    Hoje comprei no Lidl a aparafusadora de 20V e um conjunto de grosas.
    Tive de abrir uma série de caixas até descobrir uma aparafusadora que não tivesse o mandril empenado... Atenção que há muitos bites que vêm efectivamente empenados mas a maior parte dos espécimens tinha também o problema no mandril.
    No ano passado tinham a aparafusadora com percussão de 20V por 50 euros. Este ano, a aparafusadora com 20V sem percussão chegou pelos mesmos 50 euros... É claro que é uma versão supostamente mais evoluída, D4, (?), mas ainda assim nota-se um aumento de preços nestas ferramentas.
  2.  # 582
    Lembro me que ja no ano passado foi assim, Esteve esta a 50, e, passado 1 mês, a com percussão ao mesmo preço.
  3.  # 583
    Mas o de percussão terá alguma coisa a menos do que este para fazer algum sentido?
  4.  # 584
    Eu posso ter perdido a cabeça e feito uma loucura...
    Posso... XD
  5.  # 585
    Colocado por: AgonçalvesMas o de percussão terá alguma coisa a menos do que este para fazer algum sentido?
    Isso não te sei dizer. Mas que nao desilude nao. Ainda à dias, uma black&decker ao fim de 15min estava a deitar fumo... A do lidl sempre a bombar
  6.  # 586
    Colocado por: AgonçalvesHoje comprei no Lidl a aparafusadora de 20V e um conjunto de grosas.
    Hmm...como faço para ver se o mandril está empenado?
  7.  # 587
    põe a rodar e verifica se a bucha não oscila
  8.  # 588
    Colocado por: jorgealvespõe a rodar e verifica se a bucha não oscila
    Mas la porque a parte exterior da bucha oscile, nao significa que o interior nao esteja alinhado, certo ?
    Ou seja, o ideal era meter uma broca , e verificar se a broca esta alinhada ao rodar
    Nota: a broca nao pode ser do LIDL; pois as brocas do LIDL vêm por si só todas empenadas!!!
  9.  # 589
    Colocado por: zedAlguém tem feedback do Bosch Professional GBH 2-20 D?
    http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Ferramentas/Ferramentas-eletricas/Ferramentas-profissionais/81926991.aspx
    Boas! Alguem me explique uma coisa:
    Em termos de berbequim / torna SDS , salvo erro este bosch compacto tem " apenas " 1.5Joule de impacto , nas especificações
    Ja a SDS do Lidl especifica varias vezes mais, ou seja salvo erro 5 Joule
    Significa isto que enquanto berbequim, a Torna SDS do Lidl de 150W é claramente superior ?
    Quero comprar 2 cavaletes seguros para:servir de pequeno andaime(colocando uma tábua) e também para colocar as portas na horizontal para as pintar.
    Há alguma coisa em metal à venda?
  11.  # 591
    Colocado por: civismo
    o Bosch é uma torna e o do Lidl é um martelo combinado.
  12.  # 592
    Colocado por: jorgealveso Bosch é uma torna e o do Lidl é um martelo combinado.
    Pensava que qualquer berbequim demolidor sds fosse considerado "uma torna"
    E na pratica, JorgeAlves, ao furar nota-se a diferença do tal 1.5 VS 5 Joule ?
    Colocado por: civismoE na pratica, JorgeAlves, ao furar nota-se a diferença do tal 1.5 VS 5 Joule ?
    obviamente que sim e bastante.
    ps: torna na pratica é um martelo "pequeno" que perfura com impacto e rotação ou somente rotação como qyualquer berbequim, martelo combinado é um martelo que faz perfuração com impacto ou perfuração ou cinzelamento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: civismo, dedao
  14.  # 594
    Mas parece.me que este Bosch também faz todas as funções que referes...
  15.  # 595
    Tenho ainda outra questão: este Bosch da imagem quw coloquei ali atrás tem 650w.
    Será que o meu berbequim DeWalt que não é sds, mas que tem 710w, terá mais força ao furar betão?
    Ou o Bosch SDS será sempre mais eficiente nessa tarefa, por ser Electro pneumático?
  16.  # 596
    Estou a trabalhar com uma multiferramenta Bosch GOP.
    Alguém me sabe dizer onde encontrar informação sobre as lâminas possíveis de utilizar e os trabalhos que posso fazer com a máquina?
  17.  # 597
    Colocado por: EntrecamposEstou a trabalhar com uma multiferramenta Bosch GOP.
    https://www.bosch-professional.com/binary/ocsmedia/optimized/full/o289286v21_160992A49C_201809.pdf
    pagina 47....veja la se ajuda!
    Concordam com este comentário: Entrecampos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Entrecampos
  18.  # 598
    Colocado por: civismoTenho ainda outra questão: este Bosch da imagem quw coloquei ali atrás tem 650w.
    VS
  19.  # 599
    Regra geral, o "martelo" dos SDS é mais eficiente. Mas para certos casos (furar certas pedras) é demasiado forte e tem mais tendência de danificar as mesmas. Tudo depende daquilo que se pretender fazer.
    • civismo
    • 21 fevereiro 2019 editado
     # 600
    Neste caso , para trabalhar com brocas de 60cm para furar placa, o que faz sentido usar ?
    Sendo que a segurança é para mim o mais importante, pois com o meu SDS actual da WERKU ja apanhei grandes ****ços quando a broca prende
    VS
0.0447 seg. NEW
