    O muro com as caixas
      jorgand
    • 14 fevereiro 2019 editado
     # 702
    As sancas para cortinas
  2.  # 703
    Entretanto ja chegou a bomba de calor e bomba circuladora.
  3.  # 704
    A canal kerdi line e repetivo kerdi cool para a outra ducha , nao tive tempo de o colocar
      jorgand
     # 705
    E algumas ideias para o sistema de aquecimento da barraca.
    Feito por mim e um amigo que trabalha aqui nisso , foi feito a pensar e algum quase todo o material que eu ja possuo .
    E claro que falta muitos acessórios a este desenho .
  4.  # 706
    Para k duas bombas pro radiante,? 2 depósitos de AQS para k?, o apoio das aqs através da bomba de calor não devia passar pelo depósito de inercia, ia logo directo
    Concordam com este comentário: jorgand
  5.  # 707
    claro que ai coisas que devem ser revistas ,eu em principio nao vou instalar os paineis solares nao vou meter visto so se utilizar de momento 1mes ao ano ,duas bombas para prh nao estou a ver mas tambem e normal que na verdade eu disto nao pesco nada.
    mas so vejo uma maquina ,a aqs nao faz aquecimento e podia meter so a vaillant 155/2 mas como tenho a outra vai levar as duas uma aquecimento outra aqs .nao ligue e muito ao que eu escrevo sou um atentico nabo nisto ,quando esteja com quem me ajudou com o esquema ja o questiono ,embora ele e um profissional so que trabalha a moda de aqui .e disseme que a muitas formas de fazer o trabalho.
  6.  # 708
    Pesquise por esquemas de princípio da bomba de calor k tem, se for vaillant ou o k seja deve ter uns esquemas no manual
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgand
  7.  # 709
    Colocado por: Sergio RodriguesPesquise por esquemas de princípio da bomba de calor k tem, se for vaillant ou o k seja deve ter uns esquemas no manual
    obrigado se tiver ou souber de algum esquema agradecia que me envia-se o link ,tenho muito em conta a sua opiniao .
  8.  # 710
    quanto a bomba circuladora tem alguma opiniao ,serve e boa ou nao e grande coisa.
  9.  # 711
    • alexp
    • 14 fevereiro 2019
     # 712
    Colocado por: Sergio RodriguesPara k duas bombas pro radiante,? 2 depósitos de AQS para k?, o apoio das aqs através da bomba de calor não devia passar pelo depósito de inercia, ia logo directo
    Concordam com este comentário:jorgand
    Com uma bomba mais pequena ainda evitava o deposito de inércia. Mas como veio com aquele preço especial, aceita-se a de 14kW :)
  10.  # 713
    O depósito de inercia é para garantir volume de água suficiente não tem a ver com a potência
    • BM_18
    • 14 fevereiro 2019
     # 714
    Não conhecia este tópico,andei a ler e só lhe digo que tem aí uma bela casa e bem merecida!
    Tem feito um excelente trabalho,duro mas no fim vai valer a pena!
    Boa continuação e que haja muita saúde para a disfrutar.
  11.  # 715
    Entrada da finca
    • alexp
    • 14 fevereiro 2019
     # 716
    Colocado por: Sergio RodriguesO depósito de inercia é para garantir volume de água suficiente não tem a ver com a potência
    Quer você dizer então que uma Vaillant de 14kW e uma de 8kW necessitam do mesmo volume de água?
  12.  # 717
    Colocado por: alexp
    eu não disse isso, você disse que com uma bc menos potente dispensava o depósito de inercia, eu disse k não é a potência que define isso, mas sim o volume de água na instalação lógico k bombas mais potentes precisam de mais volume
    • alexp
    • 14 fevereiro 2019
     # 718
    Colocado por: Sergio Rodrigueseu não disse isso, você disse que com uma bc menos potente dispensava o depósito de inercia, eu disse k não é a potência que define isso, mas sim o volume de água na instalação lógico k bombas mais potentes precisam de mais volume
    Se é o volume de agua e não a potência como afirma, então pode seleccionar o depósito de inércia independentemente da potência da bomba que for instalada?
    • alexp
    • 14 fevereiro 2019
     # 719
    Para concluir, e utilizando dados reais da bomba em questão:
    A versão de 5kW necessita apenas de 17lt no circuito para funcionar, o que consegue-se atingir SEM NECESSIDADE de depósito de inércia (basta um circuito do piso).
    A versão de 15kW que o jorgand tem, necessita de 60lt, o que para fazer sem depósito de inercia obrigaria a garantir que no minimo teria que ter 3 circuitos do piso abertos para a bomba funcionar.
  13.  # 720
    Colocado por: alexpversão de 5kW necessita apenas de 17lt no circuito para funcionar, o que consegue-se atingir SEM NECESSIDADE de depósito de inércia (basta um circuito do piso).
    Depende do tamanho do circuito
0.0533 seg. NEW
