    Arquitectos fraquinhos. Á mesma pergunta sobre a impermebialização responderam-me que agora há uma borracha que se espalha e é optima. Tem garantia de 5 anos!
    Mas queriam 8000 euros só para fazer o acompanhamento da obra (devem pensar que eu sou rico só porque trabalho no estrangeiro).
    Tenho mulher e filho em Portugal e o dinheiro que aqui ando a ganhar é para ser gasto com o maximo critério.
    Sobre Mulheres polacas: Gdansk, em Agosto, á noite, é que é o topo (esqueça tudo o que já viu).
    Boas tardes
    Depois de ler os vossos comentários reparo que não sou a única a ter as mesmas dúvidas, em relação às coberturas planas invertidas.
    A questão q eu coloco é a vossa opinião, mestres nesta área, sobre a tela utilizada em regiões com clima adverso (que pode variar de -15º a +45º).
    Se protegido dos UV, resistente ao gelo/ degelo... utilize telas de PVC
    Obrigado,
    É um assunto q me dá a volta a cabeça, pois não percebo nada disso.
    Já que se está a fazer este investimento, o melhor será colocar uma tela em pvc de grande durabilidade e resistência? Para que preços ficará essa tela?
    Sónia... para preços e marcas veja o link q está no topico 17...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sónia Fernandes
    olá a todos...
    sou novo no forum, mas já derreti algumas pestanas a ler algumas coisas, por isso achei por bem dar uma achega a este tópico.
    estou de acordo quanto ao sistema proposta pelo Paulo Correia, pela minha experiencia, aconselho vivamente esta solução, mas alerto para os pormenores de remate com as superficies verticais que deverão ser realizados com bastante cuidado sob pena de o sistema não garantir a estanquicidade. é necessario garantir a rufagem pelo menos de cerca de 15 cm em altura acima do pavimento final onde deverão dobrar as telas.
    Alerto para a solução da tela PVC, para alem de ser um sistema caro, existem poucas empresas que saibam correctamente aplicar, resultando em situações graves de impermeabilidade provocando por vezes situações desnecessarias de substituição do revestimento.
    Aproveito tambem para alertar... fixação de antenas e parabólicas, guardas de qualquer tipo, estendais entre outros elementos que perfurem o sistema de impermiabilização tem como resultado... deitar todo o dinheiro de um sistema de protecção bem feito para o lixo...
    basta ver muitas coberturas e fachadas por esse pais fora...
    Olá cpf.eng, estando atento ao que referiu, como devo aplicar os paineis solares ?
    Colocado por: jlmonteiroOlá cpf.eng, estando atento ao que referiu, como devo aplicar os paineis solares ?
    a solução dos paineis solares deve ser equacionada antes da impermeabilização, para isso deverá localizar a posição dos apoios e criar os maciços fixos mecanicamente à lage, deverá tambem promover que esses maciços possuam um elemento metalico tubolar ou e perfil para efectauar a futura fixação da estrutura dos paineis. apos a execução dos maciços deverá efectuar a impermeabilizaçao referida incluindo dos maciços, tendo em atenção que o remate das telas betuminosas deverá ser efectuado por esmagamento do betume contra o tubo metalico, e aplicado calor para promover a fluidez do betuminoso para uma perfeita estanquidade. após a conclusão do sistema de imperm. poderá promover a fixação dos paineis solares aos elementos metalicos à vista.
    em alternativa poderá efectar um maciço por base de asentamento dos colectores que poderão ser colocados por cima do sistema de impermeabilização, mas com a colocaçao de um feltro geotextil e placa de XPS por baixo desses maciços, no entanto deverá ter em conta a dimensão e o peso desses maciços para que com a solictação do vento os paines não passem a geradores eolicos a voar para o quintal...;-)
    Colocado por: cpf.eng
    Gosto mais desta, aqueles remates ficam sempre uma miséria
    Eu tenho na cobertura da minha casa paineis tipo sandwich. Tenho acesso ao "sotão" por uma das casas de banho. Dá jeito este acesso para verificar se existe alguma infiltração. Esta cobertura tem uma determinada inclinação para um dos lados e a ideia de que o algerós podia encher e provocar uma inundação através do "sotão", levou-me a aplicar uns frascos de poliuretano pelo interior entre a chapa e o suporte da mesma (não sei se me estou a fazer entender!). Onde eu quero chegar é que ao fazer isto, eliminei a possibilidade desse mesmo "sotão" ser ventilado. É que tenho uma vaga ideia de ouvir o Engenheiro fazer referência a isto na altura. Outra questão já agora, o aquecimento da casa não se perde em parte, devido ao isolamento térmico estar lá no topo? Refiro já agora que todos os tetos da casa são em gesso cartonado (Pladur).
    Especialistas, o que os meus arquitectos recomendam no caderno de encargos para impermeabilização da cobertura plana é o seguinte:
    "Telas betuminosas e pintura asfáltica, incluindo betão leve em camada de forma a formar pendentes, aplicaçao de seixo e todoso os remates..."
    De que forma é que isto se encaixa nas recomendações anteriores ? Será que se está a dizer o mesmo por outras palavras ?
  12.  # 32
    Gostava de saber se ocorrecto é este depois de ter lido este topico, para uma cobertura plana transitavel. Será esta a melhor forma para evitar problemas no futuro e isto é coisa para durar qt tempo sem reparaçoes????
    -Betomilha de regularização com 6cm onde deve ser aligeirada com leca – 10€m2
    -impermeabilização com tela polietileno ou tela PVC – 18€m2
    -Roofmate de 6cm
    -Geotextil de 150/200g\m2
    -Camada a criar forma betomilha de 10 cm a criar pendente -16€m2
    - Mosaico aplicado com cimento cola flex – 20€m2
  13.  # 33
    Se for só transitável, pode fazer o seguinte:
    -Geotextil de 150/200g\m2 2.5€/m2
    -Lageta térmica Grisol (com isolamento térmico) 30€
  14.  # 34
    Não entendo o só se for transitavel, pretendo por na cobertura paneis solares, parabolica, paneis fotovoltaicos, ... e ir lá a cima transitar se o desejar para por ou tirar qq coisa ou ver a vista, :) Logo fico com a sua soluçao ou a minha??
  15.  # 35
    Só para ir lá de vez em quando? nem uma, nem outra. Passa a ser uma cobertura visitável:
    -Camada de forma de 10 cm a criar pendente -16€m2
    -Roofmate de 6cm 8€/m2
    -Camada de godo (brita) 10cm de espessura 4€/m2
  16.  # 36
    Só isso nada mais, para isolar tudo e não ter problemas durante qts anos
  17.  # 37
    e a sol. que apresento é para q?
  18.  # 38
    e Paulo Correia e o roofmate onde entra nessa solução, não se mete isolamento termico??
  19.  # 39
    Colocado por: bushye Paulo Correia e o roofmate onde entra nessa solução, não se mete isolamento termico??
    corrigido
    Colocado por: bushye a sol. que apresento é para q?
    Agora, já tem todos os preços.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bushy
  20.  # 40
    pelas contas com 48.5€ o m2 faço a cobertura plana não acessivel, o que é mais uma boa noticia. Agora so tenho éde conseguir o milagre de fazer a estrutura da casa com 200€ m2.
0.0168 seg. NEW
