    Esse espaco da wc partilhada + a profundidade exagerada do quarto dava para colocar um wc para cada quarto.
    Essa entrada para a lavandaria nao deveria ser na garagem. Deveria usar esse espaço como um pequeno hall que serviria de acesso á lavandaria e arrumos de apoio ais quartos (guardar roupas de cama,etc).
    O layout da suite está esquisito. O espaço de dormir é gigantesco. Talvez com uma distribuição diferente no vestiário consiga "arrumar" melhor esse espaço
    Obrigado a todos pelos comentários construtivos.
    Eu já estava sem ideias, as medidas exteriores já não posso aumentar porque já está no meu limite de orçamento.
    Quanto a disposicao da parte toda dos quartos agradeço os vossos pontos de vista que terei em conta na próxima reunião.
    A exposição, traçando uma linha desde o canto esquerdo da garagem até ao canto direito do primeiro quarto, essa linha e mais o menos norte sul.
    Se poderem anexar alguma imagem com a vossa ideia para a desposicao dessa parte toda dos quartos casas e suite agradeço.
    Um abraço a todos e fico a aguardar pelas vossas ideias
    Colocado por: BM_18Eu mudava a wc da suite para o lugar do quarto e vice versa.
    Concordam com este comentário:Picareta
    Eu também prefiro o closet e WC junto da entrada do quarto.
    **** - obrigado pelo comentário mas terá que me explicar isso em língua de leigos, não entendo ao que se refere, agradecia que me informa se a que se refere.
    pois é, a pala se calhar até nem precisa de estar ligada estruturalmente á casa, mas isso já são outros quinhentos.
    de qualquer forma eu na minha teimosia continuo a achar que pode ser uma ponte térmica que não chateia muito. para mim basta impermeabilizar bem e pronto,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: M.Oliveira
    Boas eu tenho uma pala mais ou menos assim .nao dobrei com o capotto para nao engrossar muito a testa da mesma,a solução que fiz foi fazer uma parede em pladur por dentro.
    Boas pessoal, vou fazer o aquecimento por radiadores, com 2 bombas de calor, 1- AQS e outra para os radiadores.
    Melhor opção para o isolamento? Capoto ou caixa de ar?
    Não entendo nada disso, por isso agradecia que me dessem a vossa opinião, se possível em termos leigos e não com nomes técnicos.
    Eu tinha pensado, mas como disse não entendo nada disto, bloco térmico( que agora se vê em todo lado) por fora levaria cimento para pintar.
    Por dentro, aseguir ao bloco térmico, caixa dar com rofemate e talvez lá de vidro, depois tijolo de 10cm e finalizar com gesso projectado.
    Mais uma vez obrigada pelas vossas opiniões e fico a aguardar.
    PS. Informo que as áreas dos quartos já foram e outras já foram reduzidas, tal como a casa de banho entre os quartos tem a porta no corredor e não directa aos quartos
    Colocado por: M.OliveiraMelhor opção para o isolamento? Capoto ou caixa de ar?
    O que é que os seus projectistas recomendam? antes de vir aqui tirar duvidas tecnicas, 1º informe-se com o coordenador de projectos.
    Se mesmo assim quer saber um pouco mais sobre este tema. faça uma pesquisa sobre o mesmo, temos n discussões sobre o assunto!!!
0.0106 seg. NEW
