    Essa brincadeira é uma solução certificada? Ou é mais uma invenção à portuguesa? Quem dá garantia disso e por quantos anos?
    Foi-me proposto esse sistema para a cobertura, mas também estou indeciso! Será fiável a nível térmico, impermeabilização e duração do sistema? Não é uma alternativa barata isso já o sei, mas o que me incomoda mais e não ter nenhum Feedback de Do que optaram por esse sistema e estejam satisfeitos.
    Já pesquisei um pouco e encontrei uma firma a Viseuropa que pelo que vi são especializados nesse sistema! O que me faz mais confusão e o isolamento com a espuma Pu e a impermeabilização não ter proteção contra os raios uv, que talvez ponha em risco a duração do sistema.
    Colocado por: PolskiJá pesquisei um pouco e encontrei uma firma a Viseuropa que pelo que vi são especializados nesse sistema! O que me faz mais confusão e o isolamento com a espuma Pu e a impermeabilização não ter proteção contra os raios uv, que talvez ponha em risco a duração do sistema.
    Eu tenho em minha casa. Foi aplicado em 2010. Não se fez protecção de UV com nada apesar de eu os ter questionado claramente sobre isso.
    Em 2018 no final do verão a empresa voltou lá para aplicar nova camada de poliureira pois a inicialmente aplicada começava a dar claros sinais de envelhecimento pelos UV.
    Desta vez coloquei 3cm de XPS + LECA a proteger dos UV, que era o que a empresa ja tem vindo a fazer nos últimos anos.
    Não paguei nada de reparar a poliureia. Paguei eu o XPS e a LECA.
    Os casos que conheço que protegeram logo, está tudo ok.
    De resto tb não tenho mais a nada a apontar passados estes anos. Comecei a notar a degradação mas nunca cheguei a ter qualquer tipo de problema.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Polski
    Pois é esse o meu receio, tenho que procurar mais referências ou então mudar para um sistema com mais provas dadas.
    Colocado por: Pedro Azevedo78
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Polski
    Colocou mais 3cm de xps por alguma razão especial ou foi somente para proteção! Que tipo de degradação notou, fissuras, coloramento? A melhor opção então será mesmo proteger logo depois da aplicação.
    Colocado por: PolskiColocou mais 3cm de xps por alguma razão especial ou foi somente para proteção! Que tipo de degradação notou, fissuras, coloramento? A melhor opção então será mesmo proteger logo depois da aplicação.
    Sim, para protecção. Claro que há bônus com isso. Qd foi colocado o XPS, foi durante uma semana extremamente quente, e notei a diferença em casa, principalmente no dia em que tinha o XPS e depois o geotextil branquinho por cima. Aquilo ajudou a reflectir muita da radiação... No inverno como as placas estão muito mal ajustadas por cima não notei ganhos nenhuns. Mas no verão sim.
    Eu tenho 5cm de PU por baixo da poliureia. (+ 6cm la mineral nos tectos falsos)
    Se proteger logo após a aplicação pode ficar descansado. A minha demorou bastantes anos ate dar sinais
    Pelo que já pesquisei leva um tratamento final que lhe dá essa resistência contra os raios uv, não me lembro agora o nome do produto. E isso que se refere Anonimo06082021?
    Ainda não vi nenhuma amostra, a densidade sugerida foi de 8cm..
    • alexp
    • 25 fevereiro 2019 editado
     # 30
    Colocado por: Anonimo06082021e o problema está aí....e outra coisa é que existem vários tipos de Poliureia.
    Basicamente existem três tipos: poliureias aromáticas, alifaticas e híbridas (mistura de alifaticas com aromáticas).
    Apenas as alifaticas puras se podem considerar resistentes aos UV's.
    Todas as outras necessitam de protecção UV (habitualmente uma solução projectada por cima da poliureia denominado de "topcoat").
    • alexp
    • 25 fevereiro 2019
     # 31
    É usar o google tradutor se tiverem dúvidas.
    • alexp
    • 25 fevereiro 2019
     # 32
    Sistema de Poliureia da Mapei:
    Concordam com este comentário: Sérgio KYO
    • alexp
    • 25 fevereiro 2019
     # 33
    De um lider de mercado (será que mandam fazer à Mapei ?!?!):
  10.  # 34
    Aqui na minha zona (distrito de Braga) tenho duas empresas em vista para realizar a aplicação.
    A Marcande e a Mundipol. Alguém com referências?
    Colocado por: Anonimo06082021eu queria mas não posso falar mais.
    E pena então, não poder falar mais ou dar detalhes mais concretos. Deixou-me um pouco na dúvida e há detalhes importantes que não se aprendem em pesquisas pela internet.
  12.  # 36
    Colocado por: ruijorge.o.pereiraAqui na minha zona (distrito de Braga) tenho duas empresas em vista para realizar a aplicação.
    O meu aplicador foi a marcande.
    Já resumi a situação mais acima.
    Concordam com este comentário: ruijorge.o.pereira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ruijorge.o.pereira
  13.  # 37
    Pedro Azevedo 78, pensando melhor no seu caso, que acha se fizer a proteção do poliureias com lagetas de betão com isolamento? No caso de ter de fazer manutenção a painéis solares ou qualquer outra coisa seria mais acessível não?
  14.  # 38
    Colocado por: PolskiPedro Azevedo 78, pensando melhor no seu caso, que acha se fizer a proteção do poliureias com lagetas de betão com isolamento? No caso de ter de fazer manutenção a painéis solares ou qualquer outra coisa seria mais acessível não?
    Funciona sem problema.
    Mas para visitas esporádicas técnicas nem precisa de tanto.
    TB tenho painéis.
  15.  # 39
    Vou iniciar a minha moradia e precisava de contactos de aplicadores na zona centro. Alguém conhece?
    James, já pode dizer qual o problema das poliureias que não podia há uma tempos atrás?
0.0223 seg. NEW
