    Boa noite,
    hoje instalaram um AC becken 12000 btu em minha casa. Quando configurado para aquecer, o ar à saida do equipamento regista 30c, com 12c na rua, o que me parece manifestamente pouco. Seria de esperar um diferencial maior? Se sim, o que pode causar esta falta de potência?
    O ac encontra-se na sala, e a unidade exterior 3 pisos acima, a casa tem pre-instalaçao que foi limpa com azoto.
    Colocado por: mlashcorpO ac encontra-se na sala, e a unidade exterior 3 pisos acima
    quem escolheu essa maquina para esta distancia entre unidades?
    se não estou em erro o desnível máximo admitido é de 6 a 9 metros (3 pisos de desnivél são mais de 12 metros) além da distancia máxima que ronda os 12 metros, pelo que a maquina está além do limite máximo admissível.
    ps: muito poucas maquinas suportam estas distancias.
    Colocado por: mlashcorpSe sim, o que pode causar esta falta de potência?
    erro na escolha do equipamento pelos motivos anteriormente descritos, má instalação, falta de potencia, ou avaria da maquina.
    Olá Jorge bom dia. Obrigado pela resposta rápida.
    No manual do equipamento especifica 15 metros de distancia, e 10 metros de desnível máximo. Creio que a instalação não ultrapassa estes limites, mas estas especificações podem ser optimistas.
    Para o equipamento de 18000btu estes valores sobem em 5 metros. Na sua opinião seria então recomendável mudar este equipamento para o piso de cima e instalar um de 18000? Do que li, os de 24000 são tipicamente muito ruidosos, pelo que preferia evitar essa opção.
    Obrigado e bom dia.
    Curiosamente, hoje repeti a experiência de medir as temperaturas de entrada e saida de ar, e apesar da temperatura ambiente exterior ser 2 graus superior, a temperatura de saida no equipamente é igual.
    Após consultar o manual da unidade exterior, reparo em 2 coisas:
    - o valor máximo de distância entre unidades para este modelo são 20 metros. A guia para passar cabo mediu 11 metros, pelo que estão perfeitamente dentro da especificação. O desnível é no máximo 9 metros pela minha medição. Não me parece que esta questão seja causada pela escolha do equipamento, e se for, as especificações apresentadas são claramente enganadoras.
    - para casos em que a distância é superior a 5 metros, é necessário acrescentar refrigerante numa proporção determinada pela distancia, o diâmetro do tubo e o tipo de equipamento (aquece/arrefecer ou apenas arrefecer).
    Vou confirmar se esse ajuste de refrigerante foi feito juntamente com a worten, e depois deixo feedback na eventualidade de poder ajudar alguém no futuro com o mesmo problema.
    Colocado por: mlashcorp-o valor máximo de distância entre unidades para este modelo são 20 metros. A guia para passar cabo mediu 11 metros, pelo que estão perfeitamente dentro da especificação. O desnível é no máximo 9 metros pela minha medição. Não me parece que esta questão seja causada pela escolha do equipamento, e se for, as especificações apresentadas são claramente enganadoras.
    -para casos em que a distância é superior a 5 metros, é necessário acrescentar refrigerante numa proporção determinada pela distancia, o diâmetro do tubo e o tipo de equipamento (aquece/arrefecer ou apenas arrefecer).
    Também sofro da questão do desnível e distância entre unidade OUT e IN. E foi precisamente uma das razões que me levou a escolher entre Mitsu e Daikin.
    No meu caso, levou gaz extra para alem do que vinha na máquina. Até tenho um documento com essa quantidade exata.
    Colocado por: mlashcorpCuriosamente, hoje repeti a experiência de medir as temperaturas de entrada e saida de ar, e apesar da temperatura ambiente exterior ser 2 graus superior, a temperatura de saida no equipamente é igual.
    podem não ter adicionado o gas extra necessário e daí o mau rendimento sendo obviamente um erro de instalação.
    Boa noite,
    já confirmei com o instalador que não foi adicionado o gas extra. Vêm rectificar a situação proximamente. Assim que estiver dou feedback.
    Obrigado a todos.
    Colocado por: mlashcorpjá confirmei com o instalador que não foi adicionado o gas extra. Vêm rectificar a situação proximamente
    a maquina vem de fabrica com gás até 5 metros, deve ser adicionado 26g por cada metro extra.
    Concordam com este comentário: PedroGomes
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mlashcorp
    ola bom dia,
    estou indeciso sobre a instalaçao de um becken de 12mil btu modelo BAC4257 nao sei se é o mesmo que o seu,
    será que podia falar da sua aquisiçao?
    obrigado
0.0143 seg. NEW
