    A sua solução é tam´bem mais simples prever os ductos para as aguas residuais das das Is, pois podem ifcar escamoteadas na parede que vai ao longo da escadaria.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brunoa
  2.  # 62
    Pedro
    prefiro isso do que ter um dos conjugues de luz acesa a escolher a roupa no roupeiro. e aquilo são os quartos dos filhos.
      Mk Pt
    • 27 fevereiro 2019 editado
     # 63
    Colocado por: Pedro Barradasa zona da sanita + lavatorio, do meu ponto de vista terá de ter no minimo 1.40m.
    Concordam com este comentário:Mk Pt
    Minimo mesmo 1.4m. É preferível corredor com 1.1m do outro lado.
    E já agora o lavatório antes da sanita.
    De resto não me incomoda nada ver a porta para o lado da cama. Seria melhor estar para o outro lado, mas atendendo às limitações de espaço e que não é o quarto principal, não está mal.
  3.  # 64
    façam como quiserem , o projecto não é meu.. são sugestões, ate´podem misturar tudo e fazer uma coisa melhor ;)
  4.  # 65
    Agora que está no forum passa a ser projecto de todos :)
    Devo dizer que têm sido sugestões excelentes. Aliás, isto que se está a discutir nem era a questão do tópico mas foi levantada fruto das diferentes opiniões, que agradeço.
    Acho que agora há 2 versões diferentes (mais a terceira que contempla IS partilhada, mas que começa a cair nas minhas preferências...) mas que quase não diferem do espaço da parede do lavatório+sanita.
    Acho que ponto assente é que em qq dos casos, o corredor deverá ter 1.1m!
    Vamos analisar isto em casal e amanhã temos uma reunião marcada com o responsável pelo projecto para decidir.
  5.  # 66
    Conselhos, do qual reitero ;)
    Mete o acesso às Is pelo corredor de 1.10m.
    e deixa a parede de cabeceira do quarto com 3.60m... ficas com melhores ares uteis/ aproveitáveis. menos corredor desperdiçado e um armário decente em ambos.
    A IS, se não forem muito volumosos, podes meter a base de duche com 75cm de profundidade.
  6.  # 67
    Qual é a profundidade dos quartos?
    • brunoa
     # 68
    3.25 metros. Comprimento depende da planta. Entre 3.7 e 3.4 metros.
  7.  # 69
    • brunoa
    • 28 fevereiro 2019 editado
     # 70
    Aqui para comparação quarto com parede de 3.6 metros e IS na horizontal vs quarto com parede de 3.4 metros com IS na vertical. Ambos os casos com corredor de 1.1 metros
  8.  # 71
    No quarto da direita, WC vertical, se colocar só uma mesa cabeceira, fica com espaço para uma cómoda ou secretária na parede do WC... No outro já não é possível, tem espaço aos pés da cama?
  9.  # 72
    Colocado por: NTORIONNo quarto da direita, WC vertical, se colocar só uma mesa cabeceira, fica com espaço para uma cómoda ou secretária na parede do WC... No outro já não é possível, tem espaço aos pés da cama?
    Pois isso são tudo coisas que preocupam. Para já, um dos quartos será das 2 crianças. O outro será de hóspedes. Mas no futuro serão ambos para as crianças. O espaço funcional deverá ser o maior possível. Se a opção fosse IS partilhada, o espaço do quarto seria maior que a opção da direita e poderia ter a parede livre para colocar uma secretária. Decisões difíceis :)
  10.  # 73
    brunoa
    uma vez vi fazer o seguinte: na parede das janelas que em principio terão a caixa de estores entre o topo da janela e a base da viga, "pegou-se" na parede dessas janelas e "empurrou-se " as mesmas 30 cm para fora e fez-se a caixas de estores para lá da viga o que até permitiu subir a altura das janelas e fazer um corte térmico e acústico mais eficaz.
    portanto ganhou-se 30 cm ao comprimento do quarto. não sei é como resolveram com a fiscalização, pois foi um aumento de área.
  11.  # 74
    marco1, essa parte da estrutura já está feita. A viga alberga a caixa de estores (brisa solar), pelo que não poderei jogar com esse aumento. Mas era uma estratégia boa! Só posso portanto mexer no interior por ser pladur e ainda nada ter sido construído.
    • brunoa
    • 18 março 2019 editado
     # 75
    Queria agradecer aos comentários feitos. Foram muito úteis na nossa decisão. Optámos por ter os 2 quartos com IS independente na horizontal.
    Ponderando todos os aspectos e valorizando o facto de a casa se tornar mais vendável (se necessário), decidimos desta forma mesmo ficando com IS pequenas. Em todo caso serão sempre os quartos das crianças! Obrigado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: desofiapedro
  12.  # 76
    Estou a ponderar wc’s com medidas e disposição iguais a estas (1.45x2.05)mas parece me tudo apertado, nao ha ninguem com imagens para ver como fica?
  13.  # 77
    eu tenho projetado uma de uma suite que tem 210x140 cm... Não é grande mas penso que dará..
    Não é para suite principal será tipo quarto de hóspedes...
    Colocado por: DR1982Estou a ponderar wc’s com medidas e disposição iguais a estas (1.45x2.05)mas parece me tudo apertado, nao ha ninguem com imagens para ver como fica?
    • DR1982
    • 14 junho 2021 editado
     # 78
    Colocado por: chris50ddeu tenho projetado uma de uma suite que tem 210x140 cm... Não é grande mas penso que dará..
    Dar da, mas é apertado, muito apertado.
  14.  # 79
    Colocado por: DR1982Dar da, mas é apertado, muito apertado.
    Como tenho armários nas paredes adjacentes talvez aumente para 220x150 ou 230x140...
    10 cm fazem muita diferença!
  15.  # 80
    Agora que já estou a habitar a casa, posso dizer que, apesar das IS serem pequenas, não me arrependo da escolha. São quartos ou de hóspedes ou das crianças. Para hóspedes é excelente. Para as crianças o único senão é enquanto são pequenas e se usa a IS para os banhos. O espaço não abunda, e que tem filhos sabe que a logística da hora do banho pode ser complexa :) Mas por norma não uso esta IS, ou se uso é para um banho rápido, pelo que serve perfeitamente. No futuro estou certo que os filhos irão apreciar ter cada uma a sua IS.
    Concordam com este comentário: joaomgf
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DR1982, chris50dd
0.0223 seg. NEW
