    Colocado por: nmex2o problema é que um “bom vidro” para controlo solar - e não usando outras defesas, estores, portadas, palas, “brisas” etc.. - terá um factor solar que no inverno se “paga” um pouco sem ganhos térmicos, e terá que haver um compromisso muito ponderado.
    conheço uma casa, de grandes vãos, vidros baixo emissivos (sem controlo solar) e onde foi “escolha cuidado dos vidros”, no inverno um conforto, no verão, impossível sem climatizacao, mesmo com os estores baixos (enormes e na cor da moda, e julgo que “térmicos” também )
    Não há milagres. Nisto há sempre que ter prioridades e haver cedências, seja no que for.
    • TheX7
    • 22 fevereiro 2019
     # 22
    @ marco1
    Estores orientáveis ou blackouts interiores é algo que não queremos e preferimos estores normais e logicamente aceitamos as vantagens e desvantagens desta opção.
    No caso da caixa de estore ela será sempre isolada e ainda levará capoto pelo exterior como o resto da habitação. Quando falei em caixa de estore pelo exterior queria dizer que o acesso à caixa de estore é feito pelo exterior como disse o two-rok. Pois a caixilharia está à face da parede interior.
    @ two-rok obrigado pela sugestão do vidro mas não estava a pensar em temperado. Tenho de analisar o possível custo e ver se é comportável no orçamento geral (mas infelizmente não deve dar). Pelo seu esquema depreendo que o laminado anda pelo interior.
    Logicamente que aceitamos as vantagens e desvantagens da escolha ser ou não com controle solar mas há orçamento e "carteira".
    @nmex2 mais uma vez obrigado pela sugestão e pelo exemplo. Vou tentar saber um pouco mais sobre as palas a poente e falar sobre isso com o Arq.
  2.  # 23
    nmex e two-rok
    qual a facilidade em arranjar espaçadores termicamente melhorados? Já se arranja isso com facilidade?
  3.  # 24
    Warm edge?
  4.  # 25
    sim
  5.  # 26
    Colocado por: TheX7Pelo seu esquema depreendo que o laminado anda pelo interior.
    Certo
    Colocado por: TheX7Logicamente que aceitamos as vantagens e desvantagens da escolha ser ou não com controle solar mas há orçamento e "carteira".
    Às vezes é aí que está a diferença entre uma casa confortável ou um forno no verão.
    Colocado por: Skinkxnmex e two-rok
    Sim, as vidreiras com quem trabalho já têm.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Skinkx
  6.  # 27
    Ás vezes ficam a olhar para nós que até parece que estamos a falar chinês...
    E preços, isso encarece quanto, +/-, em %?
  7.  # 28
    A caixa de ar caixa ar warm edge, é uma caixa de ar térmica.
    É uma caixa de ar que pode ter várias cores é feita em polipropileno.
    TheX7 - Em relação à composição do vidro, tem de pedir a quem lhe aconselhou dessa forma que lhe descreva a composição e depois venha cá descrever para tentarmos ajudar.
    O two-rok descreveu uma composição com laminado Neutralux sugerindo uma possível composição como lhe tinham indicado com o laminado para o exterior, mas se colocar "Exterior: Neutralux 6mm + caixa ar 16mm + Interior: Laminado incolor 44.1" tem a mesma prestação e é mais económico. Normalmente só se usa laminado baixo emissivo para o exterior em situações muito especificas. Como zonas problemáticas com assaltos a casas a acontecerem frequentemente, escolas entre outros. No seu caso e na maioria das moradias na minha opinião não tem qualquer necessidade de colocar um laminado por fora. Ainda assim continua a haver serralharias a aconselhar dessa forma, não sei muito bem porquê, mas respeito. Em caso de não conseguir chegar a uma conclusão sozinho por forma das diversas opiniões e argumentos que o poderão deixar baralhado, consulte o próprio fabricante de vidro no caso da composição indicada pelo two-rok é a "ISOLAR GALSS".
    Em relação às marcas de vidro depende sempre com quais fornecedores o seu serralheiro trabalha, neste caso também como nas marcas da caixilharia todos tem produtos equivalentes. A minha preferência é Saint Gobain.
    Que aquecimento vai ter na casa?
  8.  # 29
    O warm wdge é o espaçador na caixa-de-ar . A caixa-de-ar pode ser térmica (árgon, kripton) e ter espaçadores correntes em alumínio.
  9.  # 30
    Colocado por: SkinkxO warm wdge é o espaçador na caixa-de-ar . A caixa-de-ar pode ser térmica (árgon, kripton) e ter espaçadores correntes em alumínio.
