Colocado por: Sergio RodriguesOs 60graus que atinge é durante o dia todo sem utilizar água quente? A sonda do painel está aonde ? Na parte de cima do painel ou em baixo?
Colocado por: jorgealvesA questão fundamental é esta: precisa de mesmo de mais temperatura na acumulação? O que tem não chega?
Colocado por: Sergio RodriguesIsso secalhar so aumentando a temperatura limite do painelnada disso.
Colocado por: jorgealvesNão tem termostactica na saída do acumulador?
Colocado por: jorgealvesPelo sim pelo não tire uma foto ao topo do acumulador e as ligações.
Colocado por: jorgealvesnada disso.falei secalhar por causa se houver consumo já depois do deposito quente e ainda haver exposição solar
Colocado por: p-47dagua do termoacumulador a 60°.Isso está bem, queria a que temperatura a agua de consumo no deposito de acumulação a 90ºC!!?
Colocado por: Pedro BarradasIsso está bem, queria a que temperatura a agua de consumo no deposito de acumulação a 90ºC!!?é normal, é a temperatura de estagnação
PS: como é que mediu essa temperatura nos paineis!!!? 207ºC!!!? alguma vez...
Colocado por: Sergio Rodriguesé normal, é a temperatura de estagnação
Colocado por: p-47daté pode ser, mas não é assim muito simples aumentar essa temperatura pois tem grandes implicações na durabilidade da solução.
Mas e um desperdicio. SR. Sérgio.
Colocado por: jorgealvesaté pode ser, mas não é assim muito simples aumentar essa temperatura pois tem grandes implicações na durabilidade da solução.
Por sua conte e risco podeaumentar o tkmax para os 100°C, e o tkadm para os 120°C, o tempo P2 max diminui para 60seg, o anti ciclo ( de cor não sei qual a designação) que vem a 240s, altere para 40 segue, a temperatura máxima do acumulador passe para 70°C máximos.
Saliento mais uma vez que está configuração tem alguns riscos pelo que somente a deve fazer se for mesmo necessário e sempre por sua conta e risco, não me podendo exigir qualquer responsabilidade sobre a mesma.
Colocado por: Skinkx
A temperatura no depósito até podia ser 85ºC, a máxima do depósito, com a termostática sai sempre a 45ºC ou menos.
