Colocado por: AntónioPSPereiraBoa noite,
Tenho acompanhado o fórum, no entanto é a primeira vez que participo e penso que me poderão ajudar.
Tenho neste momento duas propostas para piso radiante hidráulico + AQS com preços praticamente iguais para as mesmas condições (aquecimento e arrefecimento, com passo de 15cm) para a casa que vou construir que tem cerca de 170m2 de área útil.
Um é da giacomini e tem uma bomba de calor Daikin de 11kw, sendo que as AQS são independentes e têm uma outra bomba de calor termobrasa gold 280L.
A outra proposta é da uponor, e tem também uma bomba de calor Daikin de 11kw que faz as o PRH e AQS através de um acumulador, com possibilidade de instalar posteriormente o sistema solar.
Cada um dos instaladores diz que a sua proposta é a mais eficiente e eu não sei por qual optar. O que acham?
Colocado por: nocas1A minha de 11kW aquece uma área bem superior, mas não faz arrefecimento.
Colocado por: MrVetableEstando exatamente na mesma situação, pode divulgar o valor com Iva dos 2 orçamentos?
De que zona do pais é? Isto pode influenciar muito a potencia das BC... A mim para a mesma area, tenho propostas de 14 e 16kw
Colocado por: andcalvarioNao percebo como são feitos esses cálculos... no meu caso p 220m so tive uma proposta com BC de 14 as outras foram todas de 11...
Colocado por: Anonimo06082021
julgo ser equivalentes...o tubo da Gicomini não sei quem é o fabricante nem qual o tipo,mas o da Uponor é dos melhores pois é um PEX-a,é melhor que os PE-RT por exemplo...
normalmente nunca ninguém fala na qualidade dos tubos dos sistemas,e muito menos falam dos tubos de alimentação das caixas como que se esses não fizessem parte do sistema.
Os cálculos estão disponíveis nos testes de cada marca e tem a ver com:
- temp exterior
- temp interior e temperatura de impulsão
- espaçamento do circuito
- resistência termica do acabamento
