    Dias foi para desempenar a ombreira...bate com o martelo e parte a ponte .
  2.  # 982
    Colocado por: Anonimo16062021
    Rebocaram a ombreira para assim existir aí uma ponte térmica?
    não é reboco...mas tem de levar massa a fechar os canudos da alvenaria para as fixações da caixilharia fixarem numa base forte.
  3.  # 983
    Antigamente no portais interiores chumbavam tacos para os aros, agora fixam com espuma...
    Nos portais exteriores queixam se que tem pouca espessura de reboco ...
  4.  # 984
    Colocado por: Anonimo16062021Pois,é o tal fenômeno do isolamento na caixa de ar,as
    Nao tem caixa de ar:) tem tijolo 15, xps de 6 tijolo 11. As paredes de betao tem xps de 4 e forra de 3 cm
  5.  # 985
    Procuro estagiario para estagio, para vir ganhar pouco e trabalhar muito :) algum conhece algum recem formado que queira?
    • riscos
    • 7 fevereiro 2019 editado
     # 986
    Tens fotos disso?
    tenho uma antiga mas ja se ve alguma coisa
  6.  # 987
    Colocado por: riscosAllo zinna, nao, vamos fazer de outra maneira... vai ser impermeabilizado com a webertec por baixo do xps e nao na pedra.
    tem de usar uma cola, como se trata-se de colagem de xps em Etics.
    Desculpe riscos mas não percebi!, Como é que é mesmo?, Portanto, se vai ter de colocar cimento cola por baixo da moldura para a colar onde coloca o Webertec 824, por baixo do cimento cola?, ou seja, debaixo para cima:
    1-Alvenaria
    2-Webertec 824
    3-cimento cola
    4-moldura esferovite
    Será isto?
  7.  # 988
    é isso mesmo, menos a parte do cimento cola, que não é cimento cola :)
  8.  # 989
    Então o que será?
  9.  # 990
    Colocado por: agosto07Então o que será?
    Esqueça Riscos, já percebi
    Colocado por: agosto07tem de usar uma cola, como se trata-se de colagem de xps em Etics.
  10.  # 991
    E porquê impermeabilizar por baixo do XPS e não por cima?
  11.  # 992
    Lol, porque pensei que houvesse alguma mais valia fazendo de uma ou outra forma, mas já percebi (com a sua reposta) que não, ou seja, que é indiferente.👍
  12.  # 993
    Já agora, qual a cola atualmente no mercado assim mais em conta(€)??
  13.  # 994
    Seria também opção aplicar a Sika Bond T-8 em vez do Webertec 824?, acho que já li aqui pelo fórum (já não me recordo se foi o James...) que com esta se conseguiria fazer a colagem da moldura ao suporte e ao mesmo tempo a impermeabilização ou não será bem assim?
    • zinna
    • 18 fevereiro 2019
     # 995
    Sim é correto, sika fica mais caro..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: agosto07
  14.  # 996
    Ok, e por cima da moldura levará apenas cimento cola juntamente com rede de fibra de vidro para colar a pedra?
  15.  # 997
    Colocado por: agosto07Seria também opção aplicar a Sika Bond T-8 em vez do Webertec 824?
    Será que depois de regularizado o suporte e se de seguida o quiser impermeabilizar o posso fazer com Imperkote L? Assim aproveitava, tenho algum lá pela obra para impermeabilizar as fundações da garagem e os muros;)
  16.  # 998
    Colocado por: Anonimo06082021para colar o quê?
    Estava-me a referir à colagem do XPS no suporte previamente regularizado. Aquele XPS que se coloca por baixo das pedras das janelas e portas a fazer o corte térmico! Faria assim a colagem e a impermeabilização...
  17.  # 999
    Sim, mas essa não impermeabiliza;)
    Mas em princípio será o que farei. Para impermeabilizar coloco uma tela
  18. Como ando um pouco apagado por aqui( que isto ás vezes também se perde a pica)...vou dar inicio a mostrar alguns trabalhos e obras a decorrer em 2019.
0.0521 seg. NEW
