    Colocado por: jfsmoreira
    Porque é que não coloca apenas o floormate e fixa diretamente aí as tubagens do PRH ? Evita o uso dessas plaquinhas de "esferovite" e garante uma "envolvencia" maior do tubo!
    A envolvencia é menor se o tubo ficar encostado ao xps.
  2.  # 62
    Com fixações mecanicas usadas no XPS como por exemplo aquelas que o JB referiu, o tubo não fica encostado...ao contrato das placas de nódulos onde o tubo fica pousado e abracado por EPS...
  3.  # 63
    Concordam com este comentário:Anonimo06082021
    Ha placas em que fica afastado.
  4.  # 64
    Discussão saudável :) Obrigado a todos!
  5.  # 65
    no meu caso o giocomini de Portugal tinha as placas de nodulos de 33mm que nao valem quase nada ,
    depois meti as de 45 que sao um pouco melhores.
    estive quase a mandar ir tudo de frança e tinha um orcamento e um estudo de da giocomini fe frança que indicavam as placas sem nodulos de 69mm .o preço acho que ficava ao preço das de 33 ou 31 mm .metam algum isolamento extra
    Version du 22-02-2017 Tarif au 1er Janvier 2017 GiacoConfortPro 2017
    Projet : cde perso frère Nuno
    Vous trouverez ci-desous les informations techniques des produits constituants votre système de plancher chauffant.
    Hauteur de réservation Hors Revêtement de sol :
    Epaisseur béton = 35 mm
    Diamètre Extérieur Tube = 16 mm R978 - TUBE PER-RT NOIR BAO 13X16
    Epaisseur Isolant = 69 mm
    Niveau 1 = 120 mm (mini)
    Caractéristiques Succintes des Produits Proposés :
    Plaques Isolantes Description
    Ep
    Résistance
    Thermique
    Dimensions
    PLAQUE PLANE PIR(1200X1000) H69
    R=3,15
0.0111 seg. NEW
