    Colocado por: callinasA água quente é instantânea, se o reservatório de aqs tiver a água acumulada quente, ou na outra situação, se o volume por onde a serpentina está mergulhada estiver quente.
    Portanto é instantânea se previamente tiver sido aquecido.
    Água quente sanitária instantânea é água de consumo fria que aquece instantaneamente ao abrir a torneira, seja num acumulador com serpentina, numa caldeira ou num esquentador.
  2.  # 62
    Em relação ligar a máquina de louça, pode ligar, a máquina não precisa ser bitermica. O problema é que as mll cada vez gastam menos água, o que pode acontecer, é que a máquina recebe água quante, mas enquanto chega e não chega, ela consome água fria. Ou seja a máquina encheu-se de água, antes mesmo da água quente chegar. A não ser claro. Que tenha circuito de recirculação. Ou então, as vezes, se usar água quente no lava louça, para lavar um tacho ou alguma lavagem pontual, aí sim, a água ficará já na tubagem perto da máquina, poupando portanto energia.
    Em relação máquina lavar roupa, passa-se o cenário semelhante. Mas há o problema da lavagem de roupas à baixa temperatura ou sem temperatura. Se a máquina receber água quente, se selecionar programa de água fria vai lavar com água quente.
    =) a não ser que gaste muito dinheiro numa mlr bitermica.
    Mas pode ter um passador onde muda de água quente para fria.
    Isto claro, convém ter uma válvula termostaticas para não ter grandes temperaturas a circular nas tubagens de água quente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ruidalves
    A MLR deve ter sempre ligação de água fria para os programas mais suaves. Aí deve ter sempre ligação de água fria, para permitir à máquina regular a mistura.
  3.  # 63
    Estudo térmico de moradia (especialidade)
    O que tenho lido pelo forum é que para projetar o sistema de climatização de uma moradia deveremos analisar e cumprir os requisitos do estudo térmico feito (especialidade). Esse estudo permite, por exemplo, determinar a potencia necessária para a bomba de calor e que vidros usar na moradia.
    No meu caso, o gabinete de projeto com quem estou a trabalhar pretende fazer o estudo térmico depois de ter projetado o sistema de climatização!? Isso é "normal"?
  4.  # 64
    Sim. Não vale a pena fazer um estudo térmico como você lhe chama, o de diz que vai instalar ac, ter caldeira a gás para AQS, e depois instala bomba de calor para climarizar por prh, e aqs por BC.
    Concordam com este comentário: jorgealves, two-rok
  5.  # 65
    Considerando a utilização de uma BC única para climatização (seja por PRH ou radiadores BT) e AQS, é necessário ponderar "apoio" à BC? Se sim, qual o melhor apoio em termos de eficiencia e custo mensal: gás natural, resistencia electrica, outro ?
  6.  # 66
    Colocado por: ASSimoes
    A bomba se bem dimensionada não precisa de qq apoio.
    Concordam com este comentário: nocas1
  7.  # 67
    Colocado por: ASSimoesEstudo térmico de moradia (especialidade)
    Pode ter majorado as potências e assunto resolvido.
  8.  # 68
    Entre Panasonic e Daikin - gamas semalhantes - qual aconselhariam?
  9.  # 69
    Colocado por: ruijorge.o.pereiraEntre Panasonic e Daikin - gamas semalhantes - qual aconselhariam?
    São duas marcas de qualidade. Dependerá da diferença de preço, da qualidade do instalador etc.
    Ps. A marca oficial do forumdacasa è a Daikin.
  10.  # 70
    O problema é mesmo esse.
    Tenho duas propostas, uma com Daikin e outra com Panasonic.
    A proposta Panasonic é um pouco mais barata mas apreciei mais alguns detalhes do instalador que trabalha com Daikin.
    O ideal seria obrigar o instalador Daikin a instalar Panasonic, porque do que vi as máquinas são muito semalhantes e com diferenças de preço consideráveis.
  11.  # 71
    Colocado por: ruijorge.o.pereiraO problema é mesmo esse.
    Depende da solução. Por exemplo a Daikin tem a solução integrada com depósito higienico em termoplastico (equipamento da Rotex) que julgo não existir na Panasonic.
  12.  # 72
    Em ambas as propostas existe uma bomba AQS separada.
    A Panasonic também tem uma solução integrada com depósito de 185L.
  13.  # 73
    O ideal seria deixar a pessoa que contratar trabalhar com o que lhe dá.mais garantia ou se sente mais á vontade. Podem-lhe parecer muito semelhantes e não terem nada a ver.
    Antes que começem já com a lengalenga do "ahhh e tal uma dá mais margem de lucro que a outra" fiquem cientes que embora possa acontecer, nem sempre é assim.
    Acontece-me diariamente nos soalhos. Na grande maioria das vezes (mas grande mesmo) não trabalho com o que me dá mais lucro mas sim com o que me dá mais confiança.
    Entretanto voltando ao tema, não se esqueçam que nestas coisas dos equipamentos, é preciso muitas vezes apanhar "as manhas". Isto não é só chegar e carregar no "on". Se assim fosse, todos os aplicadores e consequentes aplicações eram iguais.
    Concordam com este comentário: ruijorge.o.pereira, jorgealves, MRK, two-rok
  14.  # 74
    Colocado por: Joao Dias
    A palavra "obrigar" foi mal aplicada.
    Tem toda a razão quando diz que cada instalador deve trabalhar com os equipamentos que lhes oferecem mais garantias e com os quais têm mais experiência.
    No fundo o que queria dizer, é que o ideal seria juntar o melhor de cada um deles ;)
    • vf74
    • 5 março 2019
     # 75
    Vou fazer obras num local de passagem da casa, onde mais tarde precisarei de ligar uma bomba de calor.
    Que tubos devo lá deixar para ligar a bomba de calor .
    2 tubos de cobre ? DiÂmetro
  15.  # 76
    rui. Jorge O mercado vai de encontro ao que os clientes pedem, que pode nem ser sempre o melhor o que tem a melhor assistência ou durabilidade.
    Por isso temos quem compre um dacia duster por 18 mil
    Quem compre um peugeot 3008 por 26 mil
    Quem compre um BMW x3 por 38 mil
  16.  # 77
    Colocado por: vf74Vou fazer obras num local de passagem da casa, onde mais tarde precisarei de ligar uma bomba de calor.
    Que entende por local de passagem?
  17.  # 78
    que bomba de calor? para que uso?
    • vf74
    • 5 março 2019
     # 79
    Uma divisão que fica entre uma arrecadação onde ficaria a bomba de calor e a lavandaria onde estão todos os tubos .
    Bomba de calor para aquecimento
  18.  # 80
    Colocado por: vf74Uma divisão que fica entre uma arrecadação onde ficaria a bomba de calor e a lavandaria onde estão todos os tubos .
    Bomba split ou monobloco ?
0.0225 seg. NEW
