    Colocado por: nmex2
    espaçador “normal”, vidros baixo emissivo/controlo solar, PVC
    nas noites mais frias, a zona a azul, cria alguma condenação
    É normal com esse tipo de espaçadores. Baixando dos (salvo erro) 13.8 ºC, condensa.
    Se o perfil fosse de alumínio, mesmo com RPT, seria ainda pior.
    • nmex2
    • 23 fevereiro 2019
     # 42
    essa temperatura, variando com a humidade relativa, certo?
  2.  # 43
    Colocado por: nmex2essa temperatura, variando com a humidade relativa, certo?
    Sempre, a humidade relativa interfere sempre. Mas esse valor é para HR entre 50 e 70%, agora não sei de cabeça, mas é um valor corrente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nmex2
    • TheX7
    • 24 fevereiro 2019
     # 44
    Obrigado a todos.
    Sem dúvida que as ajudas foram preciosas e as vossas opiniões foram muito importantes.
    O alumínio será dentro das marcas sugeridas (a não ser que tenha valores de orçamento para schuco ou technal igual ao das marcas sugeridas).
    Ainda não perdi a ideia do PVC mas a maior parte dos serralheiro por esta zona trabalha com alumínio.
    No caso dos vidros após ler bastante, ver as vossas opiniões e estar analisar os vãos decidimos que vamos ter de suportar o controle solar. Mas vamos ter de fazer um compromisso pois no inverno também não queremos "perder" parte do calor por exposição.
    O espaço físico entre os vidros é que ainda não percebi muito bem o que escolher ou pedir. :D
  3.  # 45
0.0064 seg. NEW
