    Sendo um edifício até 2 pisos diria que não...nem do reboco precisava.
    Excepções:
    - Obra de remodelação.
    - Obra em locais numa faixa de 30Km no litoral.
    - Obra em locais acima dos 700m.
    - Obra em locais desprotegidos (sem vegetação alta, edíficios, etc.)
    Mas sendo o tópico do Atlas vamos deixar que se pronuncie :-)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sposilva
    e a correcção das empenas?
  2.  # 822
    Excepções:
    Uma outra excepção é o uso de Lã Mineral como isolamento, onde será sempre necessário buchas.
    Eu diria que um edificio de 2 a 3 pisos não é necessário, pois se pensarmos que por piso são 3 metros, 3x3 = 9, e o uso de buchas é +/- aos 11 a 12 metros.
  3.  # 823
    Colocado por: Anonimo16062021
    E porque?
    Não acredito que não saiba x).
    Devido ao peso desse mesmo isolamento :).
    Já vi que tenho de lhe dar umas formações.... Ou não....
  4.  # 824
    Não compreendo a sua questão na correlação do post e da minha resposta.
    Quer reformular?
    Já compreendi que falava em geral, obrigado, que o reboco não é necessário para o Etics, mas no meu caso como as paredes estão muito tortas devo mesmo rebocar porque caso contrário o aplicador terá imenso trabalho para alinhar as placas.penso eu!!!
  5.  # 825
    Colocado por: sposilva
    Sim é melhor desempenar nessa situação.
    • box
    • 24 fevereiro 2019
     # 826
    A colagem integral da placa (barramento completo) só se realiza sobre parede rebocada? Se a alvenaria estiver bem executada, perfeitamente alinhada com os pilares e vigas, paredes sem empenhos, pode ser feita a colagem integral das placas de eps/xps?
  6.  # 827
    Colocado por: boxA colagem integral da placa (barramento completo) só se realiza sobre parede rebocada? Se a alvenaria estiver bem executada, perfeitamente alinhada com os pilares e vigas, paredes sem empenhos, pode ser feita a colagem integral das placas de eps/xps?
    Pode.
    Contudo é muito dificil isso acontecer quando estamos a falar de tijolo e bloco em bruto, pois tanto no tijolo como no bloco existem as tolerâncias dimensionais, e uns sao mais curtos, mais longos, mais largos, mais estreitos etc etc.
  7.  # 828
    Atlas, o Perlite que você colocou no outro tópico pode ser usado nas ombreiras para ajudar a reduzir as pontes térmicas? Pode ser usado no exterior para depois levar etics em cima?
  8.  # 829
    Brevemente mais informação.
    • box
    • 25 fevereiro 2019
     # 830
    Colocado por: Anonimo18072022APara isso ser possível a parede teria que estar perfeita.
    Se não tivesse visto, não acreditava. Vi uma obra cujas paredes em bloco térmico em bruto faziam inveja a muita parede rebocada. Fiquei curioso de seria possível
  9.  # 831
    Colocado por: box
    É dificil, pois como até na ficha técnica vem lá descrito, há sempre tolerâncias dimensionais, e quando é colagem com barramento completo, não se consegue fazer muita compensação de "desempenos", pois estamos a falar de 4/5 mm de argamassa que depois de pressionada vai para 3mm +/-. Isto em contexto de obra é muito pouco, pois às vezes estes 3mm são as diferenças entre o próprio bloco/tijolo...
  10.  # 832
    Boa noite
    O meu aplicador de etics sugeriu rebocar a parede totalmente antea da aplicação do mesmo. Gostaria de saber se é pratica corrente, qual é a grande vantagem e se justifica o custo extra a rebocar.
    Obrigado desde ja...
  11.  # 833
    Não há mal nenhum.
    Normalmente costumo referir que se o rebocar a parede já fizer parte do orçamento do empreiteiro, ou se o mesmo até o executa a um bom preço, pois não precisa de ser um reboco de "acabamento", não há mal nenhum.
