    Colocado por: Leonel SilvaSem querer se aborrecido, tenho que corrigir as minhas duas ultimas mensagens: o meu comentário era sobre a última menssagem do Paulo Correia e não de Pedro Barradas. Coisa de maçarico nesta coisa dos Foruns :-)
    Agora que foi reposta a verdade, Obg.
    Já corrigi :)
    Colocado por: Leonel SilvaQuando adjudiquei o projecto a estes arquitectos, uma das principais linhas orientadoras foi o preço final da construção. Ainda estamos na fase do estudo preliminar mas até agora, varias soluções foram equacionadas para conseguir este objectivo de ter uma casa com arquitectura interessante sem ter custos altíssimos.
    A opção por alvenaria resistente foi uma das principais soluções
    Honestamente, penso que uma solução experimental nunca será boa opção para si, porque não são soluções optimizadas. Se pedir preço com uma solução de paredes confinadas, talvez consiga algumas poupanças, mas se pedir em alvenaria armada, parece-me que vai ser complicado, porque alguém vai ter de assumir riscos. Mas quem é que paga? de uma forma ou outra?
    Estamos a falar da estrutura que pesa cerca de 1/3 do total. Julgo que a optimização de soluções nos acabamentos terá melhores resultados
    Concordam com este comentário: danmaarten
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Leonel Silva
    Têm todos razão..
    O sistema a aplicar em zonas sismicas é o da fig. 15
    No Norte do país, zona D, de baixo risco sismico.. para habitações unifamiliares simples é possível a utilização de Alvenaria resistente armada, não confinada... É um caso para o eng.º que conceber a estrutura analisar...
    Meus amigos, cá para baixo!!!... só confinada.
    Paulo Correia uma pergunta fora da discusão, no orçamento que tem ai no forum de +/-858€ por m2 para a moradia de 405m2, qts m2 tem de vidros?
    Colocado por: bushyPaulo Correia uma pergunta fora da discusão, no orçamento que tem ai no forum de +/-858€ por m2 para a moradia de 405m2, qts m2 tem de vidros?
    No post 4 do tópico, tinha o seguinte
    O que se passa no segundo caso, é que existe um pátio interior com 20x8m (56mlx3.00m de altura), totalmente rodeado por painéis de vidro. Como o arquitecto nada definiu e dadas as variações térmicas serem muito grandes, teve de se considerar vidros duplos climatit. No caso dos caixilhos existiam bastante e para encarecer as coisas, existia uma fachada com 18x3m com caixilharia com vãos com sistema corredoras/elevadoras.
    Além destas, existiam um 6 janelas com 1.20x1.00, 1 porta de serviço e 1 vão de entrada com 4.00x2.50m2
    É só fazer umas contas :)
    Se as contas não me falham estamos a falar de +/-230m2 de vidros e caixilharia, pelo luz não falta nessa casa.
    Olá,
    Apenas para dar um update: Cheguei a acordo com os arquitectos que partilharam das minhas preocupações e vamos optar por paredes confinadas.
    Leonel
    paredes confinadas.
    Paredes confinadas, é o quê?
    Coisas da Casa
    Basicamente é o método tradicional com alvenaria entre pilares.
    No meu caso devo optar por solução tipo Termoarcilla (ou a versão portuguesa em bloco de cimento aligeirado) para o preenchimento entre pilares.
    Não sei se esta é a descrição mais correcta mas tb não sou técnico desta área
    Atenção que na alvenaria confinada, as paredes contribuem para a resistência estrutural do edificio ( e foram tidas em consideração nos calculos de estabilidade).
    • Lio
    • 26 fevereiro 2019
     # 30
    Alguém já construiu em estrutura de alvenaria simples?
  10.  # 31
    Está a referir-se ao sistema de alvenaria armada!!? com blocos resistentes?
    • Lio
    • 26 fevereiro 2019
     # 32
    Estou a referir-me a alvenaria estrutural simples, sem pilares.
    Em que o tijolo é assente desta forma.
  11.  # 33
    Supostamente... Sem pilares mesmo não deve cumprir o euro código... Ou então gasta uma fortuna em armaduras da murfor.
    Isso tem que ser calculado por eng que saiba fazer projectos de alvenaria armada.
    Os blocos e armaduras são caras. O projecto será caríssimo e o desempenho ao sismo e reforços a prever estão muito dependentes da arquitectura.
    Actualmente além do bloco teria de prever isolamento extra, seja por fora ou pelo interior.
    Esse exemplo que meteu é um péssimo exemplo. Pois nós cunhais deveria ter sido aplicado outro tipo de bloco, sem furação para o exterior...
    Explique melhor o que pretende.
    • Lio
    • 26 fevereiro 2019
     # 34
    Pretendia isto, será que também fica caríssimo?
  12.  # 35
    Depende do cálculo estrutural. Acho está a mostrar maus exemplos... Duvido que cumpram com os requisitos anti sismico específicos de Portugal.
    De qualquer forma a zona de risco sismico influencia muito a solução a adoptar.
    Mas já tem projectos!?
    • Lio
    • 26 fevereiro 2019
     # 36
    Ainda não tenho projecto, mas falei com um engenheiro e também me disse que só com o tijolo não está a ver como possa ser feito, por isso é que perguntei se alguém já tinha construído desta forma.
    Pelo que percebi, não é uma solução prática e barata de se implementar cumprindo todos os requisitos. Correto?
  13.  # 37
    Mas leu o que eu escrevi!!!!
    Assim como mostra nas fotos isso não cumpre... É aldrabice...
    Também lhe digo que será complicado encontrar um eng. Que saiba dimensionar alvenaria resistente... Terá sempre de ser armada... E quase de certeza confinada.
    As que vi serem construídas,ou levam armadura murfor e /ou são devidamente confinadas...
    A primeira obra em alvenaria resistente armada está aqui em frente do meu escritório.
    Ainda não disse qual a zona da construção.
  14.  # 38
    A solução é boa, se tudo for feito para esse tipo de construção. E claro se cumpra com as regras técnicas.
  15.  # 39
    Leia o que eu e outros escreveram antes.. Já vão 10 anos... Mas está actualizado.
    • Lio
    • 26 fevereiro 2019
     # 40
    Já li e agora ficou claro que devem levar alguma coisa, armadura murfor por exemplo para cumprir com os requisitos. Obrigado Pedro Barradas.
0.0175 seg. NEW
