto esta com juntas de dilataçao de 1 cm .... por favor isso e horrivel
    Completo nonsense...
  12.  # 53
    Não entendi nada. Ainda não percebi se é por ser palavreado técnico ou por estar tão mal escrito.
  13.  # 54
    isto e para doutores ou melga
  14.  # 55
    Para informação, a marca da madeira do deck que coloquei nas fotos anteriores, É LUNAWOOD -THERMO D.
    • jps
    • 17 junho 2010
     # 56
    Boa
    Estou a fazer uma piscina e não tive duvidas acerca do deck. Foi a naturadeck que vendeu. Relação preço qualidade não encontrei melhor.
      FD
    • 18 junho 2010
     # 57
    Colocado por: jpsBoa
    Se vendeu o deck a si próprio fez um mau negócio. :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lobito
  15.  # 58
    Colocado por: Pedro Barradasfoto do deck em madeira de pinho termicamente modificada, ainda sem tratamento.
    Pedro, que produto em concreto da BIOFA foi aplicado?
    Não tem fotos depois da aplicação para ver resultado final?
  16.  # 59
    Colocado por: Pedro Azevedo78
    O produto aplicado foi o BIOFA 8624B, a ref. da cor não me lembro...
    Ficou assim, com 2 dias de aplicação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Azevedo78
  17.  # 60
    Caro Pedro Barradas,
    Obrigado pelo contacto. Ficou com optimo aspecto. Quando trabalhei no Le Meridien Penina, morei muito perto de Lagoa e, quem diria que, agora que estou a 300 km de distância perto de Torres Vedras, é que me dava jeito ter a Importeco por perto. Sabe se eles farão deslocações?
0.0226 seg. NEW
