    Colocado por: RIBAExiste algum modo de preencher as juntas sem ficar sujeito a que, com as primeiras chuvadas, as mesmas fiquem à vista?
    Qual é exactamente o pavimento que vai usar. Se me der a referência, será mais fácil.
    Colocado por: RIBAEstava a considerar em inclinar ligeiramente o terreno (3%) e efectuar a recolha das águas com uma caleira em betão polimero a meio e uma segunda na base. Não tenho contudo a certeza se será practico implementar esse desnível sem comprometer a inexistência de zonas que possam abater...
    É simples, Tão complicado é fazer na horizontal com inclinado, o problema é mesmo a compactação, é das tais coisas onde se aldraba sempre, ao compactarem pouco tempo e em camadas grossas demais. coloca uns pontos a servirem de bitola e com um fio bem esticado vê logo como isso está. è daqueles trabalhos que não adjudicava a ninguém, porque já sei a treta que fica
    • RIBA
    • 20 outubro 2008
     # 42
    Estava a considerar o paver ceramico da Vale da Gandara (20x10x5).
    Não percebi, se não adjudicava a ninguém como é que fazia o trabalho? Fazia-o voce mesmo? Ou fazia algo de diferente?
  2.  # 43
    Colocado por: RIBAEstava a considerar o paver ceramico da Vale da Gandara (20x10x5).
    O paver do vale da gandara é assente sobre areia ou preferencialmente sobre pó de pedra, conforme consta no manual de aplicação do paver (Página 111), deixando uma junta de 2 a 3mm que será depois enchida com pó de pedra. Junto ao pó de pedra cimento ao traço 1/10 (atenção que o pó de pedra deve estar bem seco, senão faz reacção com o cimento e pode manchar). Esta junta deve ser reenchida passado quando ocorrer a compactação natural das juntas
    Colocado por: RIBANão percebi, se não adjudicava a ninguém como é que fazia o trabalho? Fazia-o voce mesmo? Ou fazia algo de diferente?
    Fazia eu mesmo, claro, mas eu trabalho nos empreiteiros e fui director de obra, donde tenho conhecimentos "não oficiais" de como fazer o trabalho.
    • RIBA
    • 20 outubro 2008
     # 44
    Paulo,
    o manual que está a utilizar está escrito em espanhol? O que possuo, disponibilizado no site da Vale da Gandara, está escrito em espanhol e só possui 101 páginas...
  3.  # 45
    Colocado por: RIBAPaulo,
    No, em Português de portugal. Já meto aqui um scan da página
  4.  # 46
    ~Photobucket
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ana1973
    • RIBA
    • 20 outubro 2008
     # 47
    Muito obrigado.
    • RIBA
    • 21 outubro 2008
     # 48
    Caro Paulo Correia,
    quando for oportuno agradecia a disponibilização de valores tipo para o custo de mão-de-obra e material para o trabalho em causa.
  5.  # 49
    Colocado por: PauloCorreia
    em vez de cimento pode usar a saibro e cal... funciona da mesma maneira e não mancha. esta solução pode ser usada para pavimentos se bem compactada, era a solução utilizada nas calcadas romanas e duraram séculos, e a normalmente utilizada em pavimentos para as obras de património e monumentos. para maior rigidez pode adicionar uma parte de cimento branco ao traço.
  6.  # 50
    Colocado por: RIBACaro Paulo Correia,
    Com tanta conversa, nunca mais me lembrei. Este é daquele orçamento muito manhosos de fazer, porque depende de a empresa que o vai fazer têm equipamento ali perto, ou não. O equipamento é muito importante, porque se tiver de aluguer teremos de considerar custos algo pesados.
    Escavação
    Uma Bobcat com gásoleo custa-lhe 15€ por hora + mais o manobrador (7.5€) e um servente (5€) e devem demorar 2 dias a escavar e a nivelar isso. precisa ainda de um contento de entulho para remover a terra sobrante.
