    Colocado por: zedasilvaCMartin
    Raisaparta (não há outra expressão para dizer isto)
    Atão a menina tem um guarda fatos igualzinho a um meu?
    Harrrrrrr.
    Vou já desmanchar aquela porcaria toda e fazer um picheché, ou então brasas para assar sardinhas.
    Ai é?!
    Eu já desconfiava que o zé tinha este gosto assim...estranho ;o)
  2.  # 82
    santos vieira
    em todo o caso também me parece que embora tenha experiencia já de várias casas, não consegue imaginar ainda muito bem as coisas no espaço.
    ou seja o facto de ter os prumos no lado esquerdo a serem feitos como eu sugeri na planta, quem está na entrada não vai conseguir ver nada para a sala.
    o efeito daquilo é precisamente dar visualização a quem já está dentro de casa ou na sala ou vindo dos quartos.
    é só um aparte pois convem esclarecer o que as coisas permitem ou não na realidade e não em sensações. olhe mais grave é estar alguém a bater á porta e olhar para a janela de canto e ver alguém que vem dos quartos em pijama para a cozinha.
    10 por 10 afastados 10 cm, só permite visualização a partir de um angulo inferior a 45º
    Estas pessoas agradeceram este comentário: santosvieira
  3.  # 83
    Colocado por: marco1ou seja o facto de ter os prumos no lado esquerdo a serem feitos como eu sugeri na planta, quem está na entrada não vai conseguir ver nada para a sala.
    Isso seria completamente verdade se a porta tivesse ficado onde você propos. A verdade é que ficou no alinhamento dos pilares, pois devido à limitada area de construção disponivel, tivemos que limitar a area da casa nesse sentido.
    Colocado por: marco1olhe mais grave é estar alguém a bater á porta e olhar para a janela de canto e ver alguém que vem dos quartos em pijama para a cozinha.
    Comentario bastante pertinente, mas duvido que isso và acontecer.
    Mas pronto, isto tudo são coisas que jà foram discutidas anteriormente e que neste momento jà pouco vale estar-mos a discutir.
    Queria apenas publicamente agradecer a ajuda prestada pelo marco. é sem duvida um excelente profissional que merece todo o meu respeito e admiração.
    Apesar de muitas das soluções propostas não terem sido adoptadas (não por falta de vontade, mas por limites do terreno), penso que hoje a casa està mais organizada do que aquilo que estava inicialmente. Obrigado marco :)
    Colocado por: marco110 por 10 afastados 10 cm, só permite visualização a partir de um angulo inferior a 45º
    Isso quer dizer exactamente o quê? Acha que prumos 10x10 afastados 10cm é o ideal, ou deveria reduzir a secção e afastamento?
  4.  # 84
    o ideal é a relação da seção com o afastamento, por exemplo se optar por prumos de 15 X 15 então pode afastar 15 cm, ou seja assim garante que só a partir do angulo de visualização a 45º é que se pode ver para o outro lado. Se quiser ainda reduzir este angulo então é afastar menos.
    estas paredes biombos com prumos tem a particularidade de deixar passar luz e dar um ar mais leve ás divisões sem ser sempre algo entre paredes.
  5.  # 85
    Colocado por: marco1o ideal é a relação da seção com o afastamento, por exemplo se optar por prumos de 15 X 15 então pode afastar 15 cm, ou seja assim garante que só a partir do angulo de visualização a 45º é que se pode ver para o outro lado. Se quiser ainda reduzir este angulo então é afastar menos.
    Inicialmente estava inclinado para prumos 10x10, mas depois de tudo o que foi dito, estou com receio que seja muito grande. Jà tinha pensado em passar para 8x8, deixando um espaçamento max de 10cm...
  6.  # 86
    Isso do ficar bem só depende de arranjar o barrote certo não é...
    null
    Porra um gajo com um bocado de madeira sem jeito nenhum faz um figurão... :D
    null
  7.  # 87
    Colocado por: santosvieira
    santosvieira, nunca tenha receio de optar por algo de que gosta. Uma coisa é obter opiniões para melhor ponderar as decisões, mas a decisão é sempre sua/nossa. Ainda por cima neste caso em que o arquitecto marco1 já validou a sua escolha do tamanho dos prumos... Está à espera de quê ? Siga, sem medo e seja feliz! ;o)
    Concordam com este comentário: santosvieira
  8.  # 88
    Colocado por: GT_racingIsso do ficar bem só depende de arranjar o barrote certo não é...