    Maioritariamente refere-se que é melhor rebocar as paredes caso as mesmas estejam com alguns empenos, e aí é conveniente.
    Se for pratica do empreiteiro, deixe-o fazer não há mal.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: andcalvario
  12.  # 834
    Sim o que me foi referido é que nao é um reboco de acabamento. Mas que regulariza paredes e acaba por ser mais facil a fixação das placas. Assim sendo e como bate certo com o que vocês me estão a dizer vou dar ok. Não era algo que estivesse previsto (estou a efectuar gestão directa de todas as fases da obra) mas fazendo sentido e se melhora/facilita a aplicação vou seguir.
    Obrigado!
    Concordam com este comentário: Atlas Eurobuild
  13.  # 835
    Sistema ETICS ATLAS ROKER com certificação ETA 06/0173.
    Este sistema consiste no isolamento pelo exterior com painéis de lã mineral.
    Diferencia-se dos demais em vários aspectos:
    - Isolamento acústico, além de isolamento térmico
    - Excelente permeabilidade ao vapor de água
    - Classe de reação ao fogo A1
    - Ecologico
    Segundo a imagem em baixo, enumeramos os produtos a utilizar:
    1- Suporte: tijolo / bloco / betão
    2- Primário de fundo: ATLAS UNIGRUNT (quando necessário)
    3- Argamassa de colagem e barramento ATLAS ROKER U
    4- Painéis isolantes ISOROC ISOPANEL
    5- Fixação mecânica (parafuso metálico, de preferência)
    6- Argamassa de colagem e barramento ATLAS ROKER U
    7- Rede fibra de vidro ATLAS 165
    8- Primário de aderência ATLAS SILKON ANX
    9- Revestimento híbrido ATLAS SILIKON-SILIKAT
    10- Tinta ATLAS SALTA (quando necessário)
  14.  # 836
    Colocado por: Atlas EurobuildSistema ETICS ATLAS ROKER com certificação ETA 06/0173.
    - Ecologico
    2- Primário de fundo:ATLAS UNIGRUNT(quando necessário)
    3- Argamassa de colagem e barramentoATLAS ROKER U
    4- Painéis isolantesISOROC ISOPANEL
    6- Argamassa de colagem e barramentoATLAS ROKER U
    7- Rede fibra de vidroATLAS 165
    8- Primário de aderênciaATLAS SILKON ANX
    9- Revestimento híbridoATLAS SILIKON-SILIKAT
    10- TintaATLAS SALTA(quando necessário)
    Podia indicar qual o custo estimado desta solução para isolamento entre 6 a 8 cm. Obrigado
  15.  # 837
    Colocado por: Bigmouse
    Compreendo a pergunta, e sei que poderia ser benéfico colocar aqui valores conforme pretende.
    Contudo, poderá verificar, nas primeiras páginas desta mesma discussão cheguei a fazer "esquemas exemplo" e, por mais que se refira que são valores referência, muito utilizadores assumem esses valores como sendo exactos.
    Posto isso, o intervalo de valores que irei aqui colocar, não possuem qualquer vinculo, e são meramente indicativos:
    17 a 23€/m2 para 60mm - Sistema ETICS ATLAS ROKER com os produtos mencionados no comentário anterior (excluindo o primário de fundo e a tinta)
    Como disse, há muitos fatores que influenciam os valores:
    - Estado do suporte;
    - Tipo de arquitetura;
    Só nestes dois fatores poderemos ter consumos / rendimentos que não se verificam como sendo os consumos anunciados.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bigmouse
  16.  # 838
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Bigmouse
    Sim compreendo perfeitamente o que diz.
    • AXN
    • 2 julho 2019
     # 839
    Colocado por: Atlas Eurobuild17 a 23€/m2 para 60mm
    + IVA? ou já preço final?
  17.  # 840
    Campanha ETICS - LÃ MINERAL
0.0462 seg. NEW
