    O isolamento vai colocar sob o teto.
    Concordam com este comentário: Sira
    • LeaR
    • 6 março 2019 editado
     # 802
    Há alguns posts atrás falava disso mesmo... Qual seria a melhor forma de isolar, se com XPS por cima da placa e logo abaixo da telha, se com lã de rocha de 70kg por cima do tecto falso. Acabei por ir para a lã de rocha logo acima do tecto falso por estas razões: fica mais abaixo e junto ao volume de ar envolvente, não deixando o calor gerado pela energia dissipar-se tão facilmente / ainda ganho uma camada de ar que serve de tampão entre lã de rocha e placa / a lã de rocha que vou colocar tem maior resistência térmica que o XPS - esta foi a principal.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: skypt, zinna
  2.  # 803
    Colocado por: LeaRHá alguns posts atrás falava disso mesmo... Qual seria a melhor forma de isolar, se com XPS por cima da placa e logo abaixo da telha, se com lã de rocha de 70kg por cima do tecto falso. Acabei por ir para a lã de rocha logo acima do tecto falso por estas razões: fica mais abaixo e junto ao volume de ar envolvente, não deixando o calor gerado pela energia dissipar-se tão facilmente / ainda ganho uma camada de ar que serve de tampão entre lã de rocha e placa / a lã de rocha que vou colocar tem maior resistência térmica que o XPS - esta foi a principal.
    Alguma razão especial para nao ter optado pela lã mineral? Apenas curiosidade...
    • LeaR
    • 6 março 2019
     # 804
    Colocado por: GomesFamily
    Muito obrigado LEAR!!
    Confirma-se! está a ficar um colosso! Parabéns :)
    Ora, está feita à nossa medida e gosto. Nunca pensámos em fazer só um piso, mas quando comprámos o terreno, preferimos gastar um pouco mais em aplanar o terreno e fazer uma casa amiga-dos-joelhos-aos-70-anos :D
    Conseguimos fazer uma casa em que se distingue a área privada do resto, ficam agora a faltar como vamos arranjar o espaço exterior. Para já, só estou a tratar das árvores, sempre nativas de Portugal.
    Concordam com este comentário: andcalvario, zinna, GomesFamily, branco.valter
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GomesFamily
  3.  # 805
    Um dos melhores projectos que vejo aqui pelo forum. Parabéns está a ficar um luxo
  4.  # 806
    Colocado por: andcalvario
    O user utilizou LM., 😁
  5.  # 807
    Colocado por: LeaR
    Concordam com este comentário:andcalvario,zinna
    Também estou a ter essa preocupação, até agora já plantamos:
    Choupos
    Bétulas
    Amieiros
    Freixos
    Carvalhos
    Medronheiros
    Loureiros
    Cipestre-português (apesar de não ser nativa, é considerada portuguesa)
    Nas sebes não resistimos a algumas abélias e fotínias para dar um pouco de cor.
    Ficam as ideias.
    Boa sorte com a construção ;)
  6.  # 808
    Colocado por: zinna
    Mas há lã mineral que não é de rocha...
  7.  # 809
    Pelo que têm dito a lã deve vidro...
  8.  # 810
    Colocado por: NTORIONPelo que têm dito a lã deve vidro...
    Por isso perguntei porquê a opção pela de rocha...
  9.  # 811
    Lá vidro é feita de fibras de vidro..
    Lá de rocha é feita de partir de rochas basálticas e outros minerais....
    • TPER
    • 6 março 2019
     # 812
    Parabéns está a ficar impecável. Isso é projecto para quantos euros? (Só a construção)
  10.  # 813
    Colocado por: zinnaLá vidro é feita de fibras de vidro..
    Ou seja, a lã mineral pode ser de vidro ou de rocha. Daí ter questionado porquê a opção pela de rocha...
    Concordam com este comentário: NTORION, zinna
    • LeaR
    • 7 março 2019
     # 814
    No orçamento que tenho diz: lã mineral de 5cm de espessura e 70kg de pressão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: andcalvario
  11.  # 815
    Só por curiosidade de alguém que desconhece completamente como é aplicada nesses casos, a lã é em rolo ou em placas? Fica apoiada do tecto falso ou é fixada à laje?
    Em termos de isolamento percebi o que explicou, mas sendo colocada por baixo da laje não tem muito mais pontes térmicas? Uma vez que o isolamento tem de ser interrompido nas paredes? Enquanto se fosse colocado por cima da laje seria contínuo?
  12.  # 816
    Teria um ponte térmica maior se isolasse por cima da placa.
  13.  # 817
    Colocado por: zinnaTeria um ponte térmica maior se isolasse por cima da placa.
    Porque zinna? Por a cornija não estar isolada?
  14.  # 818
    Sim , veja os comentários de alguns users, se tiver um beiral sem estar isolado na totalidade fica com ponte térmica..
  15.  # 819
    Apenas está a pensar nas paredes exteriores, mas por baixo ten em cada parede uma ponte.
  16.  # 820
    Gostava de saber se alguém conhece na zona de Coimbra, quem forneça pedras grandes (matacões) e faça o respetivo muro. Qual o preço, mais ou menos? Agradecido.
0.0428 seg. NEW
