    Boas,
    Estou a pensar montar uma solução caseira de piso radiante hidráulico e gostaria de comentários à solução que tenho planeada. A ideia é aquecer única e exclusivamente a área de 1,10m por 1,50m. que corresponde à área que ocupo com a cadeira da minha secretária. Para o resto da casa vou instalar ar condicionado, mas para limitar os custos não vou climatizar o escritório que tenho em casa e onde trabalho. O meu plano consiste em criar um estrado com as seguintes camadas de baixo para cima:
    - prancha de contraplacado de 1 cm de espessura
    - isolamento térmico para piso radiante ou outro
    - tubo PEX de 12mm disposto em espiral
    - rede para galinheiro
    Tudo isto teria uma moldura de madeira que depois seria enchida com cimento. A rede é para reforçar o cimento e a altura de cimento a partir da camada pensei em 3 cms. Isto faria com que a altura de cimento acima do tubo de PEX seria de 12 mm. Mais coisa menos coisa.
    Para aquecer a água tinha pensado adaptar um projecto faça-você-mesmo para uma solução de cozinha a vácuo. A ideia é basicamente a mesma, ou seja, é preciso manter a água a uma determinada temperatura e para isso utiliza-se uma resistência eléctrica submersível com um controlador electrónico ligado a um termostato. Tinha pensado adaptar uma mala térmica como depósito de água e utilizar uma bomba de aquário para fazer circular a água pelo circuito de PEX.
    A mala térmica levaria meio litro de água mais cerca de 1,7 litros dentro do circuito de PEX, portanto a ideia seria manter a água dentro da mala térmica a cerca de 50 graus. Para minimizar as perdas de calor e aumentar o conforto estou a pensar montar uma saia debaixo da secretária para que o calor não se disperse.
    Tenho algumas perguntas, com sorte alguém sabe responder:
    * Uma solução destas, tendo em conta a reduzida quantidade de água, gastaria muita electricidade?
    * Há alguma razão para que o sistema hidráulico tenha de ser montado sobre pressão? Tenho visto que as soluções profissionais têm os sistemas sobre pressão mas numa solução desta dimensão não vejo que seja importante.
    * É expectável que o cimento dilate muito? Poderia danificar a moldura de madeira?
    Qualquer crítica ou sugestão serão bem-vindas.
    Para isso instale piso radiante eléctrico.
    Concordam com este comentário: Schlüter-Portugal, andcalvario
    Estas pessoas agradeceram este comentário: psargaco
    Ou aqueles tapetes de aquecimento....
    Não sei o que lhe diga......
    Concordam com este comentário: BM_18
    Colocado por: Diogo999Não sei o que lhe diga......
    Queria agradecer-lhe, não pela utilidade do seu comentário, que obviamente não tem nenhuma, mas por se ter dado ao trabalho de o escrever, certamente porque considerou que com ele enriqueceria a minha experência neste forum. No entanto, e porque hoje em dia e cada vez mais devemos utilizar bem o nosso tempo, sugeria que da próxima vez não se desse ao trabalho.
    No seu caso penso k um tapete radiante era o mais indicado,
    Concordam com este comentário: ADROatelier
    Colocado por: callinasPara isso instale piso radiante eléctrico.
    Concordam com este comentário:Schlüter-Portugal,andcalvario
    Estas pessoas agradeceram este comentário:psargaco
    Não consegui encontrar nada de relevante na pesquisa por "tapete radiante". Tem algum apontador?
    https://www.ceilhit.es/en/products/heating-carpets/
    Peço desculpa, respondi no comentário errado. Queria-lhe perguntar se faria sentido instalar o piso radiante eléctrico apenas numa secção limitada de uma divisão. Já verifiquei e o piso laminado que tenho instalado pode ser utilizado com piso radiante. A minha dúvida é se fará sentido instalar apenas debaixo da área da secretária. O primeiro problema que me ocorre com essa abordagem é que a ser necessário isolamento térmico adicional para além da manta que já está instalada por baixo do laminado vai haver um desnivel entre as duas áreas o que poderá danificar os encaixes.
    Colocado por: psargaco
    Não me dei ao trabalho coisa nenhuma, não precisa agradecer. Como pelos vistos não consegui, anteriormente, enriquecer a sua experiência neste forum, pode ser que agora o consiga fazer de forma mais explicita.
    Para mim, a sua ideia não faz sentido nenhum, nem sei como é que alguém se lembra em fazer tal coisa. Acho que desta vez utilizei melhor o meu precioso tempo.