    16hr * 27.50€ = 440€ (12,22€/m3)
    entulho 120*0,30m = 36m3 * 8€/m3 = 288€
    Total: 750€
    Manualmente é uma má opção para esta quantidade de terra, porque terá de a escavar (6hr por m3) e acartá-la até á rua
    Pavimentação
    Pó de pedra: 10€/tn * 1.6 *0.10m=1,60€
    Pavér cerâmico: Não tenho preço porque os gajos do vale da Gandara só dão preços com consulta, mas ao preço deles considere + 10%, porque aquilo parte muito na descarga e tenha em atenção que eles vendem palettes completas
    Mão de obra: 9€/m2
    Traço cimento 1/10: 0,80€/m2
    NOTA IMPORTANTE
    Isto serve para você ter um ideia, não é um orçamento de execução, porque não vi o local, não sei que equipamento o empreiteiro têm, se o têm ou se você quer avançar sozinho e nesse caso terá de alugar uma bobact, um saltitão, um placa vibratória e contentores de entulho, caso não tenha por ai um buraco onde meter a terra sobrante. basta ter isto é já poupa muito. Por isso, atenção.
    • RIBA
    • 22 outubro 2008
     # 51
    Paulo, muito obrigado pela ajuda e disponibilidade.
  7.  # 52
    Acabei de descobrir este site na internet que achei bastante interessante!
    E para arrancar será que alguém me poderá ajudar? tenho 70 m2 de passeio em calçada para fazer, que quantidades de calçada, areia e pó de pedra necessito adquirir?...
  8.  # 53
    Que tipo e tamanho de calçada?
  9.  # 54
    Boas a todos,
    Após consultar o site da Marmirocha gostei particularmente do basalto bujardado mas não têm lá os preços! Alguém sabe dizer-me por favor!? Estou realmente entre Paver e calçada(granito/basalto,...) mas precisava de algo suficientemente antiderrapante porque a humidade deixa uma fina camada de musgo nos pavimentos exteriores naquela zona...
    Obrigada
  10.  # 55
    Calçada de basalto com 10x10cm custa por volta de 25 a 30€ + IVA. Aquela parece ser de 20x10cm, mas o preço deve andar ela por ela
    Mas julgo que encontrará materiais compatíveis na Madeira, porque se mandar do continente, terá de acrescentar custos de transporte
    Estas pessoas agradeceram este comentário: leticia abreu
  11.  # 56
    Bem, vamos lá fazer contas... Aqui vendem cada cubo ou paralelipipedo a 1€ cada! Não ao metro2! Fora IVA e mão de obra! :(
    Cumprimentos!
  12.  # 57
    Colocado por: leticia abreuBem, vamos lá fazer contas...
    Sem, sem isso é difícil
    se cada paralelepípedo tiver 20x10cm e usarmos juntas de 2cm
    Paralelepípedo: 1 m2 / (0,22x0,12) = 38un * 1€ = 38€/m2
    Pó de pedra (ou equivalente): 25€/tonelada *1.6ton por m3 * 0,15m = 6€/m2
    Mão de obra: 9€/m2
    Total: 53€ + IVA
    Note que eu desconheço os preços na Madeira, mas julgo que areias e inertes, custam o mesmo que no Algarve (apenas orçamentei o restauro de um Hotel na Madeira) e já foi há algum tempos
    Conclusão: Procure outra solução :)
  13.  # 58
    Ou então escolha os paralelos maiores :D
  14.  # 59
    Bom dia
    Gostaria de uma ajuda vossa.Preciso pavimentar com pave hexagonal 140m2 de uma área que está ajardinada com relva.
    Tenho um terreno adajacente no qual pode ser espalhada a terra que for retirada do local.
    A passagem para viaturas é um pavimento também em pavé com 3m de largura pelo que não sei se será possivel passar uma máquina.
    Levaria pó de pedra e um lancil a delimitar em volta de canteiros. É mais ou menos uma área rectangular.
    Alguém me poderia dar uma ideia de preço para este serviço. Na zona de Vila Nova de Gaia.
    Colocado por: amsilva8A passagem para viaturas é um pavimento também em pavé com 3m de largura pelo que não sei se será possivel passar uma máquina.
    Os 3 metros chegam para passar máquinas, o pavé é que pode não aguentar, se a base não estiver boa. Nesse caso, coloque uma tábuas de solho (4cm de espessura) no local onde passam os rodados
    Colocado por: amsilva8Gostaria de uma ajuda vossa.Preciso pavimentar com pave hexagonal 140m2 de uma área que está ajardinada com relva.
    Remoção da terra: 5€/m2 (com máquina)
    Regularização da Base: 6€/m2
    Pave hexagonal aplicado com pó de pedra: 25€/m2
    Lancil guia betão : 20€/ml
    Preços + IVA
    PS: São apenas preços de referência
0.0186 seg. NEW
