    • alexp
    • 14 fevereiro 2019 editado
     # 721
    Colocado por: Sergio RodriguesDepende do tamanho do circuito
    Basta um circuito com 50mt de tubo de 16mm + a agua dos colectores + agua no permutador + agua no ramal de abastecimento dos colectores.
    Trivial de conseguir, sobre tudo nos dias de hoje a fazer circuitos com passo de 15 e 10cm.
  1.  # 722
    E no meio disso tudo onde é que diz que o que eu disse está errado?
    • alexp
    • 14 fevereiro 2019
     # 723
    Eu disse-lhe e demonstrei que a necessidade do deposito de inercia esta relacionada com a potencia da bomba.
    Você diz que nao.
  2.  # 724
    Colocado por: alexpEu disse-lhe e demonstrei que a necessidade do deposito de inercia esta relacionada com a potencia da bomba.
    Você diz que nao.
    e eu digo k depende do volume da instalação
  3.  # 725
    Colocado por: alexpbasta um circuito do piso
    errado pois individualmente os circuitos permitem caudais entre 2 a 6 litros.
    Concordam com este comentário: Sergio Rodrigues
  4.  # 726
    A potência é um dos fatores menores a ter consideração na escolha do depósito e volume,
    existem muitos outros factores mais relevantes a considerar.
    No meu ponto de vista e como conheço a instalação apontava para um volume entre 100 a 120 litros de inércia e circulador unico com ativação a partir da central de comando do prh.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgand
    • alexp
    • 15 fevereiro 2019
     # 727
    Colocado por: jorgealveserrado pois individualmente os circuitos permitem caudais entre 2 a 6 litros.
    Concordam com este comentário:Sergio Rodrigues
    Pronto, 2 circuitos
  5.  # 728
    hoje recebo esta beleza ,cabe na cabeça de alguem meter o puto do poste no meio do muro .que raiva que me entrou.
    • VCAC
    • 18 fevereiro 2019
     # 729
    Mas o jogrand tinha o muro feito, e eles partiram-no para lá colocar o poste no meio???
  6.  # 730
    Sim #771
  7.  # 731
    Concordam com este comentário: Pedro_Rof
    • BM_18
    • 18 fevereiro 2019
     # 732
    Podem fazer isso?
    O poste devia ter caído em cima de quem teve essa ideia!
    Concordam com este comentário: jorgand, VCAC
  8.  # 733
    Opah, é fantastico.
    :) até parece de propósito.
    Colocado por: jorgandhoje recebo esta beleza ,cabe na cabeça de alguem meter o puto do poste no meio do muro .que raiva que me entrou.
  9.  # 734
    Vamos ver como vai ficar isto , embora ja esteja a ver o final , sao estas coisas que nos nao estando presente acontencem .falei com a pessoa responsável por aranjar a empresa certificada pela edp e resolveram fazer dessa maneira que para eles era a melhor .eu so lhe disse que nao cabe na cabeça de ninguém. Que eles fizeram com as melhores intenções e que ate deu e e verdade mais trabalho.
    Moral da história o poste pode nao sair lnteiro o cabo que vem do outro poste ja nao chega .
    E tudo por nao se lembrarem de fazer uma chamada.
    Vamos aguardar
      jorgand
    • 18 fevereiro 2019 editado
     # 735
    Colocado por: ****
    Benvindo a guerra com esses senhores, eu paguei 1500 euros para desviar uma caixa a cair de podre, e ainda fiz uma doação da nova .
    eu por acaso nao paguei tanto mas e igual quando nao se sabe pregunta-se, assim evitamos problemas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pe10
  10.  # 736
    Colocado por: Anonimo09092021A propósito, a fachada da sua casa é a minha preferida desde já muito tempo para cá!
    infelizmente ainda nao esta acabada faltam alguns detalhes,se gosta quando estiver acabada mais ira gostar.
    Colocado por: jorgandQue eles fizeram com as melhores intenções e que ate deu e e verdade mais trabalho.
    EU pensei o mesmo! Que p... de trabalheira que deu fazer isso assim!
    • JotaP
    • 19 fevereiro 2019
     # 738
    A ideia foi não prejudicar o caminho nem ocupar terreno. À primeira vista também fiquei parvo, mas pensando bem, se é preciso ter ali o mono, acho que até foi a melhor solução.
  12.  # 739
    Colocado por: JotaPA ideia foi não prejudicar o caminho nem ocupar terreno. À primeira vista também fiquei parvo, mas pensando bem, se é preciso ter ali o mono, acho que até foi a melhor solução.
    pois pode ter a certeza que não foi alias nao tem sequer nenhum ponto a favor, vai e dar um trabalho do caraças andar agora a inventar uma solução para aquilo. O puto do poste nao estrovava na ponta do muro para nada
    A parte eu podia ter feito o muro pelo menos mais 5 m para baixo que ainda me pertence. Mas agora que lhe vamos fazer
  13.  # 740
    Problema do poste resolvido
    Concordam com este comentário: andcalvario, jorgealves
0.0595 seg. NEW
