    • -t1t0
    • 6 março 2019 editado
     # 341
    Não peço o valor preciso, apenas uma ideia.
    Falo por EXEMPLO num alumínio com corte térmico para uma janela de dimensões padrão com aluminio de qualidade media. Para ter uma IDEIA.
  1.  # 342
    Tem de pedir orçamentos par ao seu caso. A sua questão/ duvida não é possivel responder. Entenda isso.
    Afinal quer PVC, ou aluminio... não escolha face ao preço pmas face aos requisitos esteticos, tecnicos.. pois ambas as soluções tem vantagens e desvantagens.
    Pessoalmente não sou fan do PVC, para isso uma boa serie de aluminio. ou então uma bela serie em madeira lacada.
  2.  # 343
    Alumino com corte termico consoante o preço que não faço a minima ideia ainda.
  3.  # 344
    Colocado por: jose77Irei tentar manter a madeira à volta e aplicar o perfil escolhido sobre a madeira.
    qu invenção é essa!? meta lá um afoto das janelas...
    aliás amigo abra uma discussão nova sobre a sua questão.
  4.  # 345
    Para isso use um sistema com alumínio/madeira tipo isto:
    http://www.grupososoares.pt/pt/caixilharia/produto/sistema-amb-rt
    Mantém a estética.
    Ou então coloca umas belas janelas de madeira, não percebo muito dos sistemas em madeira mas penso que já estão bastante evoluídas hoje em dia e aprecio bastante a suas estética (penso é que são a opção mais cara tirando caixilharia em inox)
  5.  # 346
    Olá. Acho que (finalmente) vou optar pelas seguintes janelas:
    Marca: Kommerling eurofutur 70 mm
    Vidros: 6 (guardian sun térmico e controlo solar) 20 (argon) 44.1 (laminado Stadip)
    É uma boa solução?
  6.  # 347
    Colocado por: migomesOlá. Acho que (finalmente) vou optar pelas seguintes janelas:
    É uma boa solução?
    A norte, pelo menos não precisa desse vidro. E nos restantes depende da sua vivência na casa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Leao91
  7.  # 348
    Reavivando o tópico, estou a pensar em colocar na minha futura casa, pvc schucco ct70+planitherm un ou xn 6x16x4.
    Tenho vãos com 3mt fixos + 1 mt de abrir.
    Do que tenho lido, o pvc virado a sul tende a "empenar" por causa da exposição ao sol.
    Opiniões? É uma boa escolha o que tenho previsto e pvc ou aluminio?
  8.  # 349
    Ninguém???
  9.  # 350
    bem não sou especialista, mas em termos de gosto só vou com pvc em janelas de batente e pouco largas.
    outra coisa que também me faz um pouco de impressão é ter tanto vidro e depois só poder abrir 1 m, ou seja tenho uma queda por vãos de correr em que pelo menos consegue-se abrir metade do vão total. penso que para o nosso clima é bom poder abrir o máximo os vãos e quando o tempo se propicia, poder "respirar" bastante o exterior
  10.  # 351
    Colocado por: marco1bem não sou especialista, mas em termos de gosto só vou com pvc em janelas de batente e pouco largas.
    Porque? O PVC faz quase os mesmos vãos que o alumínio, só tem mais dificuldades em acompanhar as séries minimalistas...
    Isso vale para pisos térreos, até concordo, mas nos quartos dos andares muitas vezes nem sequer aproveitamos as varandas/terraços criados, por isso aí não me parece problemático...
  11.  # 352
    Colocado por: ****Pois é como a série da rehau , é passivhouse e xpto , depois não conseguem vencer os vãos e lá vai uma barra metálica pvc dentro , e já eram os valores xpto .....no final fica pior que uma janela dos Balcãs
    tinha ideia,
    que todas as janelas em PVC, levam um reforço metálico por dentro,
    que os valores xpto, já incluem o efeito desse mesmo reforço metálico, e
    que existem limites para as dimensões das folhas, e respectiva caixilharia - normalmente menores do que o equivalente em alumínio
  12.  # 353
    Também fiquei esquerdo dos olhos com a citação do ****.
    Ou não percebi o que tentou explicar, ou aprendi mal. Todos os caixilhos de PVC são fabricados com um reforço interior de "ferro", certo? Pelo menos cá em Portugal é, senão com as variações de temperatura o PVC oscila em demasia e fica tudo empenado... Assim me explicaram...
    Ouvi falar de uma série que não necessita, mas é uma marca alemã que não me recordo o nome e €sss não é para qualquer um.
    MJ á marcas por aí que não necessita desse reforço interior ou o ferro que estava a falar é outra aplicação " manhosa " ??
  13.  # 354
  14.  # 355
    Colocado por: Skinkxhttps://www.rehau.com/download/1826768/janelas-geneo-.pdf
    https://www.rehau.com/download/2056708/ficha-t%C3%A9cnica-geneo-phz-.pdf
    Estas pessoas agradeceram este comentário:JonyCosta
    Desconhecia que já por cá havia esse sistema. 👍👍
  15.  # 356
    Colocado por: ****
    E agora do direito também . Ja agora quase todas as marcas ja têm series sem metal no interior.
    lol
    Estou completamente desactualizado 😄
  16.  # 357
    Colocado por: nmex2que todas as janelas em PVC, levam um reforço metálico por dentro,
    Pelo que conheço é exatamente isso. E a barra de reforço vem sempre.
    Edit: Já vi que existem sem o reforço. Vivendo e aprendendo.
    Mas pelo que diaz abaixo em certas dimensões tem que se retirar a espuma termica e colocar os reforços metalicos
  17.  # 358
    Eu bem disse que o aluminio RPT é que é bom ;)...
  18.  # 359
    Colocado por: Pedro BarradasEu bem disse que o aluminio RPT é que é bom ;)...
    Em que aspecto? Termicamente? Ou esteticamente?
  19.  # 360
    Colocado por: SkinkxEm que aspecto? Termicamente? Ou esteticamente?
    Eu prefiro o Al em qq aspecto. Desde que devidamente fabricado e instalado.
    Concordam com este comentário: Vasco Bento
0.0274 seg. NEW