    //=d.offsetWidth&&0>=d.offsetHeight)a=!1;else{c=d.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=c.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);c=c.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+c;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.e.height&&c<=b.e.width)}a&&(b.a.push(e),b.d[e]=!0)};p.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&q(this,b)};h("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){n.checkImageForCriticality(b)});h("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){r(n)});var r=function(b){b.b={};for(var d=["IMG","INPUT"],a=[],c=0;c=a.length+e.length&&(a+=e)}b.g&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(s())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),d=!0);t=a;if(d){c=b.f;b=b.h;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(k){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(u){}}f&&(f.open("POST",c+(-1==c.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}},s=function(){var b={},d=document.getElementsByTagName("IMG");if(0==d.length)return{};var a=d[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var c=0;a=d[c];++c){var e=a.getAttribute("pagespeed_url_hash");e&&(!(e in b)&&0=b[e].k&&a.height>=b[e].j)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b},t="";h("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return t});h("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,d,a,c,e,f){var k=new p(b,d,a,e,f);n=k;c&&m(function(){window.setTimeout(function(){r(k)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/mod_pagespeed_beacon','https://forumdacasa.com/discussion/35352/5/decoracao-hall-de-entrada/','B6nXayd9mu',true,false,'ObRPV4lUpwg'); //]]>
    Sem duvida GT_Racing, hà soluções muito giras como esta que colocou, para todo o tipo de ambientes..
  9.  # 89
    Boa noite
    Tenho um vão no Hall de entrada com 2.05mX2m de acesso à sala.
    Inicialmente a ideia era colocar porta de colocar porta de correr. Entretanto colocámos a possibilidade de deixar aberto e colocar um ripado vertical ou um biombo com 1m de comprimento (deixando a restante parte aberta para passar do hall para a sala). Será que ficaria bem? Quais as dimensões a usar para as ripas visto que apenas teria 1m de comprido?
  10.  # 90
    Boa noite andc,
    Poderia também considerar ainda, uma estante aberta, podia ser aos quadrados (quadriculada) ou em que as quadrículas fossem enviesados se quisesse algo mais original; e assim, poderia utilizar a divisória como expositor de uma ou outra peça de decoração e/ou uns livros de bom aspecto.
    De resto, a divisória em ripas com 2.05m de altura e 1m de comprimento, pode ser em ripas direitas ou em ripas também enviesadas.
    Como nas imagens. A variedade é o limite da imaginação, mesmo nas divisórias em ripas apenas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: andcalvario
  11.  # 91
    Colocado por: CMartinBoa noite andc,
    Estas pessoas agradeceram este comentário:andcalvario
    Muito obrigado pelas ideias e pela opinião. Este tipo de soluções deve ser feita num carpinteiro talvez não?
    A questão da estante também foi ponderada. Mas na zona de estar da sala,contigua a este "biombo" existirão prateleiras em pladur. E dai se calhar a estante nao ser a melhor opção mas algo mais geometrico...
  12.  # 92
    Colocado por: andcalvarioEste tipo de soluções deve ser feita num carpinteiro talvez não?
    Se for em madeira ou mdf (aquela imagem da divisória branca com quadrados pretos e castanhos, parece-me mdf lacado por exemplo), sim, em carpintaria.
    Colocado por: andcalvarioMas na zona de estar da sala,contigua a este "biombo" existirão prateleiras em pladur. E dai se calhar a estante nao ser a melhor opção mas algo mais geometrico...
    Geométrico, nestes moldes que estamos a falar, será sempre, sim.
    Até esta divisória (em estante) pode ser feita em gesso (pladur). Pode até fazer apenas uma divisória simples com prateleiras, em pladur, quase como se a fazer conjunto com as prateleiras da sala.
  13.  # 93
    Tanto por onde escolher.
      adesso-eclectic-imports-midcentury-geometric-room-divider-accessories-screens-wood.jpg
      captivating-divider-walls-room-divider-wall-with-door-wood-floor-black-seat-white-wall.jpg
  14.  # 94
    Gosto muito das soluções apresentadas. Obrigado!
    Esta última acho que ficará mesmo bem :)
    Ver se descubro alguém para fazer isto e a que preço...
  15.  # 95
    Boa sorte ;o)
0.0211 seg. NEW
