    • Lio
    • 28 fevereiro 2019
     # 81
    Já estive a ver na Tabicesa, mas esta não tem tijolos para fazer os pilares sem cofragem.
  1.  # 82
    Colocado por: LioJá estive a ver na Tabicesa, mas esta não tem tijolos para fazer os pilares sem cofragem.
    E se tivesse, adiantava alguma coisa?
    • Lio
    • 28 fevereiro 2019
     # 83
    Colocado por: Picareta
    Adiantava não ter que fazer cofragem (menos custos menos trabalho e melhor acabamento) e evitava as pontes térmicas.
  2.  # 84
    Não evita... E as peças especiais são caras. Tem sempre de aplicar etics...
  3.  # 85
    Colocado por: Lio
    essa de evitar as pontes térmicas é que ainda não percebi....
    e não percebi qual a vantagem de evitar o uso de confragem. já calculou qual a diferença do custo entre comprar essas peças mais caras (mais o transporte se tiver de vir de espanha) contra o custo da construção corrente?
  4.  # 86
    Colocado por: LioAdiantava não ter que fazer cofragem (menos custos menos trabalho e melhor acabamento) e evitava as pontes térmicas.
    Você parece que não percebe nada do que lhe dizem...você pode ter os tijolos para fazer os pilares, mas isso não vale nada, sem ter um projecto de estabilidade assinado por um engenheiro.
    • Lio
    • 28 fevereiro 2019
     # 87
    Quanto custa uma peça especial?
    Não evita totalmente as pontes térmicas, mas reduz e bastante.
    O problema é mesmo haver um engenheiro que trabalhe com este método.
  5.  # 88
    Boa sorte...
    • Lio
    • 28 fevereiro 2019
     # 89
    Se são caras deve saber o preço ou não sabe?
    Para vocês não existe diferença em termos de térmica entre um pilar normal e um feito com tijolos?
  6.  # 90
    Colocado por: LioNão evita totalmente as pontes térmicas, mas reduz e bastante.
    zero, reduz zero. se usasse o bloco térmico é que reduzia qualquer coisa (pouco). o que lhe reduz as pontes térmicas vai ser o Etics não o tijolo
  7.  # 91
    Arranje um eng com software tricalc. Que tenha o módulo de alvenaria resistente.
    Existem peças especiais para forra e padieiras... Os fabricantes espanhóis têm a gama completa.
    http://www.arktec.com/ES/Productos/Tricalc/Descargas/descargasCMTL.aspx
  8.  # 92
    Colocado por: LioO problema é mesmo haver um engenheiro que trabalhe com este método.
    esse método náo tem nada de especial, é rigorosamente a mesma coisa que a construção normal, mas mais caro por necessitar de esses blocos especiais. ao engenheiro tanto faz, desde que vc cumpra com a estabilidade.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pedromlopes
  9.  # 93
    http://www.termoarcilla.com/home.asp?id_rep=980
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Lio
  10.  # 94
    Colocado por: LioPara vocês não existe diferença em termos de térmica entre um pilar normal e um feito com tijolos?
    o pilar não é feito com tijolo, é feito com betão, o tijolo é apenas a confragem
  11.  # 95
    Colocado por: Pedro BarradasArranje um eng com software tricalc. Que tenha o módulo de alvenaria resistente.
    Pedro, ele apenas quer tijolos ocos para confrar o betão...
  12.  # 96
    Eu5sei2.. Mas em bloco cerâmico não se faz
  13.  # 97
    então está o assunto arrumado
    • Lio
    • 28 fevereiro 2019
     # 98
    Colocado por: antonylemoszero, reduz zero. se usasse o bloco térmico é que reduzia qualquer coisa (pouco). o que lhe reduz as pontes térmicas vai ser o Etics não o tijolo
    Está a dizer-me que se usasse um tijolo térmico de cofragem de pilares (ver imagem) não conseguiria uma redução das pontes térmicas? Ou não percebeu o que eu disse?
    • Lio
    • 28 fevereiro 2019
     # 99
    Obrigado pelos conselhos.
    Os espanhóis não fazem porque eles fazem os pilares desta maneira.
    Mas Portugal podia explorar esta área, até podiam aproveitar os fundos comunitários para tal (basta quererem)...
      Mk Pt
    • 28 fevereiro 2019 editado
     # 100
    Colocado por: antonylemosjá te foi dito que existe um 'tipo ' de construção assim, mas o custo é mais elevado que a construção normal.. não entendo o que quer. uma casa sem estrutura sólida?
    Tudo resumido:
    Quer ser o inteligente que redescobre a roda da construção barata e com segurança.
    Sem perceber pativana do assunto de construir e de regras/legislação a cumprir.
0.0202 seg. NEW