    Você é o campeão dos comentários inúteis.
    Concordam com este comentário: Diogo999
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Diogo999
    Colocado por: Sergio Rodrigueshttps://www.ceilhit.es/en/products/heating-carpets/
    Tem experiência com este tipo de tapetes? São confortáveis? Pela dimensão parece-me um pouco limitado, practicamente só aquece os pés. E não haverá problema com as rodas da cadeira nos casos em que seja colocado debaixo de uma secretária? Uma coisa que me fez confusão é a informação de que a temperatura está limitado aos 60 graus. Parece-me um pouco excessivo tendo em conta que a ideia é ter os pés lá em cima.
    Colocado por: psargacoideia é aquecer única e exclusivamente a área de 1,10m por 1,50m. que corresponde à área que ocupo com a cadeira da minha secretária. Para o resto da casa vou instalar ar condicionado, mas para limitar os custos não vou climatizar o escritório que tenho em casa e onde trabalho
    mas limitar que custos? provavelmente esse mini piso radiante vai gastar o mesmo que um ac. qual é a area do escritório? não há-de ser muito grande. provavelmente um ac de 7.000 btu seria suficiente, com um bom isolamento, tinha o escritório quente a um custo baixo.
    Colocado por: pauloagsantos
    O seu ponto faz sentido mas há que ter em consideração pelo menos dois pontos:
    1. Pelas minhas contas eu conseguiria montar esta solução por uns 100 euros. Todos os componentes são baratos e tendo em conta que ainda tenho obras em casa penso que seria possível comprar ao empreiteiro apenas duas placas de isolamento em vez de um pacote inteiro e apenas a quantidade necessária de PEX. Os conectores para PEX são baratos, bem como o termostato e resistência. Portanto o investimento inicial não é comparável com o de um AC.
    2. O escritório tem umas escadas completamente abertas (com uma abertura de cerca de 4x2m). A utilização de uma solução para aquecimento de toda a divisão implicaria fuga de calor permanente para o andar de cima. Portanto estaria sempre a funcionar. Para além de que AC para manter os pés quentes...
    Assim se eu tiver uma solução de piso radiante e estiver sentado em cima dela, pouco me importa o que acontece ao calor depois de passar por mim. A ideia de ser hidráulico era para aproveitar a inércia térmica que não existe ou será menor numa solução completamente eléctrica.
    Colocado por: psargacoPara além de que AC para manter os pés quentes...
    se é so para isso compre uma escalfeta..... https://www.worten.pt/grandes-eletrodomesticos/climatizacao-e-aquecimento/aquecedores/escalfeta-junex-5768-70-w-3964355
    na minha opiniao a ideia de criar um piso radiante em aproximadamente 1m2 parece absurda.
    eu nem estava a falar pelo investimento inicial, mas mais pela electricidade que a solução vai consumir.
    no entanto o facto do escritório ficar num espaço aberto é um factor contra.
    Colocado por: pauloagsantoseu nem estava a falar pelo investimento inicial, mas mais pela electricidade que a solução vai consumir.
    Se o consumo é equivalente mas o investimento inicial de um é sete ou mais vezes superior ao outro...
    Colocado por: pauloagsantosno entanto o facto do escritório ficar num espaço aberto é um factor contra.
    A minha experiência com escalfetas é que não funcionam.
    Colocado por: loverscoutna minha opiniao a ideia de criar um piso radiante em aproximadamente 1m2 parece absurda.
    Eu até não digo que não seja, mas não vejo é ninguém explicar porquê. Parece ser uma questão mais de princípio do que de substância. É absurdo porque não funciona? É absurdo porque vai consumir muito?
    se é so para isso compre uma escalfeta.....https://www.worten.pt/grandes-eletrodomesticos/climatizacao-e-aquecimento/aquecedores/escalfeta-junex-5768-70-w-3964355
    Parece?? Usou esta palavra para ser simpático, de certeza.
    Cabe na cabeça de alguém fazer “prh” para 1m2?, ainda nao acabou, com os seguintes materiais, contraplacado, rede galinheiro, moldura de madeira e uma bomba de aquário.... epá, isto parece uma anedota, não me gozem.
    Em vez do PEX meta mangueira de jardim, visto que PEX é demasiado para trabalhar em conjunto com os outros materiais que pretende.
    Mais um vez, não precisa de agradecer.
    De onde tirou essa ideia errada?
    A água não tem mais inércia térmica que fio de cobre?
0.0191 seg. NEW
