    Em metal
  2.  # 142
    Com cor
  3.  # 143
    Fica diferente
    • Anaa
    • 17 fevereiro 2019 editado
     # 144
    Colocado por: Sergio RodriguesMadeira num chuveiro também fica top como este da Rare, simples e elegante
    Concordam com este comentário:****,Anaa
    Gosto muito do escuro das paredes em contraste com a madeira, a minha ideia é fazer esse contraste mas com cerâmica a imitar madeira.
    Assim, mas com as paredes e chão antracite.
  4.  # 145
    Colocado por: Anaa
    oupa siga pra frente
    • BM_18
    • 19 fevereiro 2019
     # 146
    Não há ninguém que queira meter fotos das suas wc?
    • Anaa
    • 19 fevereiro 2019 editado
     # 147
    Relativamente à ideia de cerâmica a imitar madeira para fazer a base e a parede do duche, peças de 75 são pequenas? Na planta o duche está com 70 cm, acho pouco... Penso que 80 cm será mais adequado mas ainda não encontrei peças de 80 antiderrapante.
    Mudavam a disposição desta IS? O armário não é para fazer, de forma a aproveitar os 210 de parede a parede.
  5.  # 148
    70cm é apertado, vá para os 80.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anaa
    • Anaa
    • 19 fevereiro 2019
     # 149
    E fazer o duche na parede da janela? com 80 ou até 90 de largura, 140 de vidro + 60 de passagem e ainda dá para um móvel para toalhas p.ex.
    Passar a sanita para a parede onde está o duche e manter o lavatório na parede que está.
    Ou fica melhor como está na planta?
    • tmmc
     # 150
    Eu se fosse para mim punha assim:
    - Duche do lado esquerdo 80 ou 90cm.
    - Lavatorio mais perto da janela acho que favorece a luz natural.
    - sanita mais perto da porta do wc ou invertida com o lavatorio.
    - no fundo do duche ao lado da janela um armario embutido ou nichos para apoio ao duche.
    • Anaa
     # 151
    Estava a pensar assim
    Não consegui fazer no desenho a parte da cerâmica/madeira na zona do duche
    • Anaa
     # 152
    Colocado por: ****
    Abra o duche 10 cm e fica com o problema resolvido , isso esta bem como esta, quanto as dimensões da cerâmica , mande fazer em pedra .
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Anaa
    - Não gosto da sanita ao lado do lavatório...
    - queria jogar com o tamanho da parede: 120 cerâmica cinza + 90 duche cerâmica duche
    Pedra fica mais caro, estas cerâmicas são em conta.
    • Anaa
     # 153
    Colocado por: ****Tipo isto , esse exercício ja devia de estar feito ...
    Então mas se a ideia é um chuveiro aberto sem base (seguindo o tópico) com essas medidas tenho de fazer fechado ou andar sempre de esfregona na mão!
  6.  # 154
    E quanto à disposição das peças, porque não algo mais arrojado mas a condizer com o lavatório duplo?
  7.  # 155
    Nice, podem c@g@r de mão dada.
    Concordam com este comentário: José Barnabé, Apostador, desofiapedro
    • Anaa
    • 19 fevereiro 2019
     # 156
    Colocado por: José BarnabéE quanto à disposição das peças, porque não algo mais arrojado mas a condizer com o lavatório duplo?
    Muito bom! Em plena convivência matrimonial :) :)
    O duche duplo agora está muito na moda mas um grande dá para dois e fica mais barato :)
    • Anaa
    • 19 fevereiro 2019
     # 157
    Colocado por: ****eu nao fiz uma base apenas marquei uma zona , você tem uma ideia muito boa para mim e esta a estragar o que têm !
    Peço desculpa mas então não percebi... Nessa disposição, se aumentar a base tenho de mudar a sanita
  8.  # 158
    não só o duche....o segundo lavatório também custa dinheiro mais a respectiva misturadora e afins,sem contar com a parte técnica.
    muitos fazem assim e quando chega ao acabamento é tudo na retranca.
    Nem mais!
    • Anaa
    • 19 fevereiro 2019
     # 159
    Colocado por: Anonimo06082021
    Concordam com este comentário:José Barnabé,Anaa
    O lavatório duplo foi só para o desenho, à partida será só 1 a não ser que o plafond chegue :) não faço questão
    Posso meter na mesma um móvel de 120 com 1 lavatório centrado
  9.  # 160
    Isso é boa ideia? Quando abrimos as portas de vidro do chuveiro entra ar frio o que é extremaente desagradável. Tudo aberto não cria esse efeito de ar frio constantemente a circular?
0.0251 seg. NEW
