    Boa noite.
    Alguém tem experiencia com o produto coretech, especialmente como isolamento interior?
    Tem beneficios de isolamento térmico e acústico?
    que acham?
    cumprimentos
    Isso serve para quê?
    Vai-me obrigar a ir pesquisar, ou coloca você aqui a ficha técnica?
    Colocado por: PicaretaIsso serve para quê?
    https://www.a-martins.pt/imgs/produtos/92/051941_1_8968_Coretech_Catalogo.pdf
    Olhe eu só pelo motivo de ter resinas fenolicas.. não queria meter dentro de uma habitação...
    Este produto é composto e deve ser bastante dispendioso, face as laas minerais.
    Mas quer utilizar este produto onde e porque motivo?
    bom dia
    Colocado por: Pedro BarradasOlhe eu só pelo motivo de ter resinas fenolicas.. não queria meter dentro de uma habitação...
    bom dia. obrigado pelo feedback.
    queria melhorar o isolamento interior térmico da minha moradia. trata-se de uma moradia de betão aparente (aparente) e está previsto da seguinte maneira:
    - 2 demãos de sikagard 570w pele elástica
    - Perfil montante de 70 mm, com la de rocha 70 mm ( neste caso estava a pensar colocar 2 mantas em posições diferentes)
    - 2 folhas de gesso cartonado de 15 mm
    Não tenho muito mais espaço para isolamento (no máximo tenho 11-12 cm), tenho sistema de caixilharia minimalista e se aumento mais a espessura da parede, o acesso ao puxador fica comprometido.
    Este produto da coretech surgiu como ideia de substituir uma das folhas de gesso cartonado para aumentar o isolamento térmico
    Outra ideia era colocar na parede, antes do do montante, uma daquelas telas reflectivas (space reflex ou actis ou boltherm) e depois o perfil montante com a la de rocha e posteriormente o gesso cartonado.
    Varejo isso tem de ver com o seu tecnico da termica...
    La de vidro é mais barata e tem o mesmo efeito da termica, de qq maneira veja um sistema de tradossado indidrecto da KANUF, por exemplo.
    Veja a questão das barretias para vapor...
    e tem previsto 2xBA15mm, porque razão!!?, 2xBA13 não chega!!? se tem placagem dupla, mantenha a mesma. a placagem dupla tem uma função, que tem a haver com a resistencia mecanica e integridade estrutural do sistema...
    PS: sikagard 570W para meter onde!!? para pintar a parede de betão?!! quem receitou isso? aliás quem é que está a propor o sistema de parede. sinceramente não faz qq sentido, ou voce anda a inventar, ou os seus técnicos não sabem receitar...
    Já alguem leu para que serve o sikagard 570W!!!?
    aliás vai ter a casa em betão apaprente e vai pintar com membrna elastica!!!?
    Vai-me desculpar, mas só vejo asneirada... da GROSSA. está apagar para isto!?
    ... ou se quer colorir, o produto adequado da SIKA, seria...
    Pintura de Protecção e Decorativa para Betão Sika Sikagard 670 W Elastocolor
    Mas existem muitas opções... de outras marcas.
    Se pretende isolamento térmico e não tem muita espessura, ou das duas uma:
    Aplica Kerdi board e diretamente estuque por cima
    Ou lã de rocha e placas de gesso através de M-Systems
    Colocado por: Pedro BarradasVarejo isso tem de ver com o seu tecnico da termica...
    Em relação ao sikagard não andei a inventar...
    Colocado por: Pedro BarradasJá alguem leu para que serve o sikagard 570W!!!?
    O sikagard é para aplicar por dentro da parede de betão, que não é aparente
    Colocado por: Schlüter-PortugalSe pretende isolamento térmico e não tem muita espessura, ou das duas uma:
    Desculpe a ignorância, mas o que é que é a m systems?
    Colocado por: varejo
    E qual o objectivo de aplicar uma tinta?
    https://eurobuildfan.blogspot.com/2018/08/atlas-m-system-evolucao-na-aplicacao-de.html?m=1
    Outra possibilidade é um reboco térmico à base de perlite.
    Colocado por: varejoO sikagard é para aplicar por dentro da parede de betão, que não é aparente
    !!!? agora é que fiquei de morte...!!! por dentro da parede!!?
    Na parede interior
    E usar placas compostas de gesso cartonado e eps?
0.0237 seg. NEW
