    Colocado por: Pedro BarradasExacto, pois se assim fosse, o meu banho de 10 minutos e 9,5l/m... esgotaria a capacidade do cilindo, num apice...
    As perdas térmicas pelas tubagens tem igualmente influencia.. e a distancia a percorrer até ao ponto de consumo.
    O meu TE, está face a IS, em linha recta cerca de 4,5m, ou seja um percurso total de cerca de 7m de tubagem. Para a cozinha o comprimento total da tubagem não ultrapassa os 12m.
    OK e como posso verificar as perdas das tubagens ?
    pois o meu TE até ao chuveiro esta a cerca de 5 ou 6 metro em linha recta, se não um pouco mais...será que e muito distante
    O problema a meu ver ali será mesmo o isolamento da tubagem e entrada de água muito fria.
    Primeiro terá de medir a temperatura á saída da torneira.
    - primeiro da água quente
    - depois da fria
    Se no TA está programada para 70º (o que acho um exagero pois se for vitrificado vai ter poucos anos de vida) na torneira quente terá de chegar a essa temperatura tb passado pouco tempo.
    se chegar a essa temperatura o problema está mesmo por baixo do chuveiro, se não o problema é da tubagem.
    se o problema estiver por baixo do chuveiro será melhor colocar uma 3 vias termostatica logo á saída do cilindro e regular para 40/45º e já não tem ipotese se depenar pitos lol.
    Colocado por: ultrahipermegaO problema a meu ver ali será mesmo o isolamento da tubagem e entrada de água muito fria.
    - depois da fria
    Ou seja encher algo com agua fria e ver a temperatura
    e encher algo com agua quente e ver a temperatura
    Se colocar uma 3 vias termostatuca logo a saida do TE tbm pode ser uma solução certo
    E o Termo acumulador aquece a agua ate os 70°???
    Colocado por: Gonç@loE o Termo acumulador aquece a agua ate os 70°???
    A minha incógnita é essa, mas assumindo que sim o melhor será testar.
    Colocado por: TmcPericao
    Si tiver um termómetro de infravermelhos basta apontar para a agua que está a sair da torneira.
    irei testar ainda hoje
    caso atinja os 70 graus o problema sera das tubagens correcto ?
    Foi me dito numa loja aki... Que 20m e muito bom
    Aliás um duche deve ser de 5m máximo e que é mesmo assim.... Se contar-mos os litos por minuto vemos que é assim... Que quem comprar TE só pode ter duches e tem de estar sempre de vigiado com. Os minutos e litros
    Não sei como resolver esta situação
    Veja todos os itens que lhe falaram:
    - Pressão de entrada da água
    - Chuveiro com redutor de caudal
    - Se a água aquece de facto a 70ºC
    - Instale uma válvula termostática na saída. Da minha experiência resulta muito bem. Evita que alguns "descuidados" tomem banho com temperaturas que parece que é para matar a bicharada toda! :) Regula a válvula para mínimo que lhe deixarem aí em casa e vai ver que isso aumenta longo a duração da água quente.
    Colocado por: Pedro Azevedo78Veja todos os itens que lhe falaram:
    Vou tratar disso tudo amanha.
    Diga-me uma coisa e se eu montar o TE na casa de banho será que ajuda ao reduzir a distância do TE até ao duche???
    isso pode resultar se tiver problema de muita perda de temperatura na tubagem.
    mas observe lá os itens que eu lhe referi.
    A que distância esta da casa de banho? Nao terá nenhum tubo de agua quente roto?
  12.  # 32
    O wc está a cerca de 6m em linha reta do TE
    Fui a uma loja e disseram-me que o reductor de caudal não serve pois eu até tenho pouca pressão de água e que isso poderia piorar...
  13.  # 33
    Pioraria se tivesse esquentador... Um TE a pressão é irrelevante.
  14.  # 34
    Se abrir só agua quente na casa de banho, aguenta a mão debaixo da agua que sai da torneira?
  15.  # 35
    Colocado por: Gonç@loSe abrir só agua quente na casa de banho, aguenta a mão debaixo da agua que sai da torneira?
    Perfeitamente, a agua quente demora e cerca de 1m a chegar, eu ligo a agua no máximo e sou capaz de esperar 1m a vontade até a agua ficar quente
    Colocado por: Pedro BarradasPioraria se tivesse esquentador... Um TE a pressão é irrelevante.
    Foi o que toda a gente me disse nas lojas do AKI e Leroy merlin, disseram para nao comprar e que durar 20m até e bom, pq um TE só serve para duches de 5/10m no máximo
    O que me disseram e que como o andar e velho, e o TE esta a cerca de 6m em linha recta o que deve dar uns 7/8 metro de tubagens e deve ser tudo tubagens galvanizada, o melhor seria por o TE junto do duche
  16.  # 36
    Colocado por: TmcPericaoaté a agua ficar quente
    E depois de ficar quente continua a aguentar a mão na água?
  17.  # 37
    Neste momento o TE esta nos 70graus, no chuveiro no maximo não aguento e mt quente na torneira do wc nunca experimentei mas devera ser a mesma temperatura penso eu
  18.  # 38
    Isso do nao aguentar é muito relativo... Tem de saber a temperatura senao nada feito.
    Mas parece-me que o problema esta mesmo entre o chuveiro e a base...
  19.  # 39
    Colocado por: ultrahipermegaIsso do nao aguentar é muito relativo... Tem de saber a temperatura senao nada feito.
    Como assim entre o chuveiro e a base?
  20.  # 40
    O que é que fica entre o chuveiro e a base de duche? O "banhista"..
    O problema é a temperatura de água de banho que certamente será bastante alta.
0.0217 seg. NEW
