Colocado por: bobthebuilderBom dia.
A eficácia da solução vai depender do quanto está disposto a retirar de área ao quarto.
No entanto, vou descrever uma possível solução (não existe eficácia a 100%, especialmente num remendo).
Primeiro que tudo, não basta isolar a parede que faz contacto. Da forma como conheço a maioria da construção que por aí existe, o som é facilmente propagado pelas outras paredes. Dessa forma, o ideal será isolar a divisão por inteiro.
Assim sendo, recomendo uma instalação de uma espuma acústica de poliuretano (aqui está um exemplohttp://aglomex.flex2000.pt/client/documentos/portuguese/AGL60%20FR.pdf) numa estrutura de perfis, onde posteriormente coloca uma parede dupla de pladur, onde entre as duas paredes pode aplicar um produto acústico deste tipohttps://www.greengluecompany.com/.
Quanto às espessuras, vai depender do espaço que quer roubar à divisão como já referi, mas creio que o perfil mais fino que poderá encontrar é de 3cm, adicionando mais 3cm de parede dupla.
No caso do tecto, terá de optar por uma solução de tecto suspenso, se tiver área para tal, onde recomendo a aplicação da espuma acústica também.
Em relação ao soalho, creio que o benefício / custo não se justifica. Uns bons tapetes poderão abafar o remanescente.
Conforme os gritos da senhora, isto poderá pelo menos permitir-lhe usar uns tampões ou uma almofada durante os 5-7 minutos de maior intensidade.
Abraço.
Colocado por: putefabiopermite-me dizer que o teu testemunho está cheio de falhas e estás numa situacao muito complicada.
começas por dizer "o mau habito de ter relacoes sexuais" permite-me discordar porque independentemente a que horas forem, ter relacoes sexuais nunca é um mau habito :p
depois queres isolar as paredes sem espaço nem dinheiro, ora aí está algo totalmente impossivel.
ja que nao tens dinheiro para grandes obras irás ter que esquecer a estética da coisa, compra essas placas de espuma que te foram sugeridas acima, uma lata grande de cola e cola as placas directamente na parede, parece-me ser a unica solucao.
Colocado por: TmcPericaoSim eu pensei nessas placas de espuma, conheço a mappysil, a minha duvida será que resulta mesmo, isolar a parede com isso ?
Colocado por: MVA
Não, não resulta. Use cortiça ou lã-de-rocha para isolar o som.
Colocado por: MVA
Colocado por: putefabioA mappysil sera para tratamento acustico, a outra penso que isola, brevemente vou fazer um teste com essa espuma para realmente ver.
Ja me disseram que nao prestava para colocar entre montantes, mas para colar directamente funcionava bem, nao fica é um acabamento bonito.
Nao sei se concordas MVA, podes justificar a tua afirmacao?
Colocado por: zedOs tampōes são a primeira opção a tentar, são mais baratos e arrisco dizer mais eficazes do que isolamento da parede.
Se as camas estão cabeceira com cabeceira também poderá ajudar inverter a orientação da cama.
