    Porque algumas bombas de aqs têm entrada no saída de ar.
    Mas não é o caso da bomba de calor da fotografia do Jorge Alves
    Concordam com este comentário: zinna, jorgealves
    Obrigado, é que eu disto percebo tanto como de engenharia aeroespacial.
    salvo o erro só precisam de entradas de ar quando são "monobloco"
    Colocado por: manelvcsalvo o erro só precisam de entradas de ar quando são "monobloco"
    as monobloco exclusivamente AQS precisam de entrada e saída de ar do exterior.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: branco.valter
  5.  # 45
    Gostaria de tirar umas dúvidas sobre os termoacumuladores ligados a uma bomba de calor. Será que me podem ajudar?
    Foram-me propostas duas soluções:
    - Daikin com "serpentina" que aquece instantaneamente a água que vem do exterior ou
    - Energie aquapura split (marca nacional) cujo principio de funcionamento é parecido com os antigos cilindros eléctricos (aquece a água durante umas horas e só depois podemos usar).
    Os preços são semelhantes, a 1ª opção tem algumas vantagens (reputação, inexistência de manutenção, depósito durável, etc.), mas a 2ª opção também poderia ter algumas vantagens (maior volume de água utilizável, peças substituição rapidamente disponíveis..) e ainda...
    ... que teria a possibilidade de fazer ligação do termoacumulador às maquinas de roupa e loiça e assim aproveitar a água quente não utilizada nos banhos. Isto faz sentido?
    A 2ª opção também poderia, na minha ideia, ter uma outra vantagem: se falhar a água exterior, ter 300l de água de "reserva". Isto faz sentido? Ou não havendo água não consigo gastar a que está no depósito?
    As duas soluções são equiparadas em eficiência?
    Obrigado!
  6.  # 46
    Colocado por: ruidalvesDaikin com "serpentina" que aquece instantaneamente a água que vem do exterior ou
    Tem a certeza que percebeu bem o que lhe disseram?
    Qual o modelo dessa máquina?
  7.  # 47
    Colocado por: Pedro Azevedo78
    acho que percebi.. dentro do acumulador há uma "serpentina" (pode não ser este o termo correcto) que está em "banho maria" e a agua que vem do exterior ao passar por essa tubagem que está dentro da agua quente, fica também quente... não há contacto entre a água que está no termoacumulador e a água consumida..
    modelo altherma ech2o - erwq02av3
  8.  # 48
    Sim é mais ou menos assim.
    Ja agora como faz para lavar roupa delicada quando liga água quente à máquina?
  9.  # 49
    Sim. Mas isso é tudo menos instantâneo como me pareceu que tinha entendido o sistema.
  10.  # 50
    Colocado por: callinas
    Não faço ideia... por isso é que perguntei se fazia sentido.. tecnicamente e economicamente..
    para a dúvida que põe, poderia pensar então ligar apenas a máquina da loiça..
  11.  # 51
    ok.. então quer dizer que a água tem de ficar nesse "banho maria" +- o mesmo tempo do que no outro tipo de termoacumulador? não é pelo simples facto de passar pela tubagem que está em "banho maria" que fica quente mais rapidamente, é isso?
  12.  # 52
    Quero dizer que o princípio de funcionamento dos dois sistemas é semelhante...
    Agora certamente um poderá ser mais eficiente que o outro. Mas eu não lhe sei dizer qual...
    Tem de ver os documentos técnicos das duas.
    Da energie lembro-me sempre da "aldrabice" deles de tanto tempo a andarem a chamar aos sistemas deles de sistemas solares...
    O famoso sistema solar termodinâmico
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ruidalves
  13.  # 53
    Colocado por: Pedro Azevedo78Sim. Mas isso é tudo menos instantâneo como me pareceu que tinha entendido o sistema.
    Então!! ... se a água é aquecida imediatamente antes de ser consumida porque é que não é instantâneo?
  14.  # 54
    Colocado por: Picareta
    Picareta, não baralhe mais o user... :)
  15.  # 55
    Porque não está na torneira de forma instantânea.
    Quem não percebe pode por vezes confundir com a recirculação para ter na torneira água quente de forma instantânea...
    Neste caso é o modo de aquecimento das águas que é diferente: instantâneas vs acumulação
    Concordam com este comentário: Pedro Azevedo78
  16.  # 56
    ok. já percebi que o principio de funcionamento é semelhante entre as duas soluções, mas mantenho as duas principais dúvidas:
    - a ligação à máquina da loiça (e eventualmente da roupa) faz sentido? ou é "barulho" para a equação?
    - ficando sem água da companhia, algum dos sistemas me permite usufruir dos 300l de água acumulados ou não?
    • smdx
    • 23 fevereiro 2019
     # 57
    a da loiça a minha está ligada diretamente ao circuito da água quente.. mas a máquina suporta isso
    a da roupa não se meta com invenções...
  17.  # 58
    A água quente é instantânea, se o reservatório de aqs tiver a água acumulada quente, ou na outra situação, se o volume por onde a serpentina está mergulhada estiver quente.
    Portanto é instantânea se previamente tiver sido aquecido.
    Em relação ligar a máquina de louça, pode ligar, a máquina não precisa ser bitermica. O problema é que as mll cada vez gastam menos água, o que pode acontecer, é que a máquina recebe água quante, mas enquanto chega e não chega, ela consome água fria. Ou seja a máquina encheu-se de água, antes mesmo da água quente chegar. A não ser claro. Que tenha circuito de recirculação. Ou então, as vezes, se usar água quente no lava louça, para lavar um tacho ou alguma lavagem pontual, aí sim, a água ficará já na tubagem perto da máquina, poupando portanto energia.
    Em relação máquina lavar roupa, passa-se o cenário semelhante. Mas há o problema da lavagem de roupas à baixa temperatura ou sem temperatura. Se a máquina receber água quente, se selecionar programa de água fria vai lavar com água quente.
    =) a não ser que gaste muito dinheiro numa mlr bitermica.
    Mas pode ter um passador onde muda de água quente para fria.
    Isto claro, convém ter uma válvula termostaticas para não ter grandes temperaturas a circular nas tubagens de água quente.
  18.  # 59
    Ok. Obrigado a todos pelos esclarecimentos.
    Mantenho apenas a dúvida sobre se algum dos sistemas permite a utilização da água do depósito não havendo fornecimento de água (fria).
    Não.
0.0207 seg. NEW
