    Colocado por: BM_18
    Eu se puder evito o Pladur e o gesso nas paredes,com a malta pequena não duram uma semana intactas.
    Aí o problema não é do material é da educação que deu aos pequenos.
    Concordam com este comentário: ANdiesel
    Colocado por: texanoBoa tarde. Venho reactivar este tópico com a seguinte duvida:
    Estou praticamente a comprar um apartamento que vai iniciar a construção. O construtor refere que vai construir as paredes interiores em pladur, e a minha dúvida é se a resistência, pendurar coisas nas paredes, isolamento térmico e acústico se é igual às paredes de alvenaria tradicional!!
    Obrigado desde já pela ajuda.
    Tenho coisas nas minhas paredes que pesam 200 kilos e estao em pladur.
    Desde que use os parafusos+buchas correctas, nada a temer.
    Colocado por: rjmsilva
    Não diga asneiras..
    Concordam com este comentário: Paulo_Santos
    Colocado por: BM_18Eu se puder evito o Pladur e o gesso nas paredes,com a malta pequena não duram uma semana intactas.
    A malta pequena agora brinca de martelo e pé de cabra?
  5.  # 45
    Colocado por: jfsmoreira
    Acha que precisam disso?ou não tem filhos ou então só brincam com tablets.
    Ou então sou eu que gosto das coisas como deve ser..
    Basta um toque com um móvel ou outra coisa durante a mudança e já temos uma marca na parede.
    Concordam com este comentário: desofiapedro, Paulo_Santos
  6.  # 46
    Tenho 3...
    A sua malta pequena, para alem de brincar com martelos e pés de cabra, também arrastam móveis?
  7.  # 47
    Colocado por: BM_18Basta um toque com um móvel ou outra coisa durante a mudança e já temos uma marca na parede.
    Já agora que paredes recomenda? em betão? mas uma parede em betão pintado, se levar toque com um telemóvel também fica com uma marca!
  8.  # 48
    No meu caso criei paredes interiores em tijolo e revesti com peladur colado por pontos. Não consigo dizer o preço por m2 dado que as paredes interiores foram construidas dentro do orçamento geral do pedreiro.
  9.  # 49
    Colocado por: Picareta
    Agora vêm todos da China, dúvido muito:).
  10.  # 50
    eu tenho casa com paredes em SGPL e em estuque...inlcusive a zona de entrada que apresneta um aparede com 2 quinas vivas já tem quase 18 anos... e está muito pouco ofendida. , masmo pouco. quase diariamente passo com a bike de BTT, a as vezes "encosta, vem as compras, os garrafoes, nos FDS, as malas, duas crianças... e as festas da pequenada que se fartam de correr... está tudo igual num sitio como no outro... se necessitar reparar , é simples. um pouco de massa fina de reparação , lixa e pinta, isto é valido para a parede estuada, como para a parede em gesso cartonado...
    Se for reboco, é um chatice, as reparações, alem disso um apessoa descuida-se e raps, lá se vai o prejuizo....
    Mas prefiro uma parede estucada maciça do que SGPL...
  11.  # 51
    Olá, boa tarde.
    Ainda em relação ao pladur, eu ainda ando um pouco na dúvida em relação à fragilidade.
    O pladur na obra em questão se trata de duas placas de pladur, cada uma com 12mm, o isolamento de lã mineral e outras duas placas de pladur. Ou seja tem 24 mm de pladur, o isolamento la mineral, e mais 24 mm de pladur.
    Acham que ainda vale a pena em relação à alvenaria?
    • 17 junho 2020
     # 52
    Colocado por: AndreCR
    Não tenha, as vantagens compensam a menor robustez.
    De qualquer forma, em caso de danos, o pladur é fácil de reparar.
  12.  # 53
    Não li o tópico todo mas queria dizer que acho que a desconfiança que tem nas paredes de gesso cartonado é uma parvoíce e a culpa é que muitas vezes o pessoal só tem contato com paredes mal feitas: só com 1 placa de cada lado, mal barradas, mal lixadas, mal isoladas.
  13.  # 54
    Obviamente... O mesmo para os estuques e rebocos...se Mal executados..
  14.  # 55
    Pedro
    no sistema de estuque e rebocos na tua opinião é fácil fazer remates em paredes em que se pretende ombreiras á face assim como rodapés? ou hoje em dia é melhor desde logo adotar gesso cartonado ou mesmo outro tipo de painel por exemplo tipo aquapanel ?
  15.  # 56
    Colocado por: marco1fácil fazer remates em paredes em que se pretende ombreiras á face assim como rodapés?
    Existem perfis proprios para servirem de guia aos estucadores e servirem de bitola/ fixação aos rodapes embutidos... Quanto ás ombreiras, não vejo qual o problema, sempre se fez isso, sem necessidade de SGPL. Tambem terá de levar perfil de canto para sevir de guia e reforço do gesso.
    PS: mas estmaos a falar de soluçãos comuns, ou de resolver situaç~eos em particular... Marco rodapés embutidos e peitoris/ ompbreiras à face não é o habitual.
0.0179 seg. NEW
