    Como são os acabamentos das escadas para o sótão ?
  2.  # 302
    Amigos.
    Preciso de impermeabilizar o meu terraço, antes de colocar o tecto falso. Já está com inclinação suficiente para escoar (2cm por cada metro).
    A ideia é aplicar uma tela impermeabilizante e mosaico por cima. O problema é que o terraço tem 38m2 e estes produtos são caríssimos.
    Fui pedir um orçamento para o Kerakoll Aquastop Nanoflex... 388€, é muita fruta.
    https://www.maxmat.pt/pt/produtos/materiais-de-construcao/membranas-e-impermeabilizantes/membrana-tela-elastica-15kg/?id=230&cat=31&pid=123
    https://www.maxmat.pt/pt/produtos/materiais-de-construcao/membranas-e-impermeabilizantes/membrana-tela-elastica-fibras-15kg/?id=230&cat=31&pid=129
    Alguém já usou da marca Maxmat? A placa por cima estava cheia de covas e tinha uma espécie de alcatrão (presumo que algo tipo Imperkote F). Levou massa por cima para ficar a escoar para um dos cantos onde será recolhida por uma caleira.
    Por baixo, agora com a chuva apresenta estes sinais (ou seja, ela não mete água por completo).
    Quero resolver isto antes de colocar as placas de gesso, senão já sabemos o que é que vai acontecer.
    Sugestões? Acham que é mesmo preciso aplicar o produto por completo ou só nas zonas críticas (eu sei que por completo ficava melhor, mas o orçamento não estica).
  3.  # 303
    Ou gasta a massa e faz isso como deve ser, com bons produtos.. ou vai-lhe sair ainda mais caro, pois vai ter de remover o produtos, e ainda terá estragos no tecto falso que anda a meter... olhe. não se esqueça de aplicar isolamento termico nesse tecto falso.
    Os Euros não abundam, mas a sua prioridade não deve ser o tecto falso, mas sim a devida e correcta impermeabilização.
  4.  # 304
    Colocado por: Pedro BarradasOu gasta a massa e faz isso como deve ser, com bons produtos.. ou vai-lhe sair ainda mais caro, pois vai ter de remover o produtos, e ainda terá estragos no tecto falso que anda a meter... olhe. não se esqueça de aplicar isolamento termico nesse tecto falso.
    Eu sei que isto tem que ser feito como deve ser senão vai dar raia.
    O facto de aplicar mosaico vai ajudar a escoar melhor a água (neste momento o terraço está com cimento afagado). A água só vai ter as juntas para se infiltrar, sendo que se tiver o tal isolamento por baixo da cola, deve dar conta do assunto.
    Acha mesmo necessário isolamento térmico no tecto? Nas paredes exteriores vou colocar. A sala vai ter salamandra em vez de lareira porque o ferro acaba por difundir melhor o calor.
  5.  # 305
    E esta solução:
    Aplicar Imperkote F.
    Tela asfáltica (qual a diferença entre a de polietilena e alumínio? qual a melhor?)
    Aplicar uns 3cms de betonilha com rede de fibra de vidro.
    Cerâmica por cima.
    Resultará?
  6.  # 306
    Já vi soluções do gênero com telas tipo a kerdi... Para aplicar mosaico creio que será melhor..
  7.  # 307
    Colocado por: MarcopomJá vi soluções do gênero com telas tipo a kerdi... Para aplicar mosaico creio que será melhor..
    Não é a kerdi, mas a ditra:
    https://www.schluter.pt/schluter-ditra-25.aspx
  8.  # 308
    Colocado por: Picareta
    Pronto então peço desculpa, 😁 mas não andava aí uns tópicos com uns terraços impermeabilizados com kerdi?
  9.  # 309
    Colocado por: MarcopomPronto então peço desculpa
    Não é preciso, não acertou mas foi mesmo ao lado :-))
  10.  # 310
    Colocado por: pc ferreira
    Olhe lá!!
    Quem lhe disse que o kerdi nao serve para terraços????
    Sabe as reais diferenças dos dois sistemas (kerdi vs ditra)?
    😁😁😁 Isto é quase como ir aos arquivos do "tombo"
  11.  # 311
    Porra...
    Mas se pelo mesmo preço pode ter mais do dobro das prestações...
  12.  # 312
    Colocado por: Marcopom😁😁😁 Isto é quase como ir aos arquivos do "tombo"
    O gajo que disse isso, não percebe nada disto :-))
    Concordam com este comentário: Schlüter-Portugal
    • ik
    • 25 abril 2019
     # 313
    Eu já desconfiava mas não queria dizer nada...
  13.  # 314
    Outra questão.
    Vou subir este anexo (2 ou 3 fiadas) e fazer um telhado novo com ripões R10R apoiados nas paredes interiores e telha lusa.
    Depois queria isolá-lo térmicamente e aplicar um tecto falso em pladur direito (e não inclinado como o telhado).
    Qual a melhor solução? Roofmate é mais caro mas mais fácil de aplicar que a lã de rocha. A lã se calhar é mais respirável e com o roofmate poderia haver condensação por causa do tecto falso não?
    Dicas?
  14.  # 315
    se vai aplicar tecto falso, é de todo o interesse que aplique o isolamento termico logo por cima deste. aplique a la mineral, com o minimo de 100mm. papel kraft para o lado aquecido.
    A obra que descreve é ilegal, necessita de projectos... mas adiante...
    Se vai subir a cercea ... pelo menos aplique um lintel em betão armado a cintar toda a construção. se isso tiver pilares, prolongue-os a´te ao lintel...
    Não aplique painel sandwish...
  15.  # 316
    Porquê?
  16.  # 317
    Colocado por: Pedro Barradasse vai aplicar tecto falso, é de todo o interesse que aplique o isolamento termico logo por cima deste. aplique a la mineral, com o minimo de 100mm. papel kraft para o lado aquecido.
    A obra que descreve é ilegal, necessita de projectos...mas adiante...
    Não é um bocado complicado aplicar a lã directamente por cima do pladur?
    Sugeriram-me sandwish, mas além de não gostar do aspecto, duvido que dure tanto tempo como um telhado normal. Outro factor, sai mais caro.
  17.  # 318
    Colocado por: miguel.fernandesOutro factor, sai mais caro.
    outro fator, condensações
  18.  # 319
    Colocado por: antonylemosoutro fator, condensações
    outro factor particularmente chato é o ruído causado pela chuva, então com granizo parece uma metralhadora.
  19.  # 320
    Actualizando o tópico.
    Antes:
    Durante:
    O telhado já está todo assente, só falta rematar no cume e acertar o beirado. Fica 1000 vezes melhor que sandwich e mais barato.
    A casa vai ser toda isolada com pladur. Em relação ao isolamento gostaria de ouvir as vossas opiniões. Lã ou roofmate e porquê? Rente aos ripões (roofmate) ou em cima da estrutura do tecto falso? E as paredes?
    Obrigado desde já.
    P.S. Fiz o lintel com bloco lintel cheio com ferro e betão.
0.0273 seg. NEW
