    Colocado por: ultrahipermegaO que é que fica entre o chuveiro e a base de duche? O "banhista"..
    O problema é a temperatura de água de banho que certamente será bastante
    alta.
    Não pode ser pq a torneira nunca sai do meio... Não consigo tomar banho com água muito quente
    alta.
    Afinal qual o problema?
    Ainda no foi capaz de medir a temperatura da agua, depois quer soluçoes... Assim nao vamos la.
  5.  # 45
    Colocado por: ultrahipermegaAinda no foi capaz de medir a temperatura da agua, depois quer soluçoes... Assim nao vamos la.
    Agua foi testada e a temperatura que sai e a que indica no TE, o que me foi dito e que iram precisar de um técnico especializado da Ariston e iram fazer mais testes para começar a eliminar hipóteses, poderá ser da montagem apesar que eles pensam que 6m de distancia do TE ao duche não e assim muito mas que a verdade e que um TE de 100LT no mínimo deveria dar para uns 30min, sendo que as mulheres gastam sempre mais agua que os homens
  6.  # 46
    Eu tenho um de 100lts daqueles baratuchos do leroy (evazion ou lá o que é), está a uns 4 ou 5 mts da saída do duche. Está programado para ligar as 6h da manhã. E as 9h tomam 2 adultos banho.
    Aguenta a vontade 30m.
    Ps: como é numa casa de férias, estes valores são no verão. Mas os tubos não estão isolados.
    Concordam com este comentário: TmcPericao
    Estas pessoas agradeceram este comentário: TmcPericao
  7.  # 47
    Colocado por: cabocheEu tenho um de 100lts daqueles baratuchos do leroy (evazion ou lá o que é), está a uns 4 ou 5 mts da saída do duche. Está programado para ligar as 6h da manhã. E as 9h tomam 2 adultos banho.
    Pois tenho um familiar que tem um igual e ele diz que fez o teste e aguentou uns 40m de agua corrente, tomou banho ele e a mulher juntos...e eu tenho um da Ariston e se a minha mulher tive 15m no duche eu só tenho 5m ou 4m para tomar banho e se for preciso lavar loiça já tenho de esperar umas 2h
  8.  # 48
    Isso é caudal a mais
  9.  # 49
    Meta uma misturadora à saída do acumulador
  10.  # 50
    Colocado por: Sergio RodriguesMeta uma misturadora à saída do acumulador
    Foi me dito pelos técnicos que era melhor não porque não tenho assim um caudal tao grande e que a misturadora poderia piorar ainda mais, isto porque eu questionei os técnicos se eu deveria por uma...
  11.  # 51
    Que caudal é que tem? Ponha um balde no chuveiro e veja quantos litros sai num minuto
  12.  # 52
    Use uma balança para ver mais ó menos os litros
  13.  # 53
    Isso pra mim parece valores normais, se for 6 litros por minuto por ex ao fim de 20 min são 120 litros pro galheiro, entre perdas e água k se mistura aos trambolhões dentro do acumulador deve ser isso
  14.  # 54
    Colocado por: TmcPericao
    mas qual é a temperatura que está? 40º? 50, 60, 70, etc....
  15.  # 55
    O TE esta a 60 e a água chega a essa temperatura.. E o caudal é os 6lt por minuto
    Mas esse cálculo que mt gente faz e a contar so com água quente e ngm toma banho com a torneira so no quente pq se fossemos por esse cálculo um TE de 80LT só aguentaria uns 15min no máximo e um TE da para dois banhos na boa dito pelas lojas
  16.  # 56
    Colocado por: TmcPericaoMas esse cálculo que mt gente faz e a contar so com água quente
    Tá enganado, eu alertei logo que o calculo estava mal.
    com a água a 60º já podemos fazer a conta que deve dar um resultado aproximado, você está a dizer-nos que a tubagem então não tem percas, logo podemos excluir essa hipótese, pois se no TA (termo-acumulador) á agua saí a 60º e chega á casa de banho a 60º está bom, a tubagem está a comportar-se bem.
    Já agora, quantos litros de água sai até ela atingir os 60º na casa de banho?
  17.  # 57
    Eu prefiro TE a TA-.. pois Assim fica termoacumulador Electrico. pois existem tambem TG, termoacumuladores a Gas...
  18.  # 58
    Olá a todas e todos.
    Tenho andado a estudar este tema (termoacumuladores) e já aprendi muito neste fórum!
    Aqui vai o meu contributo relativamente ao caudal e tempo de banho através de algumas simulações.
    A formula apresentada aqui anteriormente considera que os caudais de água quente e água fria são iguais, o que acaba por não ser muito realista pois na misturadora do banho regula-se a quantidade de água quente de acordo com a sua temperatura. Usando as mesmas variáveis e assumindo alguma variação destas, fiz algumas simulações com os seguintes dados:
    C = capacidade do cilindro em litros (15l, 20l, 30l, 50l, 80l, 100l,150l)
    Tc = temperatura da água quente no cilindro (60ºC ou 70ºC)
    Tf = temperatura da água fria da rede/companhia (15ºC)
    Td = temperatura da água no duche (a variar entre 40ºC e 60ºC sendo que os valores mais elevados são para estimar caudal para a água da cozinha)
    D = débito da água no chuveiro
    A versão mais completa da formula apresentada será:
    Tempo de banho (minutos) = C x ((Tc-Tf)/(Td-Tf)) / D
    Os valores das simulações são apresentados na forma de dois gráficos um para Tc= 60ºc e outro para Tc= 70ºC.
    Exemplo A
    Um termoacumulador de 80 litros (linha verde)com uma Tc=70ºC (primeiro gráfico), produz 160 litros de água morna a 42ºC, o que equivale a um banho de +-19 minutos para um caudal grande (9 litros/minuto) ou de 27 minutos para um caudal mais reduzido (6 litros/minuto).
    Exemplo B
    Um termoacumulador de 50 litros (linha amarela)com uma Tc= 60ºC (segundo gráfico), produz 80 litros de água morna a 44ºC, o que equivale a um banho de +-7 minutos para um caudal grande (9 litros/minuto) ou de 14 minutos para um caudal mais reduzido (6 litros/minuto)
    Assim sabendo a temperatura a que se quer a água (eixo horizontal), escolhido o tipo de termoacumulador (15l, 20 l, 50 l etc), e a temperatura do mesmo (60º primeiro gráfico ou 70ºC segundo gráfico), o eixo vertical da esquerda mostra a quantidade total de água que o termoacumulador consegue gerar numa carga. Com informação sobre o caudal (9 l/min ou 6 l/min), pode estimar-se o tempo do banho nos eixos verticais à direita.
    Não incluí qualquer tipo de estimativas de perdas tanto no termoacumulador como nas tubagens (se alguém me fornecer valores posso incluí-las numa simulação futura). Suponho que estas deverão ser tanto maiores quanto mais elevada é a temperatura no termoacumulador e maiores forem as tubagens.
    Da observação dos gráficos conclui que:
    1 - Compensa tomar banho a uma temperatura mais reduzida, e quanto mais reduzida mais compensa
    2 – Compensa reduzir o caudal pois pode aumentar muito o tempo de banho ( neste caso um aumento de 33%)
    Aproveito a oportunidade para perguntar a quem sabe, qual a temperatura recomendada para um termoacumulador? Li que 60ºC deve ser o máximo pois a partir desta temperatura existe a possibilidade de formações de minerais dentro das tubagens da casa. Por outro lado li aqui neste fórum que deve ser 65ºC para evitar as salmonelas….???
    Abraço e obrigado.
0.0170 seg. NEW
