    Colocado por: esptO site está uma miséria; são portugueses?
    Sim, parecem ser Portugueses. tentei saber mais informação pelo whois do dominio mas agora por causa do RGPD não se consegue ver nada.
    O site está muito fraquinho sim. E é nestas coisas que muito boas ideias ficam pelo caminho. É preciso investir também em como a vender e não só na engenharia.
    Por outro lado o dominio só foi registado no passado dia 26 Jan. Pelo que ainda é mesmo muito recente.
    Também me parece ser um Pi Zero, e isso explica os 8 canais. O Pi zero pode tem DAC de 8 canais de 17bit.
    Gostaria de saber qual o tipo de sensor, mas tem tudo aspecto (incluindo a caixa) de serem artigos off-the-shelf.
    O software acho que está bem conseguido, mas o hardware ficaria melhor empacotado numa caixa dinrail já com fonte de alimentação incluída.
    Dito isto, acho que vou também comprar uma para ver. Se calhar já com os 8 sensores.
    • espt
    • 31 janeiro 2019
     # 362
    Datawatt, Corebit, Solarsys, é tudo do mesmo (grupo talvez??)
    Tem contacto mas está desligado.
    Pedi um de 4 e outro de 8 canais...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: whocarez
  2.  # 363
    Não sei que fonte de alimentação aquilo vai trazer,
    mas algo assim se calhar é mais prático.
    https://yadom.eu/kit-alimentation-5v-2-4a-rail-din-avec-connecteur-micro-usb-coude.html
    • espt
    • 31 janeiro 2019
     # 364
    Colocado por: Pedro Azevedo78
    Caso interesse a resposta:
    A DataWatt suporta até 8 sensores.
    Para trifásico coloca-se um sensor em cada fase e depois configura-se na Cloud os 3 sensores como "Geral" para somar a potência medida pelos 3 sensores.
    Para perceber melhor os consumos convém ter alguns sensores noutros cabos como por exemplo cozinha, sala para saber o consumo nessa parte da casa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:nocas1
    Responderam rapidamente?
  3.  # 365
    Colocado por: esptResponderam rapidamente?
    Sim.
    Ontem demoraram um par de horas a responder à questão do trifásico.
  4.  # 366
    Eu fiz a encomenda de hoje manhã e recebi há pouco um mail a dizer que estão com atrasos no fornecimento e que processam a encomenda para a semana.
    • espt
    • 31 janeiro 2019
     # 367
    Ui, eu não recebi nada... Estranho...
  5.  # 368
    Colocado por: esptUi, eu não recebi nada... Estranho...
    É porque a sua vai ser enviada a horas... :) Comprou o ultimo!
    • espt
    • 31 janeiro 2019
     # 369
    Hummm, não costumo ter essa sorte :)
    • hangas
    • 31 janeiro 2019 editado
     # 370
    @espt O seu pedido passou pela fase do pagamento?
    O que o meu não, quando confirmei a encomenda foi para uma página a dizer que o pedido foi recebido que entravam em contacto.
    Na altura pensei que o processo fosse manual, mas se calhar acabou o stock antes da minha encomenda.
    Era só malta do forum a "comprar para ver" :)
  6.  # 371
    Colocado por: hangasEra só malta do forum a "comprar para ver" :)
    espt, foi mesmo o último!
    • espt
    • 31 janeiro 2019
     # 372
    Nao paguei, tambem recebi mensagem a dizer que iam contactar-me...
    Se calhar não, já estou habituado... E já fiz na 3ª à noite...
    • espt
    • 18 fevereiro 2019
     # 373
    Alguém teve mais novidades disto?
  7.  # 374
    Não. Não tive mais contacto algum.
    Estava para vir aqui perguntar o mesmo..
    Concordam com este comentário: espt
  8.  # 375
    esse datawatt parece bem interessante, mas realmente não respondem aos mails.....
    deve ser treta...
    • espt
    • 4 março 2019
     # 376
    É apenas uma "sondagem" certamente...
    Concordam com este comentário: rmarinho84
  9.  # 377
    Conheces este sistema?
    https://wibeee.com/wibeee-business/
    Parece-me interessante, não sei é se vale ou não o investimento.
    A mirubee sobre a minha questão de utilização em empresas a resposta foi
    mirubee es una buena solución de monitorización doméstica. No sé qué tal funcionará en una pastelería.
    En todo caso, si tienes interés en conocer varios consumos por separado, si tienes la oportunidad de separarlos en diferentes circuitos en el cuadro eléctrico, seguro que te facilita en el futuro poder medir cada uno con una pinza independiente. Si son cargas monofásicas, piensa que con un BOX monofásico puedes medir 3 circuitos, por lo que con 2 ó 3 BOX podrías cubrir gran parte de los subcircuitos.
    Un saludo!
    No fundo é utilizar vários medidores por circuito e assim ter o consumo deles...
  10.  # 378
    tens wibeee da Circutor
    o mirubee é igual ao wibeee mas com software distinto.
  11.  # 379
    obirgado pela dica callinas ;)
    Essa Circutor parece-me bem empresarial, vamos a ver o tipo de soluções que oferecem. Eu sou uma micro empresas espero que tenham soluções adequadas a uma micro e não a uma macro empresa
    Adquiri um mirubee e efetuei a instalação esta manhã.
    Ao abrir o quadro, deparei-me com três cabos mais grossos de entrada: um preto, um castanho e um cinzento? não tenho a certeza se o terceiro era cinzento ou azul. Penso que a instalação ficou preparada para trifásico, mas neste momento só tenho monofásico contratado. Apliquei sobre o cabo castanho. Será q acertei?
    Neste momento ao ver os dados do mirubee, fico um pco de pé atrás: consumos em tempo real no intervalo de 50W e 70W? considero pouco para quem tem ainda alguns aparelhos em stand-by: 2 Tvs, 1 box normal, 1 box gravação, 1 portátil, 1 micro ondas, 2 fornos, 1 frigorifico e 2 arcas (uma vertical e outra horizontal).
    No mirubee não estou a conseguir ver o histórico de consumos entre a hora q começou a trabalhar e agora. Alguém sabe como ver?
    Queria ver eventuais picos de utilização (máquina da roupa, p ex.)?
    NHenriques
0.0453 seg. NEW
