    Então posso concluir que a melhor solução seria, em vez de colocar as placas (já com o isolamento) diretamente na parede, o melhor seria aplicar os perfis, devidamente isolados e só depois aplicar as placas correto?Se sim qual a distância mínima para essa caixa de ar?
    Anonimo16062021,o seu video refere-se ao sistema convencional,correto?Eu está a referir-me ao sistema de Pladur já com a cortiça da Amorim. O conceito será o mesmo?
    • MVA
    • 8 fevereiro 2019 editado
     # 43
    Colocado por: Marco SoaresAnonimo16062021,mas essa situação,"aplicar diretamente na parede" não irá provocar,com o passar do tempo, o aparecimento de ressuados?
    Eu tenho ideia de que aplicando directamente na parede com cola, a placa de gesso não fica com a superficie interior em contacto com a parede de tijolo.
    Acho que fica sempre praí 1 ou 2 cm de caixa-de-ar, uma vez que o que fica agarrado à parede de tijolo é o "borrão" de cola e não a placa propriamente dita.
    Vejam aqui nesta imagem, dá para perceber que há ali praí 1 ou 2 cm de espaçamento entre a placa e a parede:
    • MVA
     # 44
    Colocado por: Anonimo16062021Se esse é um problema pode sempre optar por colagem integral
    Eu acho que não é um problema, pelo contrário, é uma vantagem.
    Não é preferivel ter ali uma caixa-de-ar por causa de eventuais condensações não ficarem em contacto directo com a placa ou com o isolamento?
    Ou então, imaginemos que a parede exterior do lado de fora, um dia mais tarde (daqui a 2/3/4 anos) aparece uma fissura e entra àgua da chuva. Não é bom ter ali a caixa-de-ar para que a placa não apenhe directamente com a àgua da infiltração?
    • zinna
     # 45
    Cuidado que a colagem direta é com MASSA DE ADERÊNCIA
    http://www.knauf.pt/solucoes/massas/massas-agarre/
  3.  # 46
    Sim, mas muitos fazem com cola das juntas, dá para tudo
  4.  # 47
0.0132 seg. NEW
