    • HFR
    • 27 fevereiro 2019 editado
     # 821
    Colocado por: Tyrande
    Ai o maroto! ;)
    Eu proprio já ofereci. Mas de início consegui umas sacas atraves de um familiar.
    A outra metade, confesso, obtive de um jardim público onde todas as semanas recolhia um saco cheio. Estavam viçosas e mesmo ali. Ninguém deu pela falta, porque quase não é mantido...! :-)
    Nem o jardim deu pela falta, porque entretanto ja cresceram outras guias.
    • HFR
     # 822
    Colocado por: eu
    Bem bom.
    O Kikyuo, entre Abril a Maio, para ficar bonito tem que ser cortado duas vezes por semana.
    O kikuyo tem um aspeto esquesito nalgumas fotos.
    Até mete medo ! :)
  1.  # 823
    Colocado por: HFR
    Até mete medo ! :)
    As minha kikuyo não tem bom aspecto , mas o primeiro corte foi dado quando já dava pelos joelhos .
    • HFR
    • 27 fevereiro 2019
     # 824
    Foi o primeiro da época?
  2.  # 825
    Colocado por: engjorgeguedesOlá a todos. Como afastar uma toupeira? Tenho está nova habitante no jardim e anda a esburacar tudo......
    Bolinhas de naftalina espalhadas pelo jardim.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: engjorgeguedes
  3.  # 826
    Naftalina? Onde é que se compra disso? E espalho pelo jardim todo ou coloco nos buracos?
  4.  # 827
    Colocado por: engjorgeguedesNaftalina? Onde é que se compra disso? E espalho pelo jardim todo ou coloco nos buracos?
    Eu normalmente encontro em uma drogaria lá na terrinha. Já começa a ser difícil de encontrar (não sei se foram proibidas...)
    Eu espalho pelos cantos do jardim. Mas se tivesse buracos, despejava pra lá umas bolinhas tbem :)
  5.  # 828
    Colocado por: HFR
    Como é que as corta para recolher? Tem alguma foto de um "pé" retirado de um relvado e pronto a ser plantado?
  6.  # 829
    Colocado por: Nortenho
    Puxa a guia e depois corta . Em Cada secção tem de ter raiz .
    Eu plantei em setembro do ano passado , que trabalheira! Semeiei em conjunto relva fina para o terreno ficar bonito enquanto a relva Santo Agostinho não cresce . A maior parte dos pés sobrevieram e estão com bom aspecto . Aguardo os próximos meses a ver se aquilo propaga depressa.isto em 600 m2.
    Num canteiro separado de 30 ou 50 m2 meti a kikuya para experimentar. A kikuya para cima cresceu num instante, chegava quase ao nível do joelho ( se calhar devia ter levado um corte antes) . Vamos ver se na primavera também alastra para os lados
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nortenho
    • HFR
     # 830
    Pode arrancar ou cortar a parte que fica a "crescer para ar" e nao se encontra fixa ao solo.
    É sempre preferível que elas tenham raízes, mas por vezes só têm uma "boca" no sítio da raíz que uma vez plantada começa a desenvolver raízes. Corta-as em pedaços de 12-15cm e planta.
    Veja esta página em baixo. "Floratam" é uma das variedades da relva Sao Agostinho. Serve bem de exemplo.
    https://www.plantanswers.com/floratam_distinguish.htm
  7.  # 831
    Tenho um problema dos diabos com ervas daninhas nalguns sitios! Impossível tirar aquilo tudo á mão. Espero que relva Santo Agostinho quando se espalhar que elimine a maioria daquilo
    • HFR
    • 27 fevereiro 2019
     # 832
    Eu tenho a Santo Agostinho com semente de Festuca.
    Tenho que arrancar algumas daninhas à mão ao longo do ano. Só ao final de uns anos é que se torna quase impossivel aparecer uma daninha. Uns trevos, talvez.
    O melhor é ir controlando... e aproveitar quando a terra está bem molhada pois facilita e muito.
     # 833
    Colocado por: enf.magalhaesmas o primeiro corte foi dado quando já dava pelos joelhos .
    Quando o semeei, fui de férias duas semanas, e quando regressei, aquilo parecia uma savana. Nalguns sítios tinha uns 30 cm de altura.
    Mas se for cortado com frequência, fica um gramado espetacular. E resiste bem ao cão, que era uma das minhas preocupações.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: enf.magalhaes
    • HFR
    • 28 fevereiro 2019
     # 834
    Colocado por: eu
    Estas pessoas agradeceram este comentário:enf.magalhaes
    Que medo !! Em tempos estive muito tentato em mistura-lo com a Sao Agostinho, mas fiquei com a ideia que ia andar à tareia uma com a outra.. e por isso desisti.
  8.  # 835
    Ontem semeei tudo com 4 qualidades premium festuca com o resto do saco do ano passado.
    Primavera n e lá muito aconselhado, mas a ver vamos.
    Semeei ontem antes do nevão que aí vem, para quando a neve começar a derreter e as temperaturas a aquecer levar a semente para a primeira camada do solo...e capaz de dar um avanço de 2-3 semanas vs se fizesse manualmente ... A ver se resulta
  9.  # 836
    A malta por aqui fala em especies de relva diferentes.
    A minha foi tapete ha alguns anos. E tem-se aguentado. Com exceção neste inverno que a norte quase desapaareceu por completo.
    Há cerca de 2 semanas com o sol, coloquei semente nova. E ja se começa a ver a crescer relva nova.
    Hoje tirei as bravas todas e voltei a semear nova e coloquei adubo. Com a chuva desta semana vai ajudar a derreter. E quando o sol vier, vai puxar pela relva nova.
    Ha alturas em que me apetece colocar tudo relva brasileira, mas depois gasta-se 20€ e tem-se um relvado novo e verdinho.
    Gasta agua? Alguma.
    Dá trabalho com as daninhas? Dá um bocadinho. Mas faz bem à cabeça.
    Mas depois é vê-la a crescer e verdinha.
    • HFR
    • 4 março 2019
     # 837
    Sirruper,
    nesse caso, deixaria estar como está. A relva de semente também é boa opção. Especialmente, se tolerar bem o calor.
    Atenção que a relva Brasileira (creio que se refere à São Carlos) ou a Santo Agostinho, também requerem cuidados. E nelas também nascem daninhas. Digo-o por experiência propria. E o meu tapete está fechado. Claro, a tendência será para nascerem menos.
    E também requerem água, embora menos. Mas no verão, quando a temperatura anda pelos 35-40, tenho que regar todos os dias. Isto, se quisermos que ela tenha o aspeto verde que merece.
    • HFR
    • 4 março 2019
     # 838
    Colocado por: sbcnvOntem semeei tudo com 4 qualidades premium festuca com o resto do saco do ano passado.
    Neve a derreter irá ajudar a empurrar a semente para baixo, não é ? Talvez acelere a germinaçao.
    Festuca é muito bom. Foi a melhor coisa que adicionei ao meu Santo Agostinho.
    • espt
    • 9 março 2019
     # 839
    Mais uma carrela
    • -t1t0
    • 9 março 2019 editado
     # 840
    https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51su%2BDAMPIL.jpg
    Comprei disto para experimentar lá numa area.
    Algumas dicas como semear? Isto cresce muito, tem muita manutenção?
0.0540 seg. NEW