    Sim é peça física que cria a "caixa de ar", o tal espaçador entre o vidro exterior e interior. No espaço da caixa como o nome indica, pode ser preenchido com ar, ou algum dos gazes descritos.
  10.  # 31
    Colocado por: SkinkxÁs vezes ficam a olhar para nós que até parece que estamos a falar chinês...
    Talves os serralheiros, não? Muitos não conhecem.
    Colocado por: SkinkxE preços, isso encarece quanto, +/-, em %?
    Cerca de 5€/m2 de acréscimo, varia um pouco consoante a espessura pretendida, mas é à volta dos 5€.
    Colocado por: rfferreiraA caixa de ar caixa ar warm edge, é uma caixa de ar térmica.
    Não, não é. É um espaçador (ou perfil) térmico. Funciona apenas no perímetro do vidro, ao contrário do argon, que funciona de facto na caixa do vidro, isso sim poderia chamar-lhe de caixa térmica.
    Colocado por: rfferreiraO two-rok descreveu uma composição com laminado Neutralux sugerindo uma possível composição como lhe tinham indicado com o laminado para o exterior,
    Errado, sugeri o Laminado para o interior. Aliás, na Vitro Chaves nem pode colocar o Neutralux como vidro exterior. Apenas o Neutralux S.
    • TheX7
    • 22 fevereiro 2019
     # 32
    Colocado por: two-rokÀs vezes é aí que está a diferença entre uma casa confortável ou um forno no verão.
    Obrigado pelo conselho vou falar com o Arq. e ver o que consigo fazer principalmente nos vãos a sul e poente.
    Colocado por: rfferreiraQue aquecimento vai ter na casa?
    Estou a pensar em colocar colectores solares ligado a uma bomba de calor para AQS e uma caldeira a lenha para o aquecimento central por radiadores a água. A caldeira será ligada à bomba de calor das AQS para ajudar no aquecimento das AQS.
    Obrigado a todos pela ajuda.
    Já estou a ler e analisar algumas situações.
    • nmex2
    • 22 fevereiro 2019
     # 33
    não se esqueça do nascente ;)
    • TheX7
    • 22 fevereiro 2019
     # 34
    @ nmex2
    Obrigado ;)
    Eu sou muito distraído. :D
  11.  # 35
    Colocado por: two-rokNão, não é. É um espaçador (ou perfil) térmico. Funciona apenas no perímetro do vidro, ao contrário do argon, que funciona de facto na caixa do vidro, isso sim poderia chamar-lhe de caixa térmica.
    #30
    Colocado por: two-rokErrado, sugeri o Laminado para o interior. Aliás, na Vitro Chaves nem pode colocar o Neutralux como vidro exterior. Apenas o Neutralux S.
    Sim tem razão, foi lapso meu.
  12.  # 36
    Colocado por: TheX7
    Com esse bom sistema de aquecimento eu aconselhava um Planistar da Saint Gobain. Vai-lhe dar conforto no verão, no inverno guarda a temperatura no interior da casa como qualquer baixo emissivo. Ficando a composição "EXTERIOR: PLANISTAR 6mm + caixa ar 16mm + LAMIANDO INCOLOR 44,1mm". Acho que ficaria bem servido. É um vidro pouco mais caro que um PLANITHERM e com um factor solar muito baixo. Ou seja não absorver calor, logo conforto no verão.
    • TheX7
    • 22 fevereiro 2019
     # 37
    @ rfferreira
    Obrigado pela sugestão.
    Vou tentar obter orçamentos com as sugestões apresentadas.
    Finalmente percebi o que disseram sobre palas a poente. Pelo que li a nascente e sul podem ser palas horizontais mas a poente o melhor é palas verticais pivotantes. O que não é o meu caso...
    Concordam com este comentário: andcalvario
    • TheX7
    • 23 fevereiro 2019
     # 38
    Para quem estiver interessado sobre as melhores palas nos locais mais adequados deixo o link a seguir.
    https://paginas.fe.up.pt/~vpfreita/mce04004_Geometria_de_insolacao.pdf
    E já agora uma sugestão para quem ainda vai começar sobre orientação dos aposentos.
    https://www.csustentavel.com/faq-2/como-devo-orientar-a-minha-casa/
    • nmex2
    • 23 fevereiro 2019 editado
     # 39
    Concordam com este comentário:two-rok
    espaçador “normal”, vidros baixo emissivo/controlo solar, PVC
    nas noites mais frias, a zona a azul, cria alguma condenação
  13.  # 40
    Colocado por: nmex2
    Foi você que tirou esta thermal image? Está espetacular.
0.0148 seg. NEW
