    Colocado por: MarcopomCuriosamente a Citröen, em 2005, começou a vender o C6 que juntava o conforto do amortecimento activo ao silêncio, quase total, a bordo graças às janelas devidros laminados duplos...
    Desculpem o off-topic.
    Hahahahah, irónico.
  2.  # 482
    Agradecia ajuda na comparação destas duas séries de alumínio.
    Schuco AWS 60 Novonic+
    Vs
    Sosoares LT 67
    Os preços são semelhantes, pelo que estou com dúvida nas quais escolher.
    Mais, se conhecerem quem comercializa estas duas séries, agradeço o nome ou contacto, porque obter mais orçamentos para comparar preços está difícil. Há quem não responda a emails e há quem não comercialize estas marcas.
    Há já agora, outra dúvida para quem perceber de vidro.
    Na zona com mais sol, poente, vai levar 6/16/44.2 (Guardian Sun/Caixa/Lamiglass Acustic)
    Já na zona a praticamente nascente, não apanha muito sol, embora no pico do verão tem dias, pelo que estou na dúvida se meta Guardian Sun também ou apenas vidro normal.
    Obrigado desde já a quem perceber do assunto.
  3.  # 483
    Colocado por: KopienAgradecia ajuda na comparação destas duas séries de alumínio.
    Vs
    Sosoares LT 67
    Se os preços são iguais escolha Shueco, Apesar da série ser mais larga na SoSoares. Mas acho estranho Sosoares deveria ser bem mais barato.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Kopien
    • Kopien
    • 12 fevereiro 2019 editado
     # 484
    Sim os preços são muito semelhantes. Mas ainda pedi mais 2 de cada para confirmar se não fogem muito, vulgo alguém poupa em material.
    Ah, entretanto também descobri que a Schuco tem o mesmo perfil, mas com 65mm.
    Espero é que os consiga, pois metade das empresas não responde a pedidos de orçamento.
    Bem pelo menos percebo que se trabalhasse na área não gostaria de trabalhar para o boneco, mas acho que faz parte de fazer janelas à medida.
    Edit: Mais agradecia a quem estivesse a ler se sabe de fornecedores de sistemas Sosoares em Lisboa para pedir orçamento.
  4.  # 485
    Sim, Kopien, estranho a pouco diferença que refere para o alumínio da schucco. Veja isso.
    • nmex2
    • 12 fevereiro 2019
     # 486
    está a pedir orçamentos, mais ou menos com as mesmas característica (exemplo vidro) ou deixa ao critério de cada empresa? não será fácil comparar soluções diferentes...
  5.  # 487
    Colocado por: KopienBem pelo menos percebo que se trabalhasse na área não gostaria de trabalhar para o boneco, mas acho que faz parte de fazer janelas à medida.
    Eu poço-lhe arranjar um orçamento em Sosoares se quiser. Shueco não, marcas da mesma gama temos é RAICO e Aluprof.
  6.  # 488
    Colocado por: Vasco Bento
    *posso-lhe ;))) o poço fica no quintal.
  7.  # 489
    Alguma opinião em relação à gama OS da Sosoares?
  8.  # 490
    Colocado por: Jpires76Alguma opinião em relação à gama OS da Sosoares?
    Eu vendo 3 minimalistas. A da Extrusal a da Lingote e a da Sosoares. A melhor é a da Sosoares.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jpires76
  9.  # 491
    Agradeço desde já a existência deste tópico e o v/ contributo.
    Estou a pensar em optar por uma série minimalista, por questões meramente estéticas.
    As séries minimalistas ficam muito atrás das "normais" em termos de isolamento (acustico/termico) e de durabilidade?
    Vale a pena o esforço (€) para obter o efeito estético?
  10.  # 492
    Colocado por: ASSimoesAgradeço desde já a existência deste tópico e o v/ contributo.
    Isso é uma questão que só você pode responder a parte da estética. Eu posso-lhe mandar umas fotos de diferentes séries para você ver.
    Quanto ao isolamento o vidro é o maior fator neste caso. Posso estar errado estou a falar “de cor” mas acho que com o mesmo vidro não há nenhuma minimalista que bata uma elevatória.
    Concordam com este comentário: Polski
  11.  # 493
    E quais as melhores ferragens para um sistema OS?
  12.  # 494
    Olhe é uma pergunta que não lhe sei responder por acaso nunca me debrucei sobre o assunto, mas o mais importante são os carrinhos e como existem varias tipologias o melhor é seguir as recomendações de cada marca.
  13.  # 495
    Colocado por: Jpires76E quais as melhores ferragens para um sistema OS?
    Duvido que exista alguém que invente numa série como a OS. Tem ferragens muito especificas.
    Concordam com este comentário: Vasco Bento
  14.  # 496
    Colocado por: nmex2está a pedir orçamentos, mais ou menos com as mesmas característica (exemplo vidro) ou deixa ao critério de cada empresa? não será fácil comparar soluções diferentes...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Kopien
    Ainda não estavam totalmente iguais, por isso não coloquei aqui valores, mas eu já conseguia ter uma noção dos preços dos vidros, porque já tinha um com e sem laminado.
    Mas agora já posso confirmar sem dúvidas que a série da Schuco e da Sosoares diferem uns euros.
    14.500€ Schuco AWS60 Novonic+
    15.000€ Sosoares LT67
    Mais, Vasco Bento irá receber um novo email de um familiar, mas que corresponde à mesma obra. E obrigado pelos esclarecimentos.
  15.  # 497
    Se os 2 orçamentos estiverem com o mesmo vidro ou a sosoares esta cara demais ou a shucco barata de mais.
    Para que entenda não é normal 500€ de diferença entre a shucco e a sosoares isso se a shucco é mesmo shucco e se estão a aplicar todos os acessórios da marca.
    Concordam com este comentário: CMartin, two-rok
  16.  # 498
    Agradeço a opinião.
    Sim, daí estar à espera de mais orçamentos para despistar um dos casos.
    Se me der indicações sobre quais os acessórios que está a falar (puxadores e ferragens?), posso perguntar directamente a quem fez o orçamento.
  17.  # 499
    A sua obra é onde kopien, se não é indiscrição ?
  18.  # 500
    Colocado por: KopienAgradeço a opinião.
    Os que a marca manda aplicar.
0.0303 seg. NEW
