    • ik
    • 4 fevereiro 2019
     # 21
    Colocado por: psargaco
    A água não tem mais inércia térmica que fio de cobre?
    Está a pensar em quantos litros de água?
    Se tiver meio litro de água nesse "tapete" já é muito
  1.  # 22
    Colocado por: Diogo999Parece??
    Eh, já faltava o inútil de serviço. Não tarda nada começa para aí a correr pela rua de braços no ar a gritar "Heresia! Heresia!". O menino está enervadinho?
    Oh Dioguito, eu comecei esta discussão porque tenho perguntas e estou à procura de respostas. Se a solução que estou a discutir o enerva, tem bom remédio, não participe nela. Os seus entusiasmos não têm utilidade para mim, e recordo-lhe que fui que iniciei a discussão, não entrei numa conversa só para dizer parvoíces inúteis. Vá lá pregar para outra freguesia.
  2.  # 23
    Colocado por: ik
    Pelas minhas contas, no "tapete" estarão 1,7 litros, ao que adiciona a água do reservatório. Tem alguma sugestão relativamente à quantidade de água necessária para que se atinja uma solução equilibrada na relação eficácia/economia? Quando digo eficácia é no sentido de conseguir aquecer a área em causa (e não a divisão toda).
  3.  # 24
    Eu até lhe dava trela, mas limito-me a comentar o tópico e não levar a conversa do ponto de vista pessoal.
    A “solução” que quer discutir não tem ponta por onde se pegue, já reparou que todos lhe sugeriram outras opções porque o que se propõe fazer é tão ridiculo que é impossivel responder ao quer que seja.
    Eu de nervoso tenho zero, bola, 0. Pode considerar os comentários inuteis à vontade, mas é a minha opinião e, de livre vontade, considerei que a tinha e tenho de dar não tendo de pedir licença a ninguém, e não me lembro de o ter ofendido a si.
    E com isto me fico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: psargaco
  4.  # 25
    Depende de qual inércia se refere, a do maior tempo para ter a água na temperatura desejada ou se maior tempo que permanecerá quente...isto do ponto de vista da energia...pq depois na prática iríamos discutir a maior reactividade do PRE.
    Sucesso para o seu projecto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:psargaco
    No fundo o que eu quero saber é se ao fim de, vá, 10 horas de utilização e para um nível semelhante de conforto, gastei mais electricidade com PRE ou com a solução que descrevi.
  5.  # 26
    Acho o processo pouco eficiente, vai estar a aquecer água, fazê-la circular para depois aquecer um piso.
  6.  # 27
    Vamos aguardar que finalize o seu projecto e nos venha contar :-)
    É justo :-). O problema é não ter termo de comparação. Tinha de construir as duas soluções.
  7.  # 28
    Colocado por: rjmsilvaAcho o processo pouco eficiente, vai estar a aquecer água, fazê-la circular para depois aquecer um piso.
    Mas esse é o princípio de funcionamento do piso radiante, seja eléctrico ou hidráulico.
  8.  # 29
    No hidráulico se usar uma resistência para aquecer a água, mais vale usar logo o radiante elétrico, era isso que eu estava a querer dizer. O hidráulico compensa em relação ao PRE porque usam outras formas de aquecer a água mais económicas que a resistência elétrica.
  9.  # 30
    Colocado por: rjmsilvaNo hidráulico se usar uma resistência para aquecer a água, mais vale usar logo o radiante elétrico, era isso que eu estava a querer dizer. O hidráulico compensa em relação ao PRE porque usam outras formas de aquecer a água mais económicas que a resistência elétrica.
    Ah, isso faz sentido. Pensei numa alternativa com um rocket stove (não sei se existe uma designação em português). Mas o problema seria controlar a temperatura já que esse tipo de fornos atinge temperaturas muito elevadas para obter uma queima perfeita e ter eficiência máxima na utilização da madeira.
  10.  # 31
    de um mini radiante pra um rocket stove vai uma diferença do caraças
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Diogo999
  11.  # 32
    Se o rocket stove aquece assim tanto, esqueça a parte do radiante e fica só com o calor do fogão. Precisa é de uma chaminé.
  12.  # 33
    Colocado por: rjmsilvaSe o rocket stove aquece assim tanto, esqueça a parte do radiante e fica só com o calor do fogão. Precisa é de uma chaminé.
    Sim, estou farto de pensar como é que posso montar uma coisa dessas. Um dos problemas é exactamente a chaminé.
  13.  # 34
    Colocado por: Sergio Rodriguesde um mini radiante pra um rocket stove vai uma diferença do caraças
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Diogo999
    É verdade.
0.0181 seg. NEW
