    Caros foristas
    Gostaria de partilhar esta obra executada por mim como forma de aproveitamento de uma garagem para habitação optimizando o espaço, neste caso será para utilização de alojamento local uma vez que foi executada em Cascais.
    Utilizou - se nas paredes e tectos revestimento em gesso cartonado com o intuito de criar algum conforto.
    A zona do wc uma estrutura sólida e eficaz
    A fase com a colocação do gesso cartonado
    As paredes da zona comum
    Aqui podemos observar a zona da kitchenete
    So tem mesmo uma questão para alojamento local.
    Peço desculpa de ser desmancha-prazeres. Só pretendo alertar.
    Tem licença?
    Qual a area da garagem?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Costa53
    Colocado por: ADROatelierSo tem mesmo uma questão para alojamento local.
    Tem licença?
    Eu sou somente o executante na qualidade de empreiteiro em matéria de licença é um problema com o dono da obra.
    Quanto à área é de 35m2.
    • size
    • 17 fevereiro 2019
     # 9
    Colocado por: Costa53Caros foristas
    E então, está a seguir algum projeto licenciado, ou é com base da sua imaginação ?
    • again
    • 17 fevereiro 2019
    E janelas, não tem?
  9.  # 11
    Colocado por: size
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Costa53
    Eu não sou o dono da obra sou mero empreiteiro o que pretendo com este tópico é exemplificar uma forma de aproveitamento de uma garagem quando está subaproveitada.
    Os trabalhos e os materiais são opção do dono da obra embora exista alguma imaginação minha no que concerne à sua execução.
  10.  # 12
    Colocado por: againE janelas, não tem?
    Oportunamente irei apresentar o final da obra levou uma divisória em alumínio em todo o vão de entrada e tem uma janela a direita na zona lateral.
  11.  # 13
    Se tem alvará, não deve fazer obras sem licença - como certamente saberá.
    Se não tem alvará, não deve executar obras.
    Será boa ideia publicitar estas coisas?
    Desculpe dizer estas coisas, é só um alerta. Vale o que vale.
    Imagino que fique solarengo, com todo o vão do "portão" em vidro.
0.0140 seg. NEW
