    Boa tarde, agradecia a vossa ajuda para tentar encontrar uma resolução ao problema que tenho tido com a minha salamandra a pellets da marca Zantia modelo Hemera.
    Após ter tido de mudar o moto da rosca sem fim, (pode ter acontecido por coincidência), mas tenho tido diariamente o alarme da salamandra a indicar AL 8 Falha depressão.
    O erro acontece quando a salamandra deveria ligar-se automaticamente conforme programada. Para a ligar, tenho de apagar o erro e ligar manualmente.
    Já me indicaram que deveria ser necessário limpar a salamandra, mas já efetuei a limpeza, e continua a dar o mesmo problema...
    Será que alguém já teve esse problema e me posso dar uma ajuda?
    • shc
    • 31 janeiro 2019
    veja se não tem 1 pequeno buraco onde liga 1 mangueirinha entupido.
    Colocado por: shcveja se não tem 1 pequeno buraco onde liga 1 mangueirinha entupido.
    Shc, não percebi o que me indicou...
    • shc
    • 31 janeiro 2019
    abra as laterais ou a traseira da salamandra e procure 1 tubinho fininho , normalmente é transparente e veja se onde liga esse tubinho se não está tapado.
  3.  # 5
    Colocado por: shcabra as laterais ou a traseira da salamandra e procure 1 tubinho fininho , normalmente é transparente e veja se onde liga esse tubinho se não está tapado.
    OK, vou tentar procurar e deixo aqui o feedback.
    Colocado por: giloufer
    Bom dia,
    Só ontem é que consegui fazer o que me indicou...
    Realmente, ao desmontar as laterais, encontrei um tubo transparente. Sendo ele o único, penso ter acertado.
    Trata-se de um tudo que está ligado a camara de deposito das cinza até uma peça em plástico ( que não percebi a sua função).
    Limpei-o bem, voltei a limpar a camara de cinzas e realmente penso que ajudou, pois esta manhã a salamandra já arrancou sozinha...
  5.  # 7
    Outra duvida que tenho é em relação a quantidade de pellets dispensada no queimador.
    Existe vezes em que o queimador, não deixa acumular pellets e vai logo queimando-as. Faz um lume com mais força.
    Outra vezes, existe uma acumulação de pellets no queimador e o lume não tem tanta força, o que até parece que tem dificuldade em queimar as pellets. Consequentemente não aquece tanto a casa...
    Será que posso fazer algo em relação a isso?
    • shc
    • 14 fevereiro 2019
    agora o que pode fazer também é limpar a sonda de fumos, desligue a salamandra totalmente da corrente electrica e tire a sonda e limpe a mesma e volte a colocar no lugar, veja se nota alguma diferença.
    • shc
    • 14 fevereiro 2019
     # 9
    costuma raspar o cinzeiro onde caem os pellets??? é que o mesmo cria "pedra" e tapa os buracos e depois pode fazer com que não acenda se os buracos estiverem tapados, eu raspo sempre o cinzeiro da minha com 1 faca antes de a ligar.
  6.  # 10
    boa noite tenho uma Salamandra a pellets FIRST 10 kW FOLK 8 kW FIRST SLIM 8 kW INDIE 9 kW que me da erro A-08 desligo e volto a ligar da sempre o mesmo erro e apita. Agradecia a quem me pode-se ajudar obrigado.
  7.  # 11
    Boa noite,
    Infelizmente estou com o mesmo problema que o *joaquimfaria na minha salamandra a pellets FIRST 10 kW.
    Aparece no ecrã: A 08.
    O que aconselham a fazer? Limpeza geral?
    Ontem trabalhou perfeitamente e hoje deu esse erro...
    Obrigado,
  8.  # 12
    Boa noite tenho uma salamandra a pellets audax 8kw agora apareceu me o erro 07 ela liga mas desliga se de seguida alguém me pode ajudar obrigado
0.0123 seg. NEW
