    Acho que é demasiado caro. Ar a 2 ou 3€ acho demasiado.
    Bem, algo de jeito é preciso ter pelo menos 70kg/m3, caso contrário pouco ou nada faz
    Bettencourt, não escreva disparates...
    Concordam com este comentário: Picareta, Vítor Magalhães
    O pessoal que paga 7€/m2 é porque não sabe...
    oUTRAS DENSIDADES MAIORES NAS LAS , SERÃO NECESSÁRIAS POR OUTRAS RAZÕES... ACUSTICAS, DE RESISTENCIA À COMPRESSÃO, resistência ao fogo...
    Sim , há muito pessoal ( inlcusive técnicos) que paga/ receita isolamento a "7€", quando lhe bastará o de 3€...
    Concordam com este comentário: Anonimo09092021, Skinkx, andcalvario, Vítor Magalhães
    Como no meu caso. Em que a projectista me "prescreveu" de 70kg e quando questionada sobre qual a diferença de outra densidade disse que no meu caso não fazia diferença nenhuma...
    Eu questionei a da densidade e ela própria é que disse que nao havia diferença nenhuma. Mas que define sempre as densidades maiores por defeito e não por ser necessário.
    Foi ela que disse que podia alterar sem qualquer alteração no resultado final...
    "As mantas ou painéis de lã de rocha são colocados na cavidade resultante do espaçamento dos perfis ou vigas e dos materiais que revestem esses elementos. Este isolamento permite alcançar três objectivos fundamentais: isolamento térmico, isolamento acústico e protecção contra o fogo por envolver os elementos estruturais. No caso de se escolherem outro tipo de materiais, tal como a lã de vidro ou o poliuretano injectado, será importante verificar se o triplo objectivo acima referido é realmente atingido. O isolamento témico pode ser complementado pela aplicação de poliestireno expandido ou extrudido no revestimento térmico exterior (ETICS) e nas coberturas.
    Poderão ser cometidos alguns erros motivados pelo desconhecimento (ou incompetência) de quem constrói, ou pela tentativa de reduzir custos que, afinal, acabará por sair mais caro com o tempo. Entre eles está a escolha de mantas de lã de rocha ou de lã de vidro ao invés de painéis, especialmente na aplicação em superfícies verticais. Quando se aplicam mantas, a pouca consistência do material fará com que o isolamento desça nas paredes criando bolsas vazias nas zonas superiores. O correcto material a aplicar em paredes são painéis com estabilidade dimensional e contracção nula."
    O texto não é meu.
    E então!? esse texto não contradiz em nada o que aqui se falou... muito menos no caso em apreço, que se está a falar de aplicar isolamento termico sobre a laje de cobertura..
    Pois
    Contudo e porque a minha intenção é ajudar e não argumentar as coisas são como são. Abraço
    Colocado por: bettencourt"As mantas ou painéis de lã de rocha são colocados na cavidade resultante do espaçamento dos perfis ou vigas e dos materiais que revestem esses elementos. Este isolamento permite alcançar três objectivos fundamentais: isolamento térmico, isolamento acústico e protecção contra o fogo por envolver os elementos estruturais. No caso de se escolherem outro tipo de materiais, tal como a lã de vidro ou o poliuretano injectado, será importante verificar se o triplo objectivo acima referido é realmente atingido. O isolamento témico pode ser complementado pela aplicação de poliestireno expandido ou extrudido no revestimento térmico exterior (ETICS) e nas coberturas.
    O texto não é meu.
    Há painéis com densidades abaixo dos 70 kg/m3...
    É perfeitamente possível colocar mantas em paredes sem criar bolsas vazias nas zonas superiores.
    Colocar painéis rígidos com tubos nas paredes não me parece nada fácil
    • MRK
    • 22 fevereiro 2019
     # 32
    Aproveito o tópico para questionar,
    Tenho isolamento na cobertura de 8cm de XPS e vou colocar lã de rocha com BPV sobre o tecto em pladur, tenho previsto com o empreiteiro 4cm PK100 no entanto questiono qual consideram o mais adequado por forma a aumentar o isolamento térmico e acústico. Ou seja, sendo uma zona não transitável é melhor aumentar a espessura (aumentar o R) e diminuir a densidade ou o contrario?
    Por favor não me perguntem o que diz o homem da térmica :-)))
  12.  # 33
    Acusticamente não precisa... E termicamente se o tecto falso tiver pouca altura também não deve precisar.
    O que lhe diz o projectista do REH!? 😁
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MRK
  13.  # 34
    Mas quer meter painel rígido de 100 kgm3 para quê!!?
    • MRK
    • 22 fevereiro 2019
     # 35
    Colocado por: Pedro BarradasAcusticamente não precisa... E termicamente se o tecto falso tiver pouca altura também não deve precisar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:MRK
    Obrigado Pedro mas o técnico não diz nada :-)
    Colocado por: Pedro BarradasMas quer meter painel rígido de 100 kgm3 para quê!!?
    Apenas uma melhora para alem dos 8cm de XPS. Contexto: localização litoral norte (Aveiro) paredes com ETICS 8 cm grafitado. Cobertura em zinco. Objectivo para alem de térmico também acústico, talvez atenuar barulho da chuva
    de contracções e dilatações do zinco. Acha que não justifica?
  14.  # 36
    Tem laje de tecto, certo? em betão ou laje aligeirada...
    • MRK
    • 22 fevereiro 2019
     # 37
    Colocado por: Pedro BarradasTem laje de tecto, certo? em betão ou laje aligeirada...
    Aligeirada
    • MRK
    • 23 fevereiro 2019
     # 38
    Colocado por: MRK
    Aligeirada
    Caro Pedro Barradas,
    Pode completar o raciocínio?
    Obrigado desde já pela atenção.
  15.  # 39
    Boa tarde novamente,
    após alguma procura encontrei manta de lã de vidro em 60mm e 80mm a preços convidativos .
    Para isolar 100m2, em duas camadas (100m2x2), ou sejam 200m2 encontrei a de 60mm a 2€/m2 e 80mm a 2.45€/m2.
    Acham que vale a pena investir mais cerca de 100e na de 80mm para perfazer 160mm? Pelo que li aqui no forum a primeira camada é que faz diferença, daí até poder colocar 80mm na primeira camada e 60mm na segunda.
    O que acham?
  16.  # 40
    Meta no mínimo 80mm..
0.0214 seg. NEW
