    ora se são pivotantes é outra história, é claro que tem de ser mais largas no seu todo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brunoa
    Colocado por: brunoaRelativamente às portas, sendo pivotantes, não ficariam melhor serem da largura do corredor?
    Ter em atenção que isso é proporcional ao custo...
    Por experiência própria, corredor com 1,1 é suficiente, mas com 1,2m ficaria melhor.
    Ok, fica então só pendente a decisão das 2 IS vs 1 IS partilhada pelos quartos...
    Se me quiserem dar uma ajuda na decisão. Acham que uma parede de 1.2 metros é suficiente para albergar uma sanita e um lavatório?
    É este os espaço disponível caso opte por 2 IS independentes nos quartos. Quando muito, 1.3 metros se reduzir o corredor de entrada dos quartos de 1.2 para 1.1 metros...
  5.  # 45
    brunoa
    diz que tem uma largura total de 7.5 . ora considerando aquele meu esboço : .30 ( parede) + 1.10 de corredor + .15 de parede ( wc) + 1.60 ( espaço para sanita 80 cm e duche 80 cm) + .10 parede divisória X 2 = 6.50 , portanto com jeitinho ainda pode ter armários na zona do corredor. Ou não ter e alargar então as wc.
  6.  # 46
    Não são 7.5 mas sim 6.5 metros interiores.
  7.  # 47
    Colocado por: brunoaOk, fica então só pendente a decisão das 2 IS vs 1 IS partilhada pelos quartos...
    a mim nem me choca a questão de ter uma IS partilhada pelos quartos. é um gosto pessoal, aceito perfeitamente. O que me choca é ser complicado no futuro de retirar esse acesso pelos quartos e dar-lhe um único acesso pelo hall.
  8.  # 48
    e então as contas que tenho em cima não dão 6.50 interiores??
    pessoalmente preferia ter um wc em cada quarto mesmo que pequeno.
  9.  # 49
    Envio uma imagem para ser mais fácil de visualizar.
    Mantendo os roupeiros no local onde estão (já tínhamos discutido anteriormente que mantendo o formato e tamanho das escadas, 1.2 metros não seriam suficientes para albergar roupeiro e porta/passagem), a disposição de cada IS terá que contemplar sanita e lavatório na mesma parede (em 1.25m). Na disposição que o marco1 esboçou, o lavatório ficaria em frente à sanita (algo que eu preferia). Mas se o fizer nesta planta perco o roupeiro e não o posso colocar em mais lado nenhum. Deixando o roupeiro, corta 60 cm à largura do quarto (aos 3.7 metros), o que o torna bem mais pequeno.
    A questão é: 1.25 metros serão suficientemente práticos para albergar sanita e lavatório tal como foi inicialmente projectado? Preferiam este constrangimento a ter IS comum aos 2 quartos?
  10.  # 50
    brunoa, Coloque um movel + lavatório com 60cm e arrumação em baixo e ainda fica com metade e mais um bocadito pra sanita, prefiro isso a uma casa de banho comum aos dois quartos honestamente. A casa de banho também não é pra fazer sala...
  11.  # 51
    brunoa
    acho que isso vai ficar muito pequeno
    olhe assim acho que poderá ficar melhor e até fica o corredor com os tais 1.2 e o quarto desimpedido de roupeiros na zona da cama
  12.  # 52
    Colocado por: marco1brunoa
    Ora uma opção espetacular!
    Concordam com este comentário: brunoa, miguel_madeira
  13.  # 53
    meta os corredores dos quartos com 1.10m, pois esses 10cm fazem falta na Is... também se passar os quartos de 3.70, para 3.60, vai melhorar muito as IS e os quartos ficam bem para cama até 1.60m de largura.
  14.  # 54
    a zona da sanita + lavatorio, do meu ponto de vista terá de ter no minimo 1.40m.
    Concordam com este comentário: Mk Pt
  15.  # 55
    Sair do quarto e ter logo ali um degrau ao lado não me parece muito seguro.
  16.  # 56
    se houver degrau de espera, menos mau. A porta de acesso ao quarto ainda recuará face a zona do degrau...
  17.  # 57
    Mentedo pivotantes em tudo. a abertura tem de ser no minimo de 90cm... para ter passagem a rondar os 80cm... nas Is tem de ver isso pois estou a calhar a coisa muito apertada...mesmo com os 10 cm extra que disse que deve meter em ambos os eixos do compartimento
  18.  # 58
    Concordam com este comentário:desofiapedro
    marco1. Muito Obrigado.
    É uma excelente proposta!
    Fica uma IS mais desafogada (1.3 metros para sanita e lavatório) mantendo o corredor de 1.2 metros. O único senão é reduzir a largura do quarto de 3.7 para 3.4 metros. Se bem que desta forma não será preciso guardar espaço para abertura de portas de roupeiro!
    Mas de facto, pode ser a melhor forma de ter 2 IS independentes!
    Alternativamente seria reduzir o corredor para 1.10m na disposição inicial o que dava uma parede para colocar lavatório e sanita de 1.25m.
  19.  # 59
    Colocado por: Pedro BarradasMentedo pivotantes em tudo. a abertura tem de ser no minimo de 90cm... para ter passagem a rondar os 80cm... nas Is tem de ver isso pois estou a calhar a coisa muito apertada...mesmo com os 10 cm extra que disse que deve meter em ambos os eixos do compartimento
    Estava a sugerir a redução do corredor em que situação, na que apresentei ou a solução do marco1? Sendo na minha versão, isso ajuda a aumentar a parede do lavatório+sanita. Se for na versão do marco1, aumenta a largura da IS o que poderá ser necessário para colocar porta pivotante na IS! Bem pensado! Obrigado.
  20.  # 60
    na sua solução bruno, na imagem anterior aos meus comentários.
    Ter uma porta de Is a dar directamente para a zona de dormir.. , havendo um casal nunca é boa ideia...
0.0146 seg. NEW
